Hilfe bei Wäschetrockner gesucht...Motordrehrichtung ändern
Beitragvon Mühli » 27.11.2011, 19:19
Auch wenn es nur indirekt mit Strom zu tun hat...
Nachdem man mir im Hausgeräte-Forum scheinbar nicht helfen will oder kann, frag ich hier mal nach.
Ich möchte die Drehrichtung von meinem Trockner ändern. Ist ein alter Siwatherm, er reversiert, ändert also im Betrieb die Drehrichtung (gegen Wäschekneuel)
Wie kann ich da einfach die Drehrichtung ändern? Woran erkenne ich genau, welcher Motortyp verbaut ist?
Ich vermute, es ist ein Kondensatormotor. Bürsten hat er keine, sieht aus wie ein Asynchronmotor mit Käfigläufer.
Beschriftet ist an den Anschlüssen nix (keine Spulenbezeichnungen), werd aber mal die Widerstände durchmessen.
Falls sich da jemand auskennt, bitte melden, gerne auch per PN. Daten zum Gerät hab ich auch, falls jemand genaueres braucht.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Re: Hilfe bei Wäschetrockner gesucht...Motordrehrichtung änd
Beitragvon Mr.10.000Volt » 27.11.2011, 19:24
Hallo Mühli,
ich bin ja auch ein Mensch, der manches hinterfragt.....aber um die Drehrichtung des Wäschetrockners hab ich mir noch keine Gedanken gemacht :roll:
Welchen Hintergrund hat deine Frage?
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Beitragvon Atommafia » 27.11.2011, 19:42
Tach
Mühli hat geschrieben:Auch wenn es nur indirekt mit Strom zu tun hat...
Ist ein Kondensator eingebaut ?
Sind drei oder vier Wicklungsanschüsse vorhanden ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
MfG
Atommafia
Beitragvon Mühli » 27.11.2011, 19:47
Das ging ja flott (wie mans hier gewöhnt ist :D )
3 Wicklungsanschlüsse (ein codierter Stecker) und ein Kondensator ist auch drin. orange blau/weiß und blau
Grund...ich möchte das Lüfterrad umdrehen.
Dann saugt er nicht mehr von innen durchs Gehäuse an, sondern von Außen. Da kommt ein Schlauch mit einem Heizungs-Wärmetauscher dran.
Das Heizregister wird abgeschaltet, dafür ein Magnetventil geschaltet.
Die Stromersparnis ist sehr hoch und wir haben eine günstige Pelletsheizung. Das ist Ökoenergie aus heimischen Wäldern, passt.
Der am besten gesparte Strom ist der, der gar nicht verbraucht wird.
Mühli
Beitragvon Mr.10.000Volt » 27.11.2011, 20:08
Dann könntes Du dir aber ein Staub/ Flusenproblem im Aufstellraum einhandeln. Dort wo der Abluftschlauch des Trockners mündet, ist es bei uns schon verstaubt :?
Wär es nicht machbar den Wärmetauscher an der Position des Heizregisters einzubauen?
Mr.10.000Volt
Beitragvon Mühli » 27.11.2011, 20:32
Das ganze ist ein Ablufttrockner, der bläst nach wie vor nach draußen.
Da wo das Heizregister jetzt sitzt (und auch bleiben soll!) ist es sehr eng. Auf dieses Volumen werd ich nie und nimmer eine 2kW-Warmwasserheizung installieren können.
War mein ursprünglicher Plan, ist verworfen. Mit dem externen WT ist es viel einfacher, muss nur 1m HT-Rohr verlegen und kann den WT fest an die Wand machen.
Intern hätte ich dann noch Rohrleitungen zu verlegen und das Wasser hätt ich auch drin (undichtigkeit...)
Zusätzlich hätte ich Flexschläuche wegen der Vibrationen verbauen müssen.
So ist der WT einfach an der Wand mit dem Schlauch/Rohr das sich abziehen lässt, is einfach besser zugänglich.
Die Blechrückwand lässt sich schön bearbeiten, da kommt ein Loch mit einem Blechflansch rein, das wird gepunktet und verklebt.
Leute, ich will echt keine Verwirrung stiften. Ich brauche einfach nur die andere Drehrichtung. Alles andere dokumentiere ich gerne und zeigs euch (falls es je was wird) Ist schon durchdacht, nur die Krümmung des Lüfterrads ist das einzige Problem an der Sache. Deshalb die Drehrichtung.
