Sunloader1
Angemeldet: 19.08.2007
01.12.2007, 16:16 |
Hallo!Nach Download der 2007 Ertrags Version komme ich nicht weiter Ist Schreibgeschützt Fragt nach Kennwort Bin leider PC Laie ! ! Hilfe wäre nett  |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
01.12.2007, 16:43 |
Habe ein ähnliches Problem. Unter Win ME lässt sich trotz Schreibschutz jede Zelle anklicken, um die Daten z.B. in andere Tabellen zu übernehmen, oder die Formeln anzuschauen. Unter Win Vista kann man nur noch in freigegebene Zellen klicken. Auch ich wäre dankbar, wenn man das Passwort bekommen könnte. So könnte ich auch den Fehler im Blatt EVU korrigieren.
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
Elektron
Administrator
01.12.2007, 18:15 |
müsste nun funktionieren.
Download
Gruß Elektron |
Sunloader1
02.12.2007, 07:18 |
Gleich mal Downloaden  |
fridder
Angemeldet: 26.08.2007
02.12.2007, 08:24 |
Elektron
Administrator
02.12.2007, 10:24 |
| fridder hat Folgendes geschrieben: |
Wäre das auch für das Formular Ertrag-2007 möglich? Dann könnte man ein Ertrag-2008 daraus machen?
Fridder |
das Ertrags-Formular-2007 gab es bisher an dieser Stelle zum Download.
Du kannst es selber umgestalten, in dem du in der Tabelle "Jahreserträge" in der Zelle A2 das Datum von 01.01.2008 auf 01.01.2007 änderst.
Zusätzlich musst du noch im Februar die Zeile des letzten Tag löschen (2008 ist ein Schaltjahr und somit einen Tag länger).
Gruß Elektron |
Sunloader1
02.12.2007, 11:49 |
Hallo!Da hab ich mich wohl versehen Das Problem ist bei dem Download: Stromertrag 318.000 KB.Wenn man die Grunddaten eingegeben hat und dann in die Erträge geht und sie eintragen möchte.Dann kommt Schreibgeschützt und Frage nach Kennwort Liegt vielleicht an Vista Sonnige Grüße Sunloader 1 |
Elektron
Administrator
02.12.2007, 11:52 |
Ich nutze derzeit kein Vista und kann es leider nicht nachvollziehen.
Gruß Elektron |
FürDieZukunft
02.12.2007, 16:14 |
| Elektron hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Elektron |
Das ist auch vernünftig. |
Sunloader1
02.12.2007, 19:16 |
Das war ja wohl flüssig und über dazu Hatte gedacht es kommt hilfe !Aber es kommt ein Kommentar und noch dazu von einem fleissigem Miedglied Aber jetzt weiß ich jedenfalls wie man so was wird Entschuldige Elektron so was ist Aber als Neuling im Forum muß man sich wohl damit abfinden!Egal Betteln für solche Antworten Nein  |
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
02.12.2007, 19:21 |
| Sunloader1 hat Folgendes geschrieben: |
Nicht gleich überreagieren !
Heinz |
02.12.2007, 19:36 |
02.12.2007, 19:42 |
Du musst die Erträge in den Monatsblättern eintragen.
Hier reicht es am letzten Tag des Monats den Zählerstand am Ende des Monats einzutragen.
Diese Werte werden dann automatisch für das Blatt Erträge berechnet.
Tom1
Angemeldet: 23.08.2007
02.12.2007, 19:47 |
Servus,
mit XP funktioniert es einwandfrei!
Und das mit Vista sehe ich als eine Meinung an, und Meinungen halten ein Forum am Leben?!
Ist aber auch nur meine Meinung |
Tom1
7,13 kwp Solon
2 Sunways NT 4000 WR
167° Süd
Dachneigung 36° |
02.12.2007, 19:50 |
Klappt auch mit Vista.
PS. Auch mit Linux und Open Office |
Sonnenertrag |
