Idee für Solarthermische Stromerzeugung
Beitragvon egnurg » 04.10.2007, 21:38
nach vielen Internetseiten die ich im Web besucht habe scheint allgemeiner Konsens zu sein, daß Solarthermische Stromerzeugung im Niedertemperaturbereich mangels Wirkungsgrad nicht sinnvoll ist.
Was aber wenn man den Strom nur als "Abfallprodukt" bei der Solarthermie erzeugt?
Angenommen ich nehme eine Seebeck-Zelle mit 5% Wirkungsgrad.
Einen Kollektor dran und Strom erzeugen - lohnt nicht - wenn es nur um die Stromerzeugung geht.
Derzeit läuft die Solarwärme über einen Wärmetauschen direkt in den Puffer.
Was nun wenn ich ein Seebeck-Element als Wärmetauscher einbaue?
Die Solarwärme geht durch das Element in den Puffer, der Puffer funktioniert als Kühler für das Element, wird aufgeheizt und den Strom gibts als "Abfall" dazu. Bei 20kWh Tagesertrag bleibt davon 1kWh als Strom.
Strom ist immerhin "höherwertige" Energie als reine Wärme.
Wo ist mein Denkfehler?
Meine Anlage: www.ingersheim-wetter.de
Dach: 5,1kW PV, 30x Sharp, SMA SB5000TL-HC
Fassade: 4,2kW PV, 23x UpSolar 185W, 2x Solarmax 2000.
Mein Job: www.druckeronkel.de
Und hier mache ich mit: windkraft-ingersheim.com
egnurg
PV-Anlage [kWp]: 11
Beitragvon cephalotus » 04.10.2007, 22:28
Du brauchst eine möglichst hohe Temperaturdifferenz, deswegen bricht Dir der Wirkungsgrad komplett ein, sobald das Warmwasser tatsächlich warm wird...
24x Sanyo 205 HIP = 4,92kWp
cephalotus
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 4,92
Zurück zu Off-Topic
