Gut für die Umwelt, aber keine lohnende Investition!
Schau dich mal in deinem Haus um , wo Du noch was findest wo man sowas possitives berichten kann ?
SolarthermieModerator: Mod-Team Re: Solarthermie
Schau dich mal in deinem Haus um , wo Du noch was findest wo man sowas possitives berichten kann ? Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Re: Solarthermie
Moin,
hab jetzt hier mehrfach die Rechnung "Module, MPP-Regler und Heizstab" gesehen. Welche konkreten technischen Lösungen gibt es da? Gibt es einen MPP-Regler, den man direkt an einen Heizstab anschließen kann? Gibt es günstige Heizstäbe mit dazu passenden Spannungen? Also die beste Lösung, die ich mir dazu überlegen könnte besteht aus einem kleinen Akku, an den direkt ein 3kWp PV-Generator über Diode geschaltet wird zusammen mit einem Tristar Laderegler, der einen 48V 3kW Heizstab "füttert" und über die Leistungsabgabe die Akuspannung regelt. Optional könnte man auch an den Eingang des Akkus statt der Dioden noch nen MPP-Laderegler hängen, aber damit wäre man schon bei ziemlich hohen Kosten: Zwei Laderegler, ein kleiner Akku (nur zum Stützen der Spannung, also wirklich klein) und der Heizstab... So einen 48V Heizstab habe ich jetzt nur im Zusammenhang mit Heizwindmühlen gesehen, also so richtig günstig wird das alles nicht, allein der Heizstab über 10 cent pro Watt... bis dann Christian
Re: Solarthermie
Es ist eigentlich so, dass diese Rechnung "virtuell" zu betrachten ist, denn es macht ja echt keinen Sinn die Anlage im Sommer ins "leere" laufen zu lassen, sondern dann die überschüssige Energie noch weiter zu verwenden. Daher wird man hier eher zu einer netzgekoppelten Anlage tendieren ABER das Dach voll ausnutzten und eine z.B. Ochsner Mini IWP WP einbauen, diese wird dann über EV betrieben. Tolle Sache! -------------------------
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung" Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
Re: Solarthermie
tolle sache den Stom zu speichern und für schlechtere Zeiten aufheben
aber klar ist die Geldbörse schneller auf für eine Wärmepumpe anstatt AKKU Inselanlage 1.6 kw PV und 2.4 KW PV , Outback MX60 und FM80 MPPT , 6 kw Victron Wechselrichter 1600 ah 24 volt Gabelstaplerbatterie , 1.6 kw Windkraftanlage ,1 kw Wasserturbine mit Speichersee bei Bedarf
Irland ;
Re: Solarthermie
Das tut mir jetzt echt leid, dass ich Deine Vorstellungskraft so schnell an ihre Grenzen gebracht habe. Im Nachbardorf gibt es durchaus auch im Juli schonmal Bodenfrost. Dazu ist es relativ windig hier, das macht bei unserem Altbau trotz Wärmemodernisierung noch gut was aus. Wie gesagt, wir heizen das ganze Jahr durch und das Haus ist relativ groß. Gruß, Cfx
Re: Solarthermie
Vielleicht sagst Du mir nochmal wo Du wohnst, denn mit einem Fenster nach Süden sollte man im Mai / Juni keine Probleme mit der Wärme im Haus haben. -------------------------
Re: Solarthermie
das ist aber jetzt echt ein Schmarrn
es hat halt nicht jeder so ein tolles Passivhaus wie du das nur mit einem Südfenster beheizt werden kann und er hat ja auch geschrieben, großer Altbau
Re: Solarthermie
http://www.eklima.de/?d=klimadaten&s=Be ... eutschland also im Juni noch mit soviel Energie heizen ich weiß ja nicht da ist selbst in Berlin die Temp. zwischen 11 und 22° Und dafür sollte ein Südfenster reichen... Was ist daran jetzt Schmarn? -------------------------
Re: Solarthermie
Fenster im Süden bringen nachts gar nix. PLZ ist 52156, ca. 600m ü N.N. Das nah liegende Kalterherberg heisst nicht umsonst so Das Haus hat 340qm beheizte Fläche (inkl. Keller) und ist fast 50 Jahre alt. Warum reicht es Dir nicht wenn ich sage dass ich den Wärmebedarf habe? Als wir das Haus gekauft haben hatten wir noch jähliche Wärmekosten um die 3500€. ST mit Heizungsunterstützung ist hier übrigens sehr verbreitet. Gruß, Cfx
Re: Solarthermie
Nun ich tu mich einfach schwer, zu glauben, dass im Juni und Juli die Mengen an Energie einer 10m² ST Anlage in einem Haus in D Verwendung finden. Wenn die durchschnittliche Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen nur 5-10K ausmachen, ist es fast egal aus welchem Jahr das Gebäude stammt, da ist die Dämmung nicht mehr so relevant und am Tag kommt durch das Fenster ordentlich Energieeintrag. Wenn das bei Dir so ist, dann kann ich das zwar nicht verstehen aber es wird wohl so sein, für 90% der Häuser trifft das nach meiner Einschätzung nicht zu, denn selbst im Altbau meiner Oma (1968 mit erund 35l/m²) ist die Heizung im Sommer nur zur WW Bereitung ein und das nicht nur für einen Monat. Kessel und Heizungsanlage ist komplett aus für mehr als 3 Monate! -------------------------
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: Spekulatius und 1 Gast |
