LED-Scheinwerfer / Fluter
Beitragvon germanfarmer » 10.08.2010, 13:27
Hallo zusammen,
nachdem ich meine Dächer nun mit PV-Anlagen verschönert habe, soll es nun darum gehen darunter Energie zu sparen. Dazu will ich meine Halogenstrahler auf dem Hof durch LED-Strahler ersetzen. Leider gibt es dazu nur wenige Informationen ob die Lichtausbeute ausreicht um den Hof hell zu machen, ob die Technik ausgereift ist usw. ...
Ich brauche vergleichbare Leistungen wie sie 500W und 1000W-Halogenstrahler bieten.
Habt ihr Erfahrungen ?
germanfarmer
Module: Schüco S130-SP, Schüco S175-SP-3, Schüco MPE 210 PS05 und Mitsubishi PV-TD 190MF5
Wechselrichter von SMA: SB 5000TL, SMC 7000TL, SB 3300, SB 5000TL-20, SMC 11000TL, SB 4000TL-20, SB 3000TL-20
Datenlogger: Webbox
germanfarmer
PV-Anlage [kWp]: 115,5
Re: LED-Scheinwerfer / Fluter
Beitragvon hirsch9kW » 10.08.2010, 18:40
germanfarmer hat geschrieben:Hallo zusammen,
germanfarmer
Hallöchen zusammen,
probiere mal das aus.
http://cgi.ebay.de/40W-Energiesparlampe ... 1c134b593a
Habe es zwar selber noch nicht ausprobiert aber es klingt erstmal garnicht schlecht und preislich noch im rahmen.
Hoffe das ist sowas was gesucht wurde, die normalen Fluter brauchen ja wirklich massen an strom die Stromrechnung würde es bestimmt freuen.
9,66 kW, 42 x P210-60 GET AK 230Wp, SMA Weckselrichter 1xSB 4000TL und 1xSB 5000TL,
140 Grad, Start war der 17.05.2010, 14.30 Uhr
hirsch9kW
PV-Anlage [kWp]: 9,66
Beitragvon Sonnenmelker » 10.08.2010, 20:44
Soweit sind die LED noch nicht.
Hochleistungslampe LED mit 15W hat ca. 900 Lumen
1000W Halogen hat ca. 27.000 Lumen
Wenn du die Lichtmenge wirklich brauchst, würde sich evtl. eine Halogen-Metalldampflampe anbieten, ist aber nicht eben günstig.
Brauch bei gleicher Lichtmenge aber nur etwa 30% Energie.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon search » 10.08.2010, 21:01
Meine Empfehlung wäre hier auch die Halogenmetalldampflampe HQI.
...Von Stromverbrauch schon günstiger, jedoch ist folgendes zu beachten:
- kein Betrieb über Bewegungsmelder, da das Leuchtmittel ca. 3-5 Minuten benötigt um die Leuchtkraft zu erreichen....
- eine Abschaltung und sofortiges wiedereinschalten funktioniert auch nicht, da das LM erst gekühlt werden muss oder wird...
Die Variante wäre schon gegenüber der LED hervorzuheben, da es im LED Bereich ein vergleichbarer Strahler sich gleich im kurz vor dem 4 stelligen Brutto Eurobetrag bewegt.
search
Strahler inkl. LM nach kurzem googeln..
http://www.elektrotechnik-licht-boerse. ... /index.php
herunterscrollen, dann kommt HQI :D
Solon 5,98 Kwp ( 26 x Solon P220/6+/07 230 W an Diehl Ako PLATINUM Wechselrichter )
search
Beitragvon germanfarmer » 12.08.2010, 10:06
Vielen Dank für eure Antworten.
Da die Scheinwerfer größtenteils an Bewegungsmelder gekoppelt sind, werde ich mir wohl mal einen Steinel-LED-Flutlichtstrahler mit 60W bestellen.
Mal schauen wie hell der im Vergleich zu einem konventionellen 500W-Strahler ist.
Gruß und Dank
germanfarmer
Datenlogger: Webbox
germanfarmer
Beitragvon amoss » 12.08.2010, 11:42
germanfarmer hat geschrieben:Da die Scheinwerfer größtenteils an Bewegungsmelder gekoppelt sind, werde ich mir wohl mal einen Steinel-LED-Flutlichtstrahler mit 60W bestellen.
Hallo, ich fände es genial, wenn du uns an dieser Stelle nach den ersten Tagen eine kleine Rückmeldung geben würdest, wie sich der Strahler so bewährt!
Gruß,
amoss
10,915 kwp * 59 x Mitsubishi PV-TD 185 MF5 * 2 x SMA 5000 TL-20 * DN 30° (3/4) und 22° (1/4) * Ausrichtung ca. 200° * Verlust durch Verschattung im Jahresmittel ca. 8% * Kreis Freising
amoss
PV-Anlage [kWp]: 10,915
Beitragvon Boelckmoeller3 » 12.08.2010, 12:47
germanfarmer hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß und Dank
germanfarmer
sind denn da die "Lumen" für angegeben ?
also nach meinen Erfahrungen mit LED-Lampen bisher ist die einzige Angabe die einigermaßen verlässlich ist oder vergleichbar macht die "Lumen-Angabe". Wobei ich im Haus schon beinahe Alles mit LED-Lampen habe und es für mich so ab 300/400 Lumen im Haus interessant wurde.
Zur Not habe ich wenn möglich dann mehrere Lampen zusammen genommen.
Auch auf die Lichtfarbe sollte man achten.
Im Prinzip fährst du mit guten LED-Lampen beim Verbrauch nochmal etwa die Hälfte günstiger als mit den üblichen Energiesparlampen mit Quecksilber.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon eweri » 12.08.2010, 13:00
Hallo Leute!
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Auch auf die Lichtfarbe sollte man achten.
Das ist für mich immer noch das Hauptargument gegen LED-Beleuchtung - unsere Augen, unser Gehirn ist für die Lichtverteilung eines Wärmestrahlers gemacht - also Licht mit Anteil aus allen Wellenlängen. Energiesparlampen und noch schlimmer LED-Leuchten strahlen Licht nur sehr schmalbandig ab - deswegen sieht auch unter so einer Beleuchtung alles etwas komisch aus.
Gibt es im LED-Bereich denn mittlerweile möglichst "breitbandige" Leuchten?
MfG
eweri
2x SMA SB4000TL und dazu 4x 10x SolarWorld SW220 mit Sun-Watch Datenlogger - ich suche noch ein Dach zum Mieten
eweri
PV-Anlage [kWp]: 8,8
Beitragvon Horst4757 » 12.08.2010, 17:39
Gruß und Dank
germanfarmer
Berichte doch dann mal über Deine Erfahrung.
Ich habe bei zwei 500W-Strahlern die Halogenstablampe gegen eine 300W-Lampe getauscht.
Das reicht für einen Garagenvorplatz sowie Vorraum der Haustüre zwar immer noch aus, war aber anfangs schon gewöhnungsbedürftig.
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Beitragvon wegerden » 15.08.2010, 12:29
Ein Bauer bei uns im Ort hat einen solchen neuen Steinel LED Strahler seit kurzen vor seinem Stall hängen.
Der bringt wirklich gut Licht und auch die Lichtfarbe war nicht übel.
Der sagte aber was von guten 15 Watt.
Gibts da noch verschiednde ???
wegerden
PV-Anlage [kWp]: 7,88
Zurück zu Off-Topic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
