LED Glühlampen - Frostprobleme ?
Beitragvon wegerden » 17.12.2010, 18:14
Nabend Zusammen.Bild
Kurz zur Info:
Ich habe vor gut zwei Wochen ein paar LED-Leuchtmittel (E27,E14) gekauft.
Es handelt sich um Modelle der Fa. Philips.
Die Dinger haben eine super Lichtfarbe, echt klasse.
Die meissten laufen im Wohnhaus aber auch zwei im Outdoor-Bereich.
Eine im Hühnerstall und eine Weitere zur Weihnachtsbeleuchtung in einem Stern.
Nach bereits drei Tagen hat die im Stall bereits schapp gemacht.
Diese habe ich dann, ohne mir dabei Gedanken über den Grund des Ausfalls zu machen, beim Großhändler Reklamiert und eine Neue erhalten.
Heute hat nun auch die Zweite den Geist aufgegeben.
Auffällig ist das beide bei Dauerfrost (ca. -3 Grad) ausgefallen sind.
LED´s haben doch eigentlich kein grundsätzliches Problem mit Frost oder :?:
Besitzte schon seit vier Jahren eine LED-Weihnachtslichterkette und der ist so ziemlich egal wie kalt es ist.
Danke im voraus für Eure Antworten :!:
Gruß wegerden
wegerden
PV-Anlage [kWp]: 7,88
Re: LED Glühlampen - Frostprobleme ?
Beitragvon KyoSun » 17.12.2010, 19:24
wegerden schreibt,
meiner auch,die leuchtet auch unter einer 5cm dicken Schneedecke,stimmunsvoll :D
Gruß Knüllsonne
Gruß vom Berg---KyoSun---
Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006
5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009
7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
KyoSun
PV-Anlage [kWp]: 17,95
Beitragvon sonnentau » 17.12.2010, 20:55
Hallo,ich kann mir nicht vorstellen,das es von der Kälte kommt.Normalerweise haben solche Lampen eher ein Problem mit der Wärme.Ich gehe mal von einem Herstellungsfehler aus.
sonnentau
Beitragvon Michael04 » 17.12.2010, 21:12
Hallo
ich schliese mich sonnentau an
sind die den zugelassen für drausen IP ?? zumindest bei dem stern wird ja kein gehäuse drum sein oder
steht nur philips drauf oder ist auch das logo drauf , kenne das von uv röhren da gibts beides und die ohne logo sind nicht so gut warum auch immer :?
Michael
Michael04
Beitragvon suedwestsonne » 17.12.2010, 21:27
Ich habe diese Lampen von Philips auch im Außenbereich im Einsatz und keinerlei Probleme mit ausfällen.
Die Lampen haben im Winter gegenüber herkömmlicher Energisparlampen den Vorteil, das das Licht sofort da ist. Eine herkömmliche Energisparlampe spart im Winter auch mit Licht. :lol:
Gruß Mario
44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
suedwestsonne
Beitragvon wegerden » 18.12.2010, 10:41
Danke für eure Antworten, dann hatte ich wohl zweimal Pech mit den Dingern.
Michael04 hat geschrieben:steht nur philips drauf oder ist auch das logo drauf , kenne das von uv röhren da gibts beides und die ohne logo sind nicht so gut warum auch immer
Es sind defenetiv original Philips
Michael04 hat geschrieben:sind die den zugelassen für drausen IP ?? zumindest bei dem stern wird ja kein gehäuse drum sein ode
Leuchtmittel haben so gut wie nie Zulassungen für irgendwelche Bereiche, das muss im Normalfall die Hülle (Leutchte) erfüllen.
Die Leuchte im Hühnerstall hat IP44 Schutz, die Im Stern natürlich nicht aber der Hängt nun nicht wirklich im Wetter (Vordach S/W).
Gruß wegerden
wegerden
Beitragvon Boelckmoeller3 » 18.12.2010, 10:54
könnte schon etwas mit Kontaktproblemen (Lötstellen, Leiterplatte, Haarrisse) zu tun haben. Scheint sich um ein Qualitätssicherungsproblem bei Philips zu handeln.
Ich verwende auch Led-Lampen in Außenlampen, bisher ohne Probleme.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon christian90 » 18.12.2010, 12:41
wo bekommt man denn gute günstige LED lampen? Aber sie sollten schon etwas taugen, haben im Schweinestall als Orientierungslicht (Nachts) Energiesparlampen mit
so einer Keramikfassung und Glas, haben 15w. Das wären so ca. an die 30 St. Könnte man da was bestimmtes empfehlen?
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Beitragvon Boelckmoeller3 » 18.12.2010, 13:02
Hallo Christian,
was brauchst du denn da genau ? Rundstrahler (wie Glühbirne) oder Strahler mit einem bestimmten Abstrahlwinkel ? Also alle LED in eine Richtung ? Lichtfarbe warmweiss oder weiss ? Wieviel Leuchtkraft, am besten in Lumen ? 40 Watt Glühlampe entspricht ca. 400 Lm.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon wegerden » 18.12.2010, 13:40
christian90 hat geschrieben:mit
Oh die kenne ich die guten alten Teile.
Haben E27 Gewinde.
Gruß wegerden
wegerden
Zurück zu Off-Topic
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
