von The Wall » 17.11.2011, 08:02
Hallo! Folgende Situation: Jemand hat eine Fabrik, in der er Reis herstellt. Er möchte nun die als Abfall entstehenden Hülsen verbrennen und damit Strom für seine Fabrik erzeugen. Die Maschine soll eine Leistung von 800-1000 kw bringen. Ich habe im Internet schon geguckt, aber nichts passendes gefunden. Hier beschäftigen sich doch viele Menschen mit der Gewinnung von Energie, hat jemand einen hilfreichen Tipp für mich?
Gruß Christer
The Wall
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,775
von eggis » 17.11.2011, 09:25
Moin Christer, wie wäs mit so etwas? Biomasse Holzvergaser BHKWLeider nur 20kW. Edit: gibt es dort auch mit 100kW
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von gerrydune » 17.11.2011, 09:33
Moin, für deinen speziellen Fall solltest du dich mit Spezialisten in Verbindung setzen. Das ist kein 0815-Kessel, den es überall gibt, sondern ein Spezialkessel. Gerade beim Abbrand muss ja bei dem Reis beachtet werden, dass die restliche Stärke komplett verbrennt und nicht die Brennkammer oder den Schornstein zusetzt. Mögliche Anbieter, die ICH kenne und Spezialkessel anbieten
Hargasner, Lopper, Herz, Herlt Strohheizung
gerrydune
- Stammmitglied
von jodl » 17.11.2011, 09:46
mit Reis meinst du schon das kleine weiße Zeug zum Essen? wusste garnicht daß das in Fabriken hergestellt wird, ich dachte das wächst im Freien
für 1.000 kW el wirst du da eine hübsche Menge durchblasen müssen, oder hast du dich vielleicht mit den Einheiten vertan?
wie schon geschrieben wurde, wird das Hauptproblem bei so einem Brennstoff die Verschlackung vom Feuerraum sein das müsste dann schon ein eigens für das Zeug konstruierter Ofen sein vielleicht ähnlich wie bei der Verheizung von Getreide
oder prüfen ob man das Zeug nicht über Biogas effektiver verstromen kann, vielleicht Trockenfermentation?
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von Tim78 » 17.11.2011, 09:50
Moin The Wall,
Dampfmaschiene? ?wirkungsgrad erste dampfmaschiene so 1% wenn wir das auf heute rechnen evtl 10%!!! besser er heizt seine halle mit dem Abfall zur beseren erklärung:
Benzinmotor (indirekte Einspritzung) 25 - 35 % Benzinmotor (Direkteinspritzung) bis 37 % Dieselmotor (Nebenbrennraum) 35 - 40 % Dieselmotor (Direkteinspritzer) bis 45 % Schaltgetriebe 90 - 95 %
vor eineigen Jahren habe ich auf einer Lebensmittel Messe einen Ofen gesehn der was konnnte Holz rein Tür zu und eine große Halle in relativ kurzer zeit warm blasen, geniales teil große eines Gartenschuppens brennraum so 1QM3 Europaletten gesägter Telefonmast Pape egal nur rein damit und asche blieb wegen des eingebauten Venti kaum was übrig fast wie ein Holzvergaser. könntest auch mal nach neuen Holzvergaser schaun, gibt keinen strom aber mit Pufferspeicher für kleinere Werkhallen durchaus geeignet.
Tim78
- Neu hier
- Info: Interessent
von The Wall » 17.11.2011, 10:56
wenn er aber dich den Brennstoff schon hat, warum sollte er dann was anderes nehmen? Und er will keine Wärme erzeugen, die braucht er nicht, er braucht Strom für den Betrieb.
The Wall
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 17.11.2011, 11:22
nach meiner Meinung lässt sich das nur über ein BHKW oder auch mit Stirlingmotor realisieren. In großen Kraftwerken funktioniert das ja bisher auch nur über Danpfturbinen mit Generator. 1MW ist schon eine Größemordnung, wie hier schon geschrieben wurde, wo man sowas nicht einfach mal irgendwo fertig bestellen kann sondern es muss projektiert werden. Abwärme wird dabei immer noch jede Menge anfallen. Der Wirkungsgrad wird also nicht gerade berauschend ausfallen.
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Mr.10.000Volt » 17.11.2011, 11:51
Die Dampfmaschine wird dich kaum zu einer wirtschaftlichen Lösung führen Um welche Abfälle handelt es sich genauer in Qualität und Menge? Ich denke der Standort ist nicht in Deutschland.....habt ihr euch über Biogas schon mal Gedanken gemacht?
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von The Wall » 17.11.2011, 12:44
Standort ist Paraguay
es handelt sich eben um die Hülsen und Schalen, die um die Reiskörner sind
er erntet 40 Mio kg Reis pro Jahr
über Biogas hat er noch nicht nachgedacht, ist dort auch nicht verbreitet. Es gibt ja keinerlei Subventionen für derartige Anlagen. Strom ist dort sehr günstig, da aus Wasserkraft.
The Wall
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Mr.10.000Volt » 17.11.2011, 12:52
Wie wird das Zeug denn derzeit verwertet? 400.000 to ist ja die Erntemenge, wenn ich richtig gerechnet habe....da dürfte schon einiges anfallen Wenn Strom so billig ist, wird sich auch die Dampfmaschinengeschichte nicht rechnen
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
Zurück zu Off-Topic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
