von smoker59 » 24.12.2011, 23:44
KyoSun hat geschrieben:Mühli hat geschrieben:Bei den kW müsste man wohl nach Erfahrung gehen - und die habe ich da nicht. Ansonsten brauche ich nur alle Lambda-Werte, genaue Flächen, Wandtemperaturen usw. und schon können wir das berechnen Außerdem spielt das doch keine Rolle, wenn du ihn für lau kriegst, wirst dir die Leistung nicht aussuchen können, oder doch? Gruß
Mehr KW ist mehr Gewicht,hatte so was ins Auge gefasst http://www.ebay.de/itm/110797072525?ssP ... 1423.l2648
Hallo, ich hab in meiner Lehr- und anschließenden Gesellenzeit mal Nachtspeicherheizungen installiert. Kann mich erinnern, dass wir damals in einem Wohnzimmer, das etwa die Grundfläche deiner Garage hatte (wenn ich von 2,4 m Deckenhöhe ausgehe also etwa 10 x 10 Meter) , drei Öfen mit jeweils 6 KW also insgesamt 18 KW installiert haben. Diese 18 KW reichten aus um den Raum den ganzen Tag zu beheizen. Da du den Raum nicht auf 25 Grad aufheizen und auch nur gelegentlich nutzen willst denke ich, dass hier 4 bis 8 KW ausreichen. Bedenken musst du allerdings, dass die Dinger sauschwer sind und nur transportiert werden können, wenn die Speichersteine raus sind. Also Deckel ab, Isolierung öffnen, Steine raus und alles am Zielort wieder zusammenbauen. Das ist m.E. das größte Problem, denn bei gebrauchten Öfen zerfleddern die Innereinen beim auseinander bauen und man bekommt sie meisst nicht mehr so gut zusammen. Ausserdem ist Asbest ein großes Problem bei Nachtspeicheröfen, also höchste Vorsicht!Übrigens müsstest du bei Abnahme eines solchen Ofens noch Geld dazubekommen, die Entsorgung ist sauteuer, wenn ich mich recht erinnere  ! Frohes Fest!
mit freundlichem Gruß smoker59
Das Wort "WINDOWS" stammt aus einem alten Sioux-Dialekt und bedeutet: "Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr."
Für die einen ist es Windows, für die anderen der größte Virus der Welt.
smoker59
- Fleißiges Mitglied
- Info: Interessent
von Mühli » 25.12.2011, 11:40
Zumindest bis vor kurzem kriegte man noch Geld, wenn man die Dinger entsorgt und umweltfreundlicheres einbaut, glaube um die 100€
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von KyoSun » 25.12.2011, 11:47
Guck Dir das mal an @ Mühli,gibt es in verschiedenen Leistungskategorien
Gruß vom Berg---KyoSun--- Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006 5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009 7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
KyoSun
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 17,95
von Mühli » 25.12.2011, 12:23
Sieht gar nicht so schlecht aus, "besser" als einen Speicherofen find ich es schon. Der Stromverbrauch wird gleich bleiben, das Geschleppe fällt weg Wenns nur kurzzeitig ist, wird das schon passen. Ich hätt aber auch ne gute Idee: Ich hab ein Alu-Wig-Gerät gekriegt. Wenn ich bei dir gratis-Strom kriege, heiz ich dir damit die Bude Das macht auch ganz schön warm Gruß
Mühli
- Forumsinventar
Zurück zu Off-Topic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
