Netzstörungen durch PV-Anlage?
Beitragvon sonne » 26.01.2006, 14:39
seit Inbetriebnahme der PV-Anlage laufen alle Netzabhängigen Uhren schneller. An E-Herd, Mikrowelle, Wecker usw. bin ich ständig am Uhrzeit korrigieren. Kan dies mit der PV-Anlage zusammenhängen, oder ist dies nur ein unglücklicher Zufall?
Anlage ist von Solarworld
Wechselrichter Sunplug (Solarworld)
Ich wünsche euch viele sonnige Tage
sonne
sonne
Beitragvon kato » 26.01.2006, 15:14
Hallo Sonne,
wieviel gehen die Uhren denn nach? An der Anlage kann es nicht liegen. Die Wechselrichter hängen an der Netzfrequenz. Sobald diese nicht eingehalten wird, schalten die Wechselrichter ab. Kannst du denn die Frequenz irgendwo ablesen am Wechselrichter?
Kato
kato
Beitragvon sonne » 26.01.2006, 15:54
Hallo Kato,
die Uhren gehen pro Tag bis zu 30 Minuten vor.
Die Frequenz muß ich erst heute Abend am Datenlogger noch genauer überprüfen, aber bei meinen Kontrollen an den Wechselrichtern lag die Frequenz immer im Bereich von49,8 - 50,1 Hz. Abschaltungen oder Störungen gab es seit Inbetriebnahme im Oktober 05 noch keine einzige.
Grüsse
Sonne
sonne
Beitragvon kato » 26.01.2006, 16:38
und vor dem Oktober war alles normal? Sehr merkwürdig :roll:
Bei der Abweichung müsste deine Frequenz 51Hz sein, wenn ich mich nciht verrechnet habe. Am besten zeichnest du die Frequenz auf mit deinem Datenlogger.
Weiterhin würde ich schauen, ob die Uhren nur vorgehen, wenn die Anlage an ist, dann kommt es definitiv von der Anlage. Das heist die Uhren müsste von früh 7 bis abends 7 deine 30min vorgehen und am morgen müsste die Uhr noch stimmen. Oder es sind nachts 15min und tagsüber 15min.
Kato
kato
Beitragvon mppPeak » 26.01.2006, 16:46
Das kann ich irgendwie gar nicht glauben. :shock:
Ich lass mich aber gern mal aufklären.
mppPeak
Beitragvon Bert1 » 26.01.2006, 21:40
HI!
Du bist nicht der einzige, der das Problem hat! Seit der PV Anlage ist bei meinem Radiowecker auch der Tag schneller vorbei!
Pro Tag und eingespeister Leistung rennt der Wecker mal 10min und mal noch mehr vor.
Hab schon überlegt was das sein kann, Frequenz sollt alles passen.
Ich gehe mal davon aus das die Spannung etwas höher ist als zuvor.
Und der Wecker ist schon bestimmt 12 Jahre alt.
Früher hatte man ja 220V dann 230V und jetzt sind wir bei 240V.
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Wie alt sind denn deine Geräte?
Bert
Bert1
Beitragvon martini » 27.01.2006, 00:11
Hallo, ich habe zwar kein Problem mit meinen Weckern, aber interessant finde ich das schon. Könnte es evtl. an der erhöhten Netzeinspeisespannung liegen? Aus der Steckdose kommen bei mir ja normal ca. 220 V raus. Mein WR speist aber mit über 233 V ein. Wenn das so wäre müßte ja an Tagen an denen die Sonne viel scheint die Uhr schneller laufen als an einem total bewölkten Tag?!
Martin :roll:
martini
Beitragvon kato » 27.01.2006, 07:46
Diese Wecker werden von der Frequenz gesteuert. Die Netzfrequenz wird duch 50 geteilt und heraus kommt 1 sec. Ich könnte mir nur vorstellen, das vielleicht Störimpulse, die vom Wechselrichter ausgehen, durch den Wecker mitgezählt werden.
Kato
kato
Beitragvon sonne » 27.01.2006, 08:10
erst einmal danke für die Antworten.
Vor Oktober sind die Uhren alle richtig gelaufen,
die Geräte mit den Uhren sind von 1 Jahr bis 7 Jahre alt.
Ich habe mir gestern Abend die Daten am Datenlogger angesehen.
Netzfrequenz absolut konstant bei 50,1Hz
Netzspannung meist zwischen 225 und 227V mit mit Spitzen nach oben und unten. Größte Abweichungen 222V und 230V.
Der Vorlauf der Uhr am Backofen war gesten 15 Minuten.
Ich hab heute Morgen die Uhren alle eingestellt und werde sie heute Abend und morgen Früh kontrollieren und werde dann wieder berichten.
Ich wünsche euch einen schönen Tag
Sonne
sonne
Beitragvon kuddi » 27.01.2006, 11:11
Bert1 hat geschrieben:Du bist nicht der einzige, der das Problem hat! ...
Bert1, hast du auch einen Solarworld Wechselrichter ?
Wenn - wie kato sagt - Störimpulse vom WR die Ursache sein könnten, so wäre interessant, ob dies nur eine Solarworld-typische Erscheinung ist.
Haben Fronius und Co Betreiber so was auch ?
Bei meinem SMA SB5000 kenne ich dieses Phänomen nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass die elektrischen Uhren keine Funkuhren sind. Sonst müsste man ja auch die Funkübertragung zu einem Datenlogger mit als mögliche Verursacher in Betracht ziehen.
Servus, Kurt
IB: 16.06.05 Dach: 180°/48° Module: 38xBP3160=6,08kWp WR: 1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger: SL200
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=26
kuddi
Info: Berater
Zurück zu Off-Topic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
