Hallo zusammen,
kennt einer eine solch famose Infoquelle für Solarthermie wie es dieses Forum für die Photovoltaik ist?
Hab schon gegooglet aber nichts gefunden, was mir gefällt.
Gruß Irmi
SolarthermieModerator: Mod-Team Solarthermie
Hallo zusammen,
kennt einer eine solch famose Infoquelle für Solarthermie wie es dieses Forum für die Photovoltaik ist? Hab schon gegooglet aber nichts gefunden, was mir gefällt. Gruß Irmi 2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30°
1 x 8 Solarworld 245 poly an SMA SB 2000 HF, Dachneigung 30°, SSW 30°
Re: Solarthermie
Solarthermie ist am Ende, dafür braucht man kein Forum mehr! Die kWh Wärme ist aus einer PV Anlage bereits deutlich günstiger als aus einer ST Anlage! -------------------------
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
Re: Solarthermie
Hallo Irmi,
unter http://www.haustechnikdialog.de/forum/4 ... chnikforum findest sicherlich Hilfe. Gruß Elektron
Re: Solarthermie
Hallo opensource, d.h., wenn ich Dich richtig verstehe, Wasser mit Strom heiß machen? @Elektron, Danke. Gruß Irmi 2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30°
Re: Solarthermie
PV direkt in den Heizstab kann glaube ich noch nicht ganz mithalten.
Aber wenn man sowieso eine Wärmepumpe hat ist es heute schon günstiger das Dach mit PV vollzulegen als ST draufzulegen. Das gilt für die Effizienz der Dachnutzung ebenso wie für die finanzielle Effizienz. Eine Warmwasser WP mit 250 l Speicher, die Raumluft als Wärmequelle nutzt gibt es schon für um die 2000 Euro: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2421095_-supraeco-swi-270-1-8-kw-junkers.html Die braucht 600 W um 1,8 kW Wärmeleistung zu bringen. 6 m2 ST Kollektor bekommst du für ca. 3000 Euro plus Pufferspeicher, pumpen, etc bist du so um die 5000 Euro für eine kleine ST Anlage. Wärmeerträge sind so um die 2400 kWh/a thermisch. Stattdessen kann man 1,5 kWp PV legen und die WW WP kaufen. Jahresertrag der PV ist dann ca. 1350 kWh/a elektrisch. Um mit den 2400 kWh/a thermisch der ST gleichzuziehen brauche ich davon etwa 800 kWh/a elektrisch. Da hab ich noch 550 kWh/a elektrisch übrig mit denen ich was anderes machen kann. Das berücksicht dann auch schon, dass ich mit der PV natürlich nicht immer wenn ich es brauche 600 W Leistung liefere, manchmal aber mehr. Nur kann ich solche Überschüsse bei der PV anderweitig nutzen, bei der ST verpuffen Überschüsse ungenutzt. Soweit die Rechnung ohne Einspeisevergütung. Wenn man die einrechnet schlägt PV die ST sowieso (ausser ich bekomme einen sehr hohen Zuschuß zur ST). Gruß Jochen P.S.: Natürlich würde man nicht bei 1,5 kWp haltmachen sondern das Dach volllegen und die restlichen Erträge für Haushaltstrom und Einspeisung nutzen. Damit stelle ich auch öfter sicher, dass ich mindestens 600 W Leistung habe. P.P.S.: Bei der ST Anlage brauche ich auch noch ein Back-up WW System für bedeckte Tage. Bei PV/WP lass ich dieselbe WP halt mit Netzstrom laufen. P.P.P.S.: Die Zahlen sind recht grob geschätzt. Aber die Richtung stimmt. 14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus
23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro 55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+ Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
Re: Solarthermie
Genau darum geht es. Andere Rechnung, wenn man das Dach voll mit PV macht und dann so ca. 5 Module mit 240Wp einfach "auskoppelt" dann würde ich sagen sind die Dinger locker für 1200€ (1,2kWp) fertig aufs Dach ein Heizstab kostet rund 100€ und ein MPP Regeler nochmals 300€ kommt mal also auf rund 1600€ sagen wir unter 2.000€ für rund 1100kWh Wärmeenergie mit einem Nutungsgrad von 70% kommt man dann auf 800kWh Nutzenergie macht also rein abschreibungstechnisch rund 12 Cent /kWh mit Finanzierung kommt man auf rund 13Cent. Bei einer ST Anlage liegt man bei >16 Cent! 250€ Abschreibung p.a. 30€ Strom 70€ Finanzierung 50€ Wartung ------ 400€ p.a. für 2400kWh -------------------------
Re: Solarthermie
Für 800 kWh/a Wärme brauche ich nur 2 m2 ST Kollektoren, und die kosten ca. 1000 Euro. Ausserdem brauche ich in dem Fall nur den Platz von 2 der 240 Wp Module, kann also 720 Wp mehr auf Einspeisung lassen. Ich seh den Fall für PV + WP, aber nicht für PV + Heizstab. Da kommen wir vielleicht auch noch irgendwann hin, aber jetzt noch nicht. Gruß Jochen 14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus
Re: Solarthermie
Hallo zusammen,
so hab ich evtl. auch schon mal gedacht. Nur Wärmepumpe, ob das wohl geht bei meinem Altbau? Nächste Woche hab ich mal einen Termin mit meinem Heizungsinstallateur. Mal sehen, was er so sagt. Dank Euch schon mal, auch für Eure Rechenbeispiele. Jetzt muß ich mich erst mal um meinen Logger kümmern. Gruß Irmi 2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30°
Re: Solarthermie
Es ging in meinem VGL ja nur darum die kWh Preise zu vergleichen und da ist PV deutlich besser als ST auch ohne WP! Mit der Einspeisung kannst Du bislang alles "kaputt" machen, da ist auch eine 5m² ST Anlage nur platzraubend. Solange man die kWh aus Gas für 7-10Cent bekommt macht das ganze so oder so wirtschaftlich keinen Sinn. Für 1000€ wirst DU nie und nimmer eine funktionsfähige ST Anlage installiert bekommen. -------------------------
Re: SolarthermieSolar thermie ist klasse , Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
