von Wolfgang Neumann » 28.10.2008, 23:00
der Beitrag gehört eigentlich in den Forenbereich "SMA - netzgekoppelte Wechselrichter". Vielleicht kann ihn ein Admin oder Mod verschieben.
Der Fehler dI-BFR kommt von Wechselrichter und zeigt an das es ein Fehler in der Differnzstromüberwachung gab. Hier kann ein Schaden am Gerät, Erdungs- oder Fehlerstrom vorliegen. Der Fehler ist heute Morgen bei dir direkt nach den Einschalten aufgetreten, danach ist der WR auf warten gegangen und hat erst 20 Minuten später eingespeist. Dann ist der Fehler den Rest des Tages nicht mehr aufgetreten. Hängt der WR im freien oder in der Scheune? War es heute Morgen feucht (Nebel / Regen)? Evt. ist irgendwo in der Verkabelung was nicht richtig dicht und du hattest einen Erdschluss.
Du solltest den WR genauer beobachten und bei erneutem Auftreten dich ggf. mit deinem Solarteur oder SMA in Verbindung setzen.
Der Fehler ist in der
SB 7000TL Bedinungsanleitung auf Seite 44 beschrieben:
Wolfgang
Zuletzt geändert von
Wolfgang Neumann am 28.10.2008, 23:17, insgesamt 2-mal geändert.
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links:
Meine PV-Anlagen und Überwachungen
