Hilfe bei Wäschetrockner gesucht...Motordrehrichtung ändern
Re: Hilfe bei Wäschetrockner gesucht...Motordrehrichtung änd
Beitragvon Solarm » 28.11.2011, 00:21
Ohne den Anlaufkondensator würde der Motor nicht vom Stand kommen
Also jenachdem was an der Hilfswicklung anliegt (Phase oder Nullleiter) gibt die Richtung vor
Steinmetz-Motor Schaltung
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinm ... ltung.html
Edit:
1 Phase
2 Nullleiter+Kondensator
3 Kondesator
ändern auf
1 Phase+Kondensator
2 Nullleiter
3 Kondesator
Solarm
Beitragvon Mühli » 28.11.2011, 00:57
Ich glaub, das erste mal wars richtig.
Ist keine Steinmetz-Schaltung, die ist für Drehstrommotore und die haben immer 3 Klemmen und 3 mal den gleichen Widerstand.
Ein Drehstrommotor hat je nach Verschaltung entweder 3x 2 Spulen in Reihe (Sternschaltung) oder 3x 2 Spulen in Reihe und 1 parallel dazu (Dreieckschaltung).
Ich habe (durch Messung sichergestellt) 2 in Reihe geschaltete Spulen.
Jeweils eine dient als Hauptspule und wird direkt von L1 und als Mittenanzapfung von N versorgt, die andere ist die Hilfsspule und gibt den Strom phasenversetzt ab.
Je nach dem, welche Funktion die Spulen haben, so ist auch die Drehrichtung....
Bevor ich es ändere, werd ich es aber noch überprüfen. Ohne Kondensator darf auf dem "dritten" Draht kein Strom sein und L1 muss hin und her wechseln, eben alle 20 Sekunden bzw. 1 Minute.
Hab mich erst gewundert, warum auf beiden Außendrähten Spannung ist. Klar, da ist das Multimeter zu gering.
Mitm 2-Kanal-Oszi hätte man den Phasenversatz sehen können, und dass er sich beim umpolen ändert.
Ja, ich glaub, da wird ein Schuh draus. :D Wär ja gelacht...
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon FBonNET » 28.11.2011, 08:13
Servus,
wenn aus dem Motor nur 3 Kabel kommen wird es schwierig die Drehrichtung zu ändern. Die Hilfwicklung zur Hauptwicklung mus anders geschalten werden.
wenn nicht wir, wer dann?
FBonNET
PV-Anlage [kWp]: 5,41
Beitragvon Solarm » 28.11.2011, 11:38
Also ich kenn das nur mit 3 Kabel
Rasenmäher wenn er nicht anläuft, Mischmaschine wenn sie hin und her dreht --- Kondensator kaputt
Solarm
Beitragvon Mühli » 28.11.2011, 11:50
Da hast du recht, habe erst gelesen, dass speziell Betonmischmaschinen in Steinmetz-Schaltung betrieben werden.
Ich habe aber eben keinen Drehstrommotor, die werden scheinbar sehr selten in Trockner eingebaut.
Bin mir ziemlich sicher, dass es funktionieren wird, wiegesagt, der Trockner kann sich selber umpolen. Da das Ding von 1990 ist, wird er das kaum per Elektronik machen, sondern per Relais umschalten.
Einmal kriegt Orange Strom und Violett hängt nur am Kondensator, dann wird umgepolt und Violett hat Strom während Orange am Kondensator hängt.
So werden Haupt und Nebenwicklung vertauscht und die Drehrichtung ändert sich. Falls es jemand besser weiß, weil er Hausgerätetechniker oder sonstiges ist, bitte immer her damit.
Wiegesagt, im Hausgeräteforum wollte mir niemand helfen...weil sie für Tips haftbar wären. Da kann ich mir ein Forum aber sparen
Mühli
Beitragvon Solarm » 28.11.2011, 16:47
Finde das Relais und betätige es extern (Ansteuerungsstecker entfernen damit die Elektronik nicht beschädigt wird)
Solarm
Zurück zu Off-Topic
