Licht im Kühlschrank
Beitragvon Mattn » 27.12.2006, 23:11
Mir ist eben was aufgefallen :)
Die Birne in meinem Kühlschrank hat 2 Stufen
Wenn die Tür auf ist ist sie hell. Ist die Tür zu wird sie dunkler.
Nur ganz aus geht sie NIE.
Nun meine Frage. Was soll der Mist? Ist doch eine unnötige Wärmequelle in meinem Kühlschrank. Oder muss das sein?
Bei meiner Mutter wirds doch auch ganz dunkel....
Anlage1:
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp
Anlage2:
36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 27,06
Beitragvon Helios » 27.12.2006, 23:20
....*Birnen* leuchten nicht Mattn... :shock: wie siehst Du die Lampe leuchten, wenn die Tür geschlossen ist?
Spaß beiseite, da stimmt ebbes nicht..., drück mal den Türkontakt und prüfe ob die Leuchte ausgeht, ist das nicht der Fall, ist der Türkontaktschalter defekt.....
Gruß Heiko
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon Rio » 28.12.2006, 09:00
Hi
Früher hieß es "damit die Maden etwas sehen bei geschloßener Tür" :wink:
Aber im ernst...schau mal in die Bedienungsanleitung bzw. ruf beim Hersteller an.
Welcher Hersteller isset denn eventuell die "neuen AEG´s aus Osteuropa?
Gruß Rio
Rio
Beitragvon Mattn » 28.12.2006, 10:01
wie unnötig ist das denn?
hab mal Ausgibig die Beschreibung gelesen. Stand nirgends was vom Licht.
Hab dann aber auf einem Bild nen Schalter gesehen der auch nirgends beschrieben ist. Hab ihn gefunden :) Und siehe da. wenn man diesen Umlegt geht die Lampe auch komplett aus und brennt nicht in 2 Stufen.
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon ho1968 » 28.12.2006, 10:21
es fragen sich jetzt aber bestimmt einige, wie du das vorher getestet hast.
bestimmt warst du ja nicht im Kühlschrank :P
aber da du den Schalter gefunden hast, und dieser ausschaltet scheint alles ok.
du könntest auch den Stromverbrauch vom Kühlschrank messen, und dabei die Tür auf und zu machen, dann weißt du es ganz sicher, das der Schalter genügend weit gedrückt wird, und das Licht ausgeht.
3,24KWp, 20 x Sharp ND162E1F , 1x SB3300TL HC
ho1968
Beitragvon Konrad 100 » 28.12.2006, 10:31
Hi
Bin ja neugierig ob jemand das mit dem Licht Lösen kann :?:
Wo hast du eigentlich das loch durchgestemmt im Kühlschrank?
Ich sehe in meinen nicht rein :lol:
Konrad 100
Beitragvon lehmann28 » 28.12.2006, 10:41
Mattn hat geschrieben:wie unnötig ist das denn?
Hallo Mattn,
sag uns doch bitte mal um welches Fabrikat und Typ es sich hier handelt. Habe zwar schon viele Kühlschränke in meinem Leben eingebaut, repariert und entsorgt, aber eine zweistufige Beleuchtung war mir bisher auch neu.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Mattn » 28.12.2006, 11:56
hi handelt sich um die Firma Balay
Kenne diese auch nicht. War bei der Küche dabei der Kühlschrank.
Und das Licht brennt zu sehen ist ganz einfach. Tür auf machen ;)
ne Quatsch...
Habe über dem Kühlschrank extra ein Gefrierfach. Wenn ich dieses öffne kann ich den Dichtgummi vom Kühlschrank etwas anheben und sehe somit in den Kühlschrank rein.
Also benötigt werden kann dieses gedämmte Licht bzw die Wäre ja nicht wirklich oder? Frage mich welchen Nutzen der Schalter hat.
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon Wechsel-Richter » 28.12.2006, 12:07
Da fällt mir nix mehr zu ein.
Das einzige was das noch toppen könnte, wäre eine Tankinnenbeleuchtung fürs Auto :wink:
12,2 kWp Solarworld L-Förmiges Dach 38°
32 x SW210 Poly / 2 x SMA 3300TL (245° SW)
11 x SW210 Poly / 1 x SMA 2100TL (245° SW)
15 x SW210 Poly / 1 x Sunplug SPI 3000 (155° SO)
Bild: http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=329
Wechsel-Richter
Beitragvon Micro » 28.12.2006, 12:40
Einfach defekt (oder zu tief eingebaut) und er brizzelt etwas (Teilkontaktierung) . Hütchen auf den Pin stecken oder wenn es geht, den Schalter etwas weiter herausschrauben/biegen - Licht aus
(so ist es bei meinem AEG)
cu,micro
Nachtrag: Beim Bosch Cooler ist es genauso wie bei Dir, die Lampe geht auf Dimmstufe.
Zuletzt geändert von Micro am 28.12.2006, 12:47, insgesamt 2-mal geändert.
Micro
Zurück zu Off-Topic
