SJ.
Licht im KühlschrankModerator: Mod-Team
46 Beiträge
• Seite 5 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Wenns aber am Aufstellungsort warm genug ist kannst du die Kiste doch auf "Sommerbetrieb" laufen lassen,dann is die Funzel doch eh aus.
SJ. 5,04kwp 24x Sanyo HIP210 NHE1 1x Fronius IG 60
Ausrichtung: 150 Grad bei 32 Grad Neigung
Beim öffnen leuchtet sie aber immer!
Und der Einschaltstrom beim häufigen öffnen ist trotzdem nicht so ganz wenig! LED-Lampen haben demgegenüber einen sehr geringen Stromverbrauch, und auch fast keine Erwärmung! 3,24KWp, 20 x Sharp ND162E1F , 1x SB3300TL HC
Das Problem ist der thermische Energieverlust durch das Öffnen an und für sich!
Nicht durch die 15W Funzel während dieser Zeit. Regel Nr. 1: Tür nur öffnen wenn unbedingt notwendig und nur so kurz wie möglich! Gruß Laun
Halloo Laun Regel Nr.1 trifft nur zu wenn die Aussentemperatur niedriger ist als im Kühlschrank! Ansonsten ist es gut die Kühlschranktüre länger offen zu lassen damit der Kompressor länger läuft (ohne Innenbeleuchtung)und dadurch im Gefrierschrank die Temperatur sinkt. (gilt nur bei jeweils eigener Türe....Kühlschrank...Gefrierfach...) Kompliziert einfach...gg Gruß Josef
@Josef:
Vollkommen richtig :apl: Eskimos lassen sogar tw auch die Tür des Gefrierfaches offen! Wenn die Außentemperatur > -18°C, dann wird damit das Iglu geheizt, bei <-18°C zumindest Energie gespart Und ich frag mich manchmal im Sommer, warum mein Raum nicht kälter wird, wenn ich den Kühlschrank offenlassse Gruß Laun
46 Beiträge
