Stichwort zur Warmwasseraufbereitung : WÄRMEPUMPE
WärmepumpeModerator: Mod-Team Wärmepumpe
[edit admin] die Wärmepumpe von Röttgen abgekoppelt und neuen thread dafür eröffnet
Re: Röttgen trickst für die Solarstrombranche
Mal abgesehen davon, dass man Wärmepumpen mit Solarthermie verbinden kann und Strom auch von Windkraftanlagen generiert wird: http://www.jenni.ch/pdf/Waermepumpenanl ... nergie.pdf Selbst eine Luft-Wärmepumpe kann inzwischen 4.4mal mehr Wärme-Energie produzieren als sie elektrische Energie verbraucht: http://www.ochsner.de/infos/millennium-splitverdampfer/
Nein. Dann läuft es genau richtig. Weniger Geld für ausländische Ölscheichs und mehr Geld für heimische und regionale Arbeitsplätze. Arbeitslose sind leider nicht gratis.
Moin,
Ja, sie kann, wenn die Voraussetzungen passen Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
Wenn die Aussentemperatur über 2 Grad beträgt, produziert sie sogar noch mehr als 4.4mal mehr Wärme als sie elektrische Energie verbraucht.
Guten Abend!
..........wer das Glaubt dem Wünsche ich mal viel Spaß im Winter bei Faktor 4,4 der Luftwasser Wärmepumpe. Sind doch Theoretische Werte, denn meines Wissens kommt selbst ne Solewärmepumpe leider nicht über Faktor 5 übers Jahr gesehen. Was Hilft mir ne Luft-Wärmepumpe wenn sie im Winter wo ich sie am meisten brauche den Schlechtesten Wirkungsgrad hat! Einzusetzen überhaubt nur mit Integrierter Lüftungswärmerückgewinnung und Bester Wärmedämmung des Hauses. Die ganze Wärmepumpentechnik ist erst sinnvoll geworden wo Häuser eh schon fast keine Energie mehr Verbrauchen. Leider hat diese Technik "Wärmepumpen" eine ebenso geringe Lebensdauer wie etwa ein Kühlschrank und ist zudem in den Investitionskosten nicht von schlechten Eltern! Habe selber in 1995 mit dieser Technik Geliebäugelt. Finde Herrn Röttgens Vorschläge wie gehabt sehr Positiv und man sollte froh sein wenn ER das so wie er möcht durch bringt! Hätt, wenn es nach den meisten in CDU/CSU und FDP gegangen währe, groteske ausmaase annehmen können! Abend, - Phoenixx http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
Wärempumpe
Falsch. Diese Werte sind praktisch im Wärmepumpen Prüfzentrum in der Schweiz ermittelt worden.
Es bestreitet niemand, dass eine Solewärmepumpe höhere Wirkungsgrade erreicht, aber tatsache ist nun mal, dass selbst moderne Luftwärmepumpen im tiefsten Winter (wenn Windkraftanlagen am meisten Strom produzieren) über 3mal mehr Wärme produzieren als sie Strom verbrauchen.
Falsch. In der Schweiz wurden verhältnismässig schlecht isolierte Häuser (nach heutigem Masstab) bereits Anfang 1980er Jahre mit Wärmepumpen versehen.
Falsch. Mal abgesehen davon, dass man auf eine Wärmepumpe eine wesentlich längere Herstellergarantie als auf einen Kühlschrank erhält: Eine Wärmepumpe mit hochwertigem Scrollverdichter hat unbestritten eine wesentliche höhere Lebensdauer als ein Massenware-Kolbenverdichter-Kühlschrank. In der Schweiz hat es tausende Wärmepumpen, welche bereits über 25 Jahre alt sind. Und Wärmepumpen sind zudem nicht auf Kaminfeger und Brennerinspektionen angewiesen.
Re: Wärempumpe
Re: Wärmepumpe
Hallo irgendwer.
.....eben und drum Theoretisch
.......hoffe natürlich auch das WP immer bessere WG erziehlen, um Faktor 3 sind aber keine 4,4 übers ganze Jahr gesehen.
..............auch bei uns wurden in dem Zeitraum bei damals üblichem Dämmstandard WP in manchen Häusern eingebaut! Die Betreiber waren jedoch selten zufrieden!! Die Invest,Kosten waren imens, die Lebensdauer der Technik unbefriedigend, die Isolierung des Hauses und vor allem des Niederenergie Heizsystems meist Fußbodenheizung zu windig. Viele gaben Ihrer WP nen Kick damals und machten wieder auf ÖL! Ne WP ist ja kein Wunderding aber es muß das gesamtpaket des Hauses stimmen
So viel alte Wärmepumpen in der Schweiz? Hätte ne WP nen Kamin hätte ihnen der Kaminkehrer wegen schlechter Technik und WG schon lange den Garaus gemacht WP sind ne tolle Sache die aber erst Konkurenzfähig wurde mit gut Gedämmten Häusern! WP brauchen ja auch Strom, dieser muß Erueugt werden am besten mit Reg.Energie und dieser ist zum Verheizen "Eigendlich" wieder zu Kostbar Darum sind und waren Wärmepumpen bei Leuten die AKW's und Kohle abschalten wollen mehr als umstritten Strom ist eine "Edele Energieform" und die ist eigendlich wie bei Elektro Nachtspeicherheizungen zu Wertvoll und zu schade um sie zu "Verheizen"! So hat man mit ner WP zwar den WG einer El. Nachtspeicherheizung um den Faktor 2-5 Verbessert, Verbrennt aber noch immer vieleicht sogar Kostbaren PV-Strom Strom ist Kostbar - um in zu Verheizen (was ich Pers. auf für WP die unter WG Faktor4-5+laufen übers ganze Jahr gesehen finde), sowie Erdöl zu Kostbar ist um es zu Verheizen! Manche Glauben immer noch in D das alle AKW's abzuschalten ein Kinderspiel wird. CH hat ja sehr viel Wasserkraft wie Österreich Und ist ein kl. Industrieland. Durch den sehr geringen Energieverbrauch von vielen Niedrig und Nullenergiehäusern ist es zwar mittlerweile leicht möglich diese mit WP im WG-Bereich 2-3 zu Heizen, stellt man jedoch oft die Investitionskosten gegenüber würde man gar manchmal sagen: Vieleicht hätte ich mir die ganze Technik und Geld Sparen sollen, ne Belüftung mit Wärmerückgewinnung zwar einbauen sollen, aber zum Heizen jeden Tag Abends meine Freunde einladen wo wir dann immer nen Grund haben einen ordendlichen "Drauf" zu machen:lol: Phoenixx Zuletzt geändert von phoenixx2007 am 15.02.2010, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wärmepumpe
Hallo Phoenixx
was ist denn dann nicht so kostbar, so dass man es verheizen kann? Gruß, sunpower16,2 Sunpower 16,2 kWp; Dach 30°, 10°SSW; 3*SMC4600;
Tschernobyl & Fukushima mahnen: AKWs abschalten! Alle! Weltweit! Und sofort!
Re: Wärmepumpe
.........z.B. mit und für Solarthermie!!!!!!!!!!!!!!!!sein neues Haus auslegen und Bauen dann ist die Kompl. Heizung sogar nur mit Solarthermie zu machen!
Schon oft in CH und D verwirklicht und natürlich Holz Phoenixx http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
