von GAST » 11.11.2011, 23:04
Hallo, interessante Sache... Ich nutze FF6.02 auf einem Core Duo 8700 mit 2,53GHz mit 4GB Arbeitsspeicher und Win 7 64Bit Die beschriebenen Probleme treten bei mir nicht wirklich auf, wenn ich im FF scrolle dann geht die Prozessorleistung genauso ein wenig hoch als wenn irgendwelche GIFs auftauchen...allerdings auch nur solange ich scrolle, bzw. bei den GIF für ~2sek.
Dabei sind aktuell der FF mit ~15Tabs, der IE mit mehreren TABs und weitere kleine Progs aktiv.
@Amoss hast du dein System mal auf irgendwelche Viren, Trojaner und anderen Hintergrundprogrammen untersucht?? *http://www.safer-networking.org/de/ hat mir damals geholfen. Wie sieht es aus wenn du den Rechner mal neu startest, sind dann andere Werte zu sehen??
Gruß Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !! Zitat von eggis!!
GAST
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,44
von Horst4757 » 12.11.2011, 07:59
Horst4757 hat geschrieben:Hallo amoss, Danke für die Info. Ich gehe da im Gegensatz zu Dir dann eher "vorsichtig" ran - habe derzeit die Version 3.6.24 Dann werde ich die wohl erstmal noch beibehalten.
Habe heute ein Image erstellt und dann auf FF 8 umgestellt. ff 3624_8.jpg Am etwas höheren Niveau sind die Smilies sichtbar, wenn ich das Fenster drüberschiebe, geht es auf die Grundlinie runter. Habe mit dem Imgae aber noch die Möglichkeit, wieder auf die alte Version zurückzukehren.  IE kein Unterschied.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Grüße Horst______________ 5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30° 06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp 06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,58
von amoss » 12.11.2011, 19:32
Hi Jörg, GAST hat geschrieben:Ich nutze FF6.02 auf einem Core Duo 8700 mit 2,53GHz mit 4GB Arbeitsspeicher und Win 7 64Bit Die beschriebenen Probleme treten bei mir nicht wirklich auf,
du hast schon mal zwei Kerne, d.h. es ist gut möglich, dass sich die Lasten aufteilen und das Problem zwar auch hast, aber praktisch nicht merkst. Eine Person mehr in einem 7er BMW merkt man nicht, in einem Smart aber sehr wohl. Die Energie für die zusätzliche Person muss aber so oder so aufgebracht werden! Viren & Co sind eigentlich ausgeschlossen. Wie oben im Link zu sehen, ist das ein allgemein bekannter Bug im Firefox, der bei vielen Leuten stark, bei vielen anderen wie bei dir kaum in Erscheinung tritt aber nichtsdestotrotz vorhanden ist. Aus irgendwelchen Gründen ist er in der Prioritätsliste der Entwickler nur ziemlich weit hinten. Energiefragen spielen bei einem Browser bisher halt keine Rolle. Horst4757 hat geschrieben:Am etwas höheren Niveau sind die Smilies sichtbar, wenn ich das Fenster drüberschiebe, geht es auf die Grundlinie runter.
Hast du auch Absolutwerte in %? Wieviel % ist das erhöhte Niveau bei dir? Sieht ja immerhin wie ungefähr 30% zu 2% aus, was ja auch der Hammer ist für solche popeligen Smilies!
Gruß, amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 10,915
von Horst4757 » 12.11.2011, 19:57
amoss hat geschrieben:Horst4757 hat geschrieben:Am etwas höheren Niveau sind die Smilies sichtbar, wenn ich das Fenster drüberschiebe, geht es auf die Grundlinie runter.
Ca. 2-4% über den Smilies und ca. 16-20% wenn man die Smilies erkennt.
Horst4757
- Forumsinventar
von smoker59 » 12.11.2011, 20:59
Hallo habt ihr bei euren "Vergleichen" auch mal dran gedacht, daß ihr wahrscheinlich völlig unterschiedliche Grafik-Hardware habt? Selbst bei gleichen Prozessoren und ggf. auch ähnlicher Systemarchitektur spielt die Grafikhardware (und die dazugehörigen Treiber) eine große Rolle. Smilie`s sind nun mal annimierte Grafiken, da mischt die Grafikhardware schon mit. In älteren Systemen (oder mit magerer Grafikausstattung) muss die CPU mehr Grafikberechnungen übernehmen. Auch das jeweilige Betriebsystem (Win7 , WinVista, WinXP, Win 2000 oder irgendein Linux) hat großen Einfluss. Ich habe noch den "alten" Firefox, nach der Devise "never change a running system", kann also nichts zur neuen Version sagen, aber ich würde zuerst mal in den Einstellungen vom neuen Firefox suchen, ob da nicht einige Häckchen zuviel oder zuwenig gesetzt sind. Ein anderes, ganz banales Problem ist manchmal der STAUB. Wenn der Lüfter dichtgesetzt ist, dann läuft er ohne Last im unteren Drehzahlbereich, bei Belastung dreht er dann plötzlich auf.
mit freundlichem Gruß smoker59
Das Wort "WINDOWS" stammt aus einem alten Sioux-Dialekt und bedeutet: "Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr."
Für die einen ist es Windows, für die anderen der größte Virus der Welt.
smoker59
- Fleißiges Mitglied
- Info: Interessent
Zurück zu Off-Topic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