Mühli
Beitragvon Solarm » 27.11.2011, 22:07
Wenn du drei Anschlüsse hast
1 Phase
2 Nullleiter+Kondensator
3 Kondesator
ändern auf
1 Kondesator
3 Phase
oder über 1+2 Relais schalten mit externen Lüfter + Filter
Solarm
Beitragvon Mühli » 27.11.2011, 22:22
So, neue Erkenntnisse...
Habe die Spulen durchgemessen.
3 Kabel gehen zum Motor. Orange, Blau/weiß und Violett. Zwischen Orange und Blau/weiß liegen 35 Ohm an. Zwischen Violett und Blau/weiß ebenso.
Von Orange nach Violett liegen 70 Ohm an, die beiden Spulen sind in Reihe geschaltet.
Vermutlich ist das also ein Kondensatormotor mit austauschbarer Haupt und Erregerwicklung.
Der Kondensator (10µF) ist parallel zu Orange und Violett geschaltet.
Hab das Ding auch mal getestet, an den beiden 35 Ohm-Wicklungen lagen 220 Volt an. Könnte also wirklich Haupt und Hilfswicklung sein.
Jetzt brauch ich aber eure Hilfe! Wie macht das Gerät die Drehrichtungsumkehr? Muss ja gehen....Das Gerät läuft übrigens 1 Minute in die "richtige" Richtung, wo der Lüfter viel fördert und dann 20 Sekunden in die andere Richtung. Dazwischendrin glaubt man es kurz stoppen zu hören. Wikipedia sagt, das ist damits keinen Lichtbogen gibt.
@Solarm grade gesehen, sehr interessant.
Externen Lüfter möcht ich eigentlich nicht verbauen.
Wäre schön, wenn du mir auf meine Erkenntnisse nochmal antwortest...ob das alles so korrekt ist. Ich will ja auch immer die Hintergründe wissen...
Was ist ein 1+2-Relais?
Mühli
Beitragvon KyoSun » 27.11.2011, 22:33
Mühli hat geschrieben:Der am besten gesparte Strom ist der, der gar nicht verbraucht wird.
Korrekt,unser Wäschetrockner ist 30mtr.lang und besteht aus einer Kunststoffschnur und 127 Wäscheklammern :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Gruß vom Berg---KyoSun---
Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006
5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009
7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
KyoSun
PV-Anlage [kWp]: 17,95
Beitragvon Mühli » 27.11.2011, 22:45
Kyo, das steht nicht zur Diskussion.
Wir trocknen auch an der Wäschespinne, im Winter geht das aber einfach nicht ordentlich.
Im Keller wird die Wäsche nicht ordentlich trocken, da passt die Luftzirkulation oder sonstwas nicht, dann mufft sie.
Wenn man im Wohnraum trocknet muss man öfters lüften, das verschwendet auch Heizenergie.
Zudem ich persönlich die Handtücher und Bettwäsche gern weich und flauschig habe :D *weichei*
Das ganze ist eh egal, lasst meine Beweggründe mal Beweggründe sein. Ich bin schon so ein "und es geht doch"-Typ
Insgesamt halt ich das aber für rentabel. Ich spare pro Ladung 70 Cent, bei 150€ Umbaukosten ist das in ~3 Jahren herinnen und die Umwelt wird auch geschont.
Bei ca. 70 Ladungen im Jahr werden wir eben 70 Kilo mehr Pellets brauchen und dafür 280kWh Strom sparen.
Zum Vergleich kostet ein neuer Wärmepumpentrockner ab 600€ und braucht auch noch fast die Hälfte an Strom. Somit 1000 Trockenladungen bis zur amortisation.
Andererseits kann der alte Heiter morgen kaputtgehen, extrem viel will ich für den Umbau nicht ausgeben.
Die Steuerung ist seit 10 Jahren schon kaputt, wobei das nach Gefühl auch gut geht, das Zeitschaltprogramm läuft dann eben und wenns zu wenig war, gibt man noch paar Minuten dazu.
Zur Schaltung...hab grad gekritzelt.
In der Mitte liegt der N an, das ist blau-weiß.
Dann wird entweder Wahlweise orange oder Violett mit L angesteuert, zwischen denen ist der Kondensator geschaltet.
Kann eigentlich gar nicht anderst sein, geht ja mit 3 Kabel und bekanntem Kondensator nicht anders.
Einwände?
Gryße
Mühli
Zurück zu Off-Topic
