von amoss » 30.06.2011, 09:53
Hallo, seit ich auf Firefox 5 umgestellt habe, habe ich ein Problem mit dem Posten hier im Forum. Es hat aber nix mit dem Forum zu tun, sondern damit, dass der Firefox 5 bei manchen Leuten und auch bei mir die CPU-Last enorm hochfährt (65-80%, Lüfter dreht bald stark hoch), wenn animierte GIF-Grafiken auf der Seite sind. Entweder sind es nur bestimmte Grafiken oder es kommt darauf an, dass es mehrere sind.
Die Smilie-Ansammlung hier rechts neben dem Postingformular sorgt jedenfalls dafür, dass meine CPU gewaltig rödelt und die Temperatur stark ansteigt. Das war vorher beim Firefox 3.x nicht der Fall. Das Phänomen tritt auch auf anderen Seiten mit solchen Grafiken auf, ist also KEIN Problem dieses Forums.
Kann wer von euch das auch beobachten? Bitte mal testen und hier das Ergebnis berichten, danke!
Gruß, amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,915
von MBIKER_SURFER » 30.06.2011, 09:58
Hallo, habe auch den 5-er Firefox. Null Probleme - Topp performance - auch im Forum Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von lcmbt » 30.06.2011, 10:01
Martin schliesst sich Martin an Gruss Martin
lcmbt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 19,29
von eggis » 30.06.2011, 10:03
Moin amoss,
mit gif.Grafiken steigt die Prozessorleistung auf ca. 40% ohne liegt sie bei 4%.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von amoss » 30.06.2011, 10:05
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo, habe auch den 5-er Firefox. Null Probleme - Topp performance - auch im Forum
hast du auch mal beobachtet, wie die CPU-Leistung vorher ist (mal so 10-20 Sekunden beobachten und ungefähr mitteln) und dann auf "Antworten" geklickt und auch mal so 10-20-Sekunden beobachten und ungefähr mitteln)? Was hast du da für Werte? Hast du schon einen Mehrkernprozessor? Bei mir sieht das dann so aus: Übrigens geht die Leistung SOFORT zurück, wenn ich irgendein anderes, kleines Fenster so über die Smilies schiebe, dass diese nicht mehr sichtbar sind!
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Gruß, amoss
amoss
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von eggis » 30.06.2011, 10:10
Hier mal meine Taskmangagergrafik. Unbenannt.JPG Der niedrige Wert kommt von einem anderen Fenster ohne Gif.grafiken.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Mit sonnigen Grüßen -eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw)SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
- Moderator
von amoss » 30.06.2011, 10:34
eggis hat geschrieben:Hier mal meine Taskmangagergrafik. Unbenannt.JPG Der niedrige Wert kommt von einem anderen Fenster ohne Gif.grafiken.
Also auch eine Vervielfachung der Leistung! Dass es bei dir "nur" 40% sind, könnte ja daran liegen, dass du einen neueren Rechner mit mehr Power und Mehrkernprozessor hast. Da verteilt sich die Last. Aber eine Vervielfachung der Last nur durch Smilies ist trotzdem vorhanden und letztlich durch so einfache Dingelchen wie ein paar Smilies gar nicht gerechtfertigt. Das sind doch keine Videos! Hat wer noch Firefox 3.X und kann den Test wiederholen? Ich wette, hier wird es nicht annähernd zu so einer starken Laststeigerung kommen, zumindest bei mir war das bestimmt vorher nicht so!
Gruß, amoss
amoss
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von eggis » 30.06.2011, 10:53
amoss hat geschrieben:Dass es bei dir "nur" 40% sind, könnte ja daran liegen, dass du einen neueren Rechner mit mehr Power und Mehrkernprozessor hast.
Nee, ne ganz alte Kiste. (AMD 1600+) AMD war damals aber schon besser als Intel. amoss hat geschrieben:Hat wer noch Firefox 3.X und kann den Test wiederholen?
Hier mal meine Beobachtungen mit Google.Chrome Unbenannt.JPG Ein Anstieg der Prozessorleistung ist zwar auch zu sehen. Es handelt sich aber lediglich um eine Verdoppelung. Außerdem sind größere Schwankungen vorhanden.
eggis
- Moderator
von Sonnenfinsternis » 30.06.2011, 11:14
@amoss wenn ich im normalen Lesemodus bin, wo ja auch animierte gif's rumtoben (zB dein Avatar  ), merke ich keine Lastzunahme sobald ich auf antworten gehe, schnellt die Last in einem der Kerne auf ~30% hoch - siehe Pfeil im Bild: Last.PNG Sonnenfinsternis
Sonnenfinsternis
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 6,3
von Janne » 30.06.2011, 11:21
Hallo, bei mir ist die Auslastung auch höher, wenn ich den vollst. Editor aufhabe, allerdings auch nur gefühlte Verdoppelung auf 5-7% Auslastung. Abdecken der Smileys mit Task-Manager Bild: kein Unterschied. 64 bit Win7, Prozessor Intel Core i5, 4GB Arbeitsspeicher Grüße Jan Screenshot CPU.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil) http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/ 9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil) Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,81
Zurück zu Off-Topic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
