MINI BHKW von VNB und KFW gefördert
Beitragvon pvplaner2010 » 22.04.2012, 22:04
Kann man damit alternativ zur PV etwas Geld verdienen?
Wer kann ungefähre Zahlen zum Anschaffungspreis und Erzeugungskosten/ kWh nennen?
Sonnige Grüße
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Re: MINI BHKW von VNB und KFW gefördert
Beitragvon daniel625 » 22.04.2012, 22:17
[quote="pvplaner2010"]Kann man damit alternativ zur PV etwas Geld verdienen?
kann geld mit verdient werden, aber auch geld vernichten :wink:
für was ? :shock: daten :juggle:
mfg
PV: 12,9 kWp Kaco 12.0 TL3, BHKW:Vaillant eco-Power 1.0, Fröling S4 8-15 kw Efh 220m²
daniel625
PV-Anlage [kWp]: 26,2
Beitragvon Herrvolt » 22.04.2012, 22:18
Diese Dinge sind zum Heizen entwickelt nicht zu "Geldverdienen"
Das kann man mit Arbeiten, an der Börse, in Spielkasinos, mit Menschenausbeutung, oder auch mit Geschäftsideen.
Suche Dir was aus, in der Regel wirst du daraus was basteln können :juggle:
Wasserkraft, Naturenergie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte, ist sicher Verfügbar, nicht nur wenn die Sonne scheint.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Beitragvon daniel625 » 22.04.2012, 22:24
[quote="Herrvolt"]Diese Dinge sind zum Heizen entwickelt nicht zu "Geldverdienen"
nein nicht nur zum heizen, auch zur stromerzeugung.
strom bringt dabei den gewinn, bei richtiger auslegung...
bhkw ist nicht pv !
entweder volleinspeisung oder hoher eigenverbrauch 60-90 % , vergütung nach kwk oder eeg
alles auslegungsache,
mfg.
daniel625
Beitragvon pvplaner2010 » 23.04.2012, 19:47
daniel625 hat geschrieben:
pvplaner2010 hat geschrieben:Kann man damit alternativ zur PV etwas Geld verdienen?
mfg
Vaillant gibt an, der Mindestwärmebedarf sollte 20.000 kwh/a sein. Wirtschaftlichkeitsberechnungen sehe ich aber nirgends?
Was kostet beispielsweise die selbsterzeugte kwh Strom?
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon Sonnenlord » 23.04.2012, 19:57
hey,
also kommt drauf an was das BHKW an Leistung hat........
habe selbst schon einige BHKW s eingebaut , aber in Häusern die sehr viel wärme gebrauchen , denn nur wenn die laufen erzeugen diese auch Strom ,
bin jetzt aber seit ein paar Jahren nicht in diesem Gewerk am arbeiten , suche aber selbst auf dauer eine Mini Anlage
mein Augenmerk geht aber dann auf MINI !!!!!!!!!!!!
Sonnenlord
864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010)
180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009)
8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
Sonnenlord
PV-Anlage [kWp]: 208,44
Beitragvon bauerkiel » 23.04.2012, 19:59
Moin moin aus Kiel,
ist hier die ganze Zeit vom Vaillant Ecopower die Rede? Oder welcher Apparat sonst?
Wohne über einem Dachs, der rechnet sich nicht mehr bei Privatgebrauch, mag aber auch am Ölpreis liegen ;-)
Gruß, Andreas
Solarteur und Servicetechniker für Windkraftanlagen, Firma Industrieservice und Montage, Eckernförder Str. 45, 24229 Schwedeneck
bauerkiel
Info: Solarteur
Beitragvon Sonnenlord » 23.04.2012, 20:05
bauerkiel hat geschrieben:Moin moin aus Kiel,
Gruß, Andreas
Hey,
genau diese habe einige Male eingebaut,
14,5Kw Wärme und 5,5 KW elektrisch
welches Haus (EH) braucht 14,5KW :shock: :shock: :shock: :shock: 8) 8) 8)
Sonnenlord
Sonnenlord
Beitragvon bauerkiel » 23.04.2012, 21:03
Frag mal die Heizungsbauer, du tun immernoch so: Hauptsache warm. Die wollen ncht dazulernen, schneller Umsatz, aber dafür nachdenken und Planungsarbeit? Nein danke. Schau es dir doch an was es auf dem Heizungsmarkt gibt. Fast nix unter 10 Kw. Aber da sind genug sanierungsbedürftige Altbaubuden, die noch mehr als 14,5 KW brauchen. Oder wie rum war dein Statement gedacht ;-)
Gruß, Andeas
bauerkiel
Info: Solarteur
Beitragvon Henning_PV » 23.04.2012, 21:41
Warum sind die Anlagen eigentlich so teuer?
Einen Baumarkt 5KW Generator kostet 300 Euro. Ok, Sch... Qualität, ein bischen besser sollte es schon sein.
Ein 55KW high quality PKW Motor gibts für 2000 Euro ??? (VK kalkulatorisch denke ich mal, weil das ganze Auto wie z.B. ein Dacia nicht mehr als 8000 kostet).
- ist anständiger 1 Zylinder 4KW 4 Takter mit 4KW Generator für 1000Euro VK machbar?
- läuft immer auf Idealkonstantdrehzahl
- läuft nie Kurzstrecke (vorausgesetzt man hat ein 500 Liter Speichertank dran)
- muß in einem Haus was 15.000KWh Wärme benötigt nur so ca 1000h laufen, d.h. nur so alle 4 Jahre gewartet werden
Hat jemand Ahnung von Motoren? Würde das klappen?
Der einzige Grund für den Wunsch nach hoher Vollaststundenzahl ist meiner Meinung nach der hoehere Eigenverbrauch. Das kann man heute billiger mit einem Akku hinbekommen und dann haette man definitiv einen deutlich höherem Eigenverbrauch, weil sich Akku + Wechselrichter definitiv besser regeln läßt als ein Motor + Generator.
Henning_PV
PV-Anlage [kWp]: 3
Zurück zu Off-Topic
