Netzwerkproblem / SolarLog
Re: Netzwerkproblem / SolarLog
Beitragvon michpro » 25.08.2010, 16:21
10m CAT5 Kabel / Geräte stehen nicht neben einander
michpro
PV-Anlage [kWp]: 6,45
Beitragvon lehmann28 » 25.08.2010, 16:47
michpro hat geschrieben:10m CAT5 Kabel / Geräte stehen nicht neben einander
Überprüf mal das Kabel. Eventuell Beschädigungen am Kabel? Quetschungen? Stecker verunreinigt? ...etc.?
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon michpro » 25.08.2010, 19:02
Kabel hab ich auch schon ausgetauscht
michpro
Beitragvon LumpiStefan » 25.08.2010, 21:38
Der PC erhält auf alle Fälle wenn er sich an dem Switch befindet keine IP-Adresse. Das heißt die Broadcast-Pakete die er sendet, oder die Antwortpakete vom Router kommen nicht an.
Soviel mal als technischre Erklärung.
Normalerweise liegt es hierbei an der Verbindung, das heißt am Switch oder an einem der Kabel. Nachdem aber lau michpro sowohl alle Switchports getestet wurden und auch am Kabel des XP-Rechners, der ja funktioniert, keine Verbesserung eintritt, kann/muss man diese Ursache wohl ausschließen.
Danach wird es schon sehr eng.
Hast Du schon mal, nachdem der Vista-Rechner am Switch hängt, den Router neu gestartet, und anschließend nochmal den Switch neugestartet? Kann mir gut vorstellen, das der Router den PC direkt über eines seiner Interfaces erreichen möchte, das aber nicht kann. Wobei hier eine feste IP-Adresse (z.B. 192.168.1.55) abhilfe schaffen sollte.
Alternativ würde ich mal die Netzwerkkarte am PC auf 100 Mbit Halb-duplex setzen, und schauen ob es damit funktioniert.
Die LEDs leuchten ja sowohl am Switch als auf am PC am entsprechenden Netzwerkport, oder?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Zurück zu Off-Topic
