Legacy
Angemeldet: 15.08.2007
29.11.2007, 18:10 |
Seit heute 14 Uhr ist meine Anlage auch am einspeisen. Und nun versuche ich ganze Zeit vergebens zugriff auf den Datenloger zu bekommen.
Ich habe den SolarLog 400e über ein Switch am PC bzw Routerangeschlossen.
Ich bekomme trotzdem kein Zugriff auf den DatenLoger.
In der ANleitung steht das man über 192.168.178.49 zugriff bekommt.
Es ist bei mir aber nicht so kann mir jemand helfen?
MfG |
catchup
Angemeldet: 27.08.2007
29.11.2007, 18:16 |
"Cross over" - Kabel....? |
Legacy
29.11.2007, 18:28 |
Habe es mit beiden Kabeln versucht. Cross over und normales geht mit beiden nicht |
solardream
Angemeldet: 17.03.2007
29.11.2007, 19:15 |
ich hab meinen Solarlog mit einem normalen LAN-Kabel (kein Crossover) am Switch angesteckt. Wenn Du das auch so machst, dann müßte am Switch zumindest die "Link"-LED angehen. Tut sie das? Wenn nicht, geht die LED bei Verwendung eines Crossover-Kabels an?
LG
Jörg |
_________________ 5,06 kWp verteilt auf 23 Module Solar-Fabrik SF200A-220 in 2 Strings
SunnyBoy SB5000 TL HC
http://www.solarlog-home.de/lechsonne |
Legacy
29.11.2007, 19:17 |
solardream
29.11.2007, 19:29 |
ähm, sorry, wenn ich so frage, da ich ja Dein Computerwissen nicht kenne, aber das gibts eigentlich nicht. Entweder Du schaust auf die falsche LED oder da ist hardwaremäßig was kaputt. Oder gibts Autosense-Switche, die sich automatisch aufs verwendete Kabel einstellen? Das könnte ich mir noch vorstellen. Geht die Link-LED am Solarlog auch bei beiden Kabeln an?
Dein PC bzw. PC-Netzwerk liegt im gleichen Subnetz wie der Solarlog? Welche IP-Adresse hat Dein vewendeter PC? Kannst Du den Solarlog anpingen?
Jörg |
Legacy
29.11.2007, 19:36 |
Der Switch erkennt es Automatisch welches Kabel es ist. Angeblioch.
Ich kann den Datenlogger icht anpingen
Mein PC hat die IP 192.168.178.21 |
solardream
29.11.2007, 19:40 |
ok, kannst Du andere IPs in Deinem Netzwerk anpingen, z.B. vielleicht einen vorhandenen Router? Schalt an Deinem PC mal die Windows-Firewall oder eine extra Firewall aus. Die blockieren auch gern mal den Netzwerkverkehr.
Jörg |
Legacy
29.11.2007, 19:44 |
den Roter kann ich ansprechen aber nicht den Datenloger.
Habe alle Firewalls aus.
Geht auch damit nicht |
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
29.11.2007, 19:55 |
"Datenlogger über Switch an PC bzw. Router" heißt was ? PC oder Router ? Wer routet wohin ? Was sagt das Log des Routers ? Als Gateway ist was eingetragen ?
Am Besten: Skizze machen, einscannen, hochladen. |
solardream
29.11.2007, 19:55 |
also was ich bei meinem neuen Solarlog am Anfang noch hatte:
wenn man am LAN-Kabel gewackelt hat, dann flackerte die Link-LED, d.h. der Kontakt war nicht sauber. Ich habe dann mit einer Schlüsselfeile die Federkontakte der LAN-Buchse des (stromlosen!) Solarlogs etwas bearbeitet. Gerade so viel, um eine evtl. Oxidschicht runterzubekommen. Danach war die Verbindung stabil und ok.
LG
Jörg |
29.11.2007, 20:00 |
Der Router wird vermutlich auch den DHCP-Server spielen. Würde vorschlagen alle Komponenten zu verkabeln und dann am SolarLog mittels des Multifunktionstasters den Netzwerkbereich suchen und einstellen zu lassen. Evtl. stimmt die Dokumentation nicht mit der Wirklichkeit überein. danach sollte der SL unter der .49 erreichbar sein.
Anlagenvergleich |
29.11.2007, 20:01 |
Hallo legacy,
wo hast du denn den SolarLog gekauft? Westerstede liegt ja bei mir auf den Weg zur Arbeit, dann hätten wir den SolarLog gemeinsam zum laufen bringen können.
Bring den SolarLog doch mit Hilfe des Multifunktionstasters in den IP Suchmodus. Und starte den Rechner neu.
Wenn es nicht geht, kannst du zu mir kommen, und ich stelle dir den SolarLog auf die richtige IP. Oder schreibe hier vorher nochmal deine Netzwerkeinstellungen rein.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
29.11.2007, 20:06 |
| solardream hat Folgendes geschrieben: |
Oh Gott - bitte nicht weitererzählen UND NICHT NACHAHMEN!
Ein Wattestäbchen mit etwas Kontaktspray angefeuchtet (nicht nässend) ohne Druck sollte absolut reichen.
Anlagenvergleich |
Legacy
29.11.2007, 20:22 |
Den Solarlog habe ich vom Solarinstallateur.
Es leuchten folgende Lampen am Solarlog
Siehe Bild: Das rechte über der Lan Buchse blinkt
