von AlexDD » 28.02.2010, 13:35
wir haben bei uns im Haus drei klassische 3-phasige Stromzähler (ohne S0) verbaut. Hauptwohnung, Einliegerwohnung, Einspeisezähler PV-Anlage. Ich möchte über einen länger Zeitraum (eigentlich dauerhaft) den aktuellen Stromfluss über alle Zähler erfassen. So grob habe ich schon die Möglichkeiten verstanden:
1. Austausch der Zähler gegen elektronische Exemplare mit Schnittstelle 2. Anbringen einer elektronischen Erfassung an die mechanischen Zähler. (evt. mit Funk) 3. Einbau elektronische Zähler parallel (bzw. müsste das doch eher in Reihe geschaltet sein) zu den Versorgerzählern.
Alle 3 Varianten haben Vor- und Nachteile. Favorisieren würde ich, gefühlt, Variante 2. Wer hat Erfahrung mit so etwas? Welcher Ansatz, welche Systeme sind empfehlenswert? Wie würde die Speicherung und Übertragung der Daten zum PC erfolgen?
Im Hinterkopf habe ich auch noch, gegebenenfalls den Gas- und den Wärmemengenzähler elektronisch zu erfassen. Gibt es für die gesamte Thematik vielleicht ein universelles System, das trotzdem bezahlbar ist?
Danke, Alex.
83 Solarwatt M220/P210 an 2*Sunways NT5000 und NT10000: http://laborschule.solardach-dresden.de 52 Sanyo Hit 230/240 an 2*SB 4000TL-20 und SB 2500 auf Süd- Ost- und Westdach : http://schoene-aussicht.solardach-dresden.de
AlexDD
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
von Harvester66 » 28.02.2010, 15:13
Schau mal beim User "Clownie" auf seiner umfangreichen Seite, da steht unter der Rubrik "Überwachung" genau das was du suchst. User-Homepage von ClownieSonnige Grüße Harvester66
Harvester66
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,3
von AlexDD » 28.02.2010, 15:30
Danke schon mal für die beiden Tipps. Werde ich mich einlesen.
Eine Info noch: die PV-Anlage wird mit einer SMA-Webbox schon sehr genau überwacht. Es geht mir um die Erfassung der anderen Zähler. (Deswegen "off-topic")
Für Folgendes möchte ich die Daten verwenden:
Stromzähler: Ermittlung des Eigenverbrauchspotentials (Kontrolle des PV-Zählers als Goody) Gas, Wasser, Wärmemengen: Ich habe mittelfristig vor, mir eine Wärmepumpe zuzulegen und möchte ein Gefühl bekommen, wie viel des benötigten Stroms ich (wenigstens taggenau) im Prinzip selber erzeugen kann.
Alex.
AlexDD
- - Threadstarter -
von kai » 01.03.2010, 18:45
Hi Du kannst ja zumindest pro Monat den Eigenverbrauchsanteil einfach durch Zählerablesung für Dich bestimmen. Wenn Du eine feinere Auflösung benötigst, musst Du eben jede Woche / Tag eine Ablesung machen. Ich habe tagesgenaue Werte für August ( sehr viel Sonne ) und November ( sehr wenig Sonne ) erstellt, Du kannst Sie bei mir auf der Logger Seite ja mal anschauen. Zum Thema Wärmepumpe, das interessiert mich auch enorm. Daher findest Du monatliche Verbrauchswerte der Heizung ebenfalls auf meiner Seite. Ich bin zur Zeit der Meinung das Eigenverbrauch für eine Wärmepumpe zum Heizen nichts bringt, zumindest ist bei mir vom November-Februar dafür zuwenig Stromproduktion. Daher bin ich auf dem WP-Trip mit der Luft-/Sole/Rücklaufwärmepumpe für WW. Beispiel Luftwärmepumpe. Hier würde von März-Oktober der WW-Anteil fast vollständig gedeckt werden können und es hätte noch den Nebeneffekt das gekühlt wird. Wenn der WW-Speicher Bivalent auslegt ist, kann im Winter die Gasheizung WW bereiten, da Kühlung unerwünscht. Allerdings gibt es viele laute Luft-WP mit sehr hohen Luftvolumenströmen ( > 250 qm3/h ) Interessant auch die WW-WP über Heizungsrücklauf, siehe Hautec WP. Die kühlt auch im Sommer  Gruß KAi
kai
- PV-Anlage [kWp]: 9,43
von AlexDD » 01.03.2010, 21:52
Hallo Kai, Du kannst ja zumindest pro Monat den Eigenverbrauchsanteil einfach durch Zählerablesung für Dich bestimmen.
Außer das ich zu faul bin, den Zähler täglich abzulesen, möchte ich das gerne so genau wie möglich haben, da der Tagesverbrauchswert letztlich wertlos für das Abschätzen des tatsächlichen Eigenverbrauchs von PV-Strom ist. Zum WP Thema Luftpumpe scheidet für mich aus verschiedenen Gründen aus. Kühlung brauchen wir nicht. Ich habe aber 250m² Südwiese, die bieten sich super für eine Solepumpe an, auch wenn die Fläche eigentlich etwas knapp ist. Beim Hausbau vor 3 Jahren habe ich leider das Geld für die WP nicht gehabt und heize deswegen jetzt mit Gas. Hat auch ein paar Vorteile, aber irgendwann will ich doch davon weg. Bei der Nutzung des eigenen Stromes für die WP geht es mir nicht um Autarkie, da hätte man schon das Haus und die Haustechnik anders bauen müssen. Spannend finde ich, mal durchzurechnen, ob man es (gegebenenfalls mit einem anständigen Pufferspeicher) hinbekommt, die WP so zu designen, dass man von realistisch vielleicht 30% tatsächlichem Eigenverbrauch wesentlich höher kommt. Evt. schafft man es auch mal, 3 oder 4 Tage WW zu haben, wenn die Sonne nicht scheint, ohne Strom "zukaufen" zu müssen. Wenn an einem schönen Wintertag dann auch noch der Stromverbrauch für die Heizung gedeckt wird, ist das natürlich auch in Ordnung  Alex.
AlexDD
- - Threadstarter -
von AlexDD » 02.03.2010, 22:27
So, ich habe mich mal in das Thema ELV eingelesen. Das klingt spannend und ein nette Community scheint es dazu auch zu geben  Aufgefallen ist mir aber, dass die Preise bei ELV deutlich höher als bei der Conrad Variante liegen. Bei Conrad gibt es allerdings aktuell nicht das komplette Sensor-Programm  Dafür ein Angebot mit ES-1 und ES-5 für 70 EUR, was ganz interessant wäre, wenn man denn den ES-5 bräuchte. Irgendwie riecht das für mich so, als ob da ein Nachfolger im Anmarsch ist und noch die übermäßig vorhandenen ES-5 verkloppt werden sollen. Ein FEM 2000, allerdings ohne "PC" habe ich schon irgendwo gefunden. Weiß dazu jemand etwas genaueres? Ein bisschen mehr Speicher wäre schon nicht schlecht, damit man sich nicht alle paar Tage um die Erfassung kümmern muss und was diese Dummy-Antenne soll, verstehe ich auch nicht. Alex.
AlexDD
- - Threadstarter -
Zurück zu Off-Topic
