Banabas
Angemeldet: 03.09.2007
01.11.2007, 16:02 |
Hallo Gemeinde,
dank meiner neuen Anlage bin ihc nun unermüdlich am testen und ausprobieren.
Folgende Frage: speichert ein SMA 5000TL HC keine Daten ab?
-> muss ich immer ein rechner mitlaufen lassen um die daten zu loggen?wenn so ist: frühestes mittelalter...herrje...
jetzt zu data control:
- warum ist der Kanal "E-Heute" nicht aktiv und kann abgerufen werden, der ist doch mitunter der wichtigste...? im display auf dem wr wird er angezeigt....
-2tes warum: warum wird mir die kanalliste nicht im fenster angezeigt, ich kann sie auch nicht aktualisieren?
- 3tes warum: wann wird das .csv erzeugt: just in time? bei mir naemlich nicht...es wird gar nicht erzeugt...leider? ich gehe mal davon aus, das SDC das ordnerverzeichniss und die datei selber anlegen kann, ( zmindestens kann man das im menue ja angeben).
vielen dank für die Zeit und Mühe
viele Grüsse aus dem kaliforniern deutschlands |
01.11.2007, 17:34 |
| Banabas hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Banabas,
der SB5000 kann keine Daten abspeichern. Das must du dir wie beim Fernseher vorstellen, damit kann man auch keine Filme aufnehmen. Im Mittelalter hatten sie aber noch keine PV-Anlagen und auch keine Fernseher. Du musst den Rechner immer mitlaufen lassen, das ist quasi dein Datenlogger. Wenn du ihn ausschaltest gehen Daten verloren.
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
astrafahrer
Angemeldet: 28.06.2005
01.11.2007, 21:30 |
zum Aufzeichnen der Daten ohne Rechner benötigst du einen Datenlogger. SMA kann dazu z. B. die Webbox oder den Sunny Boy Control anbieten. Alternative wäre z. B. der Solarlog von Solare Datensysteme.
Diese Geräte zeichnen die vom WR gelieferten Daten auf und können dann vom PC ausgewertet und abgerufen werden. Der Solarlog und die Webbox stellen die Daten bei einer bestehenden Internetverbindung auch online auf einer Webseite dar.
Zu den anderen Fragen zwecks Kanalliste wäre ggf. die SMA - Hotline zu kontaktieren. |
_________________ Grüße
Dieter
01.11.2007, 21:35 |
Moment e ma !
immerhin speichert er die eingespeisten kwh seit Inbetriebnahme ab
Banabas
01.11.2007, 22:58 |
herrje ich habs geahnt... frühestes mittelalter...
aber könnt ihr mir was zu dem Kanal: E-heute sagen...
warum kann ich den nicht aufzeichnen?
besten gruß |
01.11.2007, 23:26 |
aus meiner Erfahrung, hast du vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit zu komfigurieren vergessen ? Bei SMA ist das Alles nicht ganz so einfach .
Normalerweise musst Du erstmal alle Kanäle vom WR laden können.
Dann musst Du die Aufzuzeichnenden Kanäle in ein bestimmtes Feld schieben.
Dann musst du noch die Aufzeichnungszeiten usw. festlegen....
Hast Du dir mal die Bedienungsanleitung in Ruhe durchgelesen ?
Die sind normalerweise recht verständlich , wenn man sich mal die Zeit dazu nimmt.
Und nochwas, bist Du jetzt direkt über RS232/485 auf einem WR ?
Dann brauchst Du ja vielleicht Sunny Data und nicht sunny Data Control ?
Fragen über Fragen
Automatisches Auslesen aktiviert ? Zyklisch ? |
dr.dotti
Angemeldet: 12.09.2007
02.11.2007, 10:12 |
Der Kanal E-Heute wird nicht vom WR zur Verfügung gestellt.
Den muss der Datenlogger selbst berechnen.
Dies liegt vermutlich daran, das die WR keine interne Uhr haben.
Der E-Heute Wert den man am WR ablesen kann wird bei jedem neustart des WR auf null gesetzt. Somit auch wenn mittags mal die sonne zu schwach ist um den WR am leben zu halten.
Eine weitere Möglichkeit die Daten zu loggen wäre,
wenn du gerne Bastelst mein OpenSource Solar-Logger
http://virtuelleshaus.selfip.com/Solar-Logger/Solar-Logger.html
Der läuft unter Linux. Und verwendet YASDI von SMA.
Die nächste Version wird es vermutlich ende des Jahres geben.
mfg
Klaus D. |
Revelator
Angemeldet: 28.09.2007
02.11.2007, 13:48 |
Wenn ich 2 SB 3800 an einem nicht so schnell zugänglichen Ort habe, welche günstigste Möglichkeit der Datenmitzeichnung würdet ihr mir empfehlen, diese leicht visuell anzeigbar zu machen ?
Einerseits soll die Bereitschaft bzw. mögliche Störungen überwacht und evtl. eine kleine Datenauswertung angezeigt werden können.
biba |
_________________ Ausrichtung: 205° / Dachneigung: 45° / 44 Aleo Solar S_16 185 W Module / 2x SMA 4200 TL |
Banabas
03.11.2007, 15:47 |
Fragen über Fragen
yep bin direkt auf demwr mim laptop über usb/rs485..
sunny data wie data control funktionieren beide....aber beide finde ich eher nicht ganz auf "dem Stand der Zeit"( aber das ist subjektiv mein erster blick: look and feel).
den vorteil bei control sehe ich das ich die daten digital auf ein excel sheet bekommen kann...
sunny data ist ja ein reines anzeigetool, da kann ich auch direkt das display vom wr nehmen....oder gibts da noch tiefgründigere funktionen?
mein wunsch war die daten irgendwie geunstig digital zu speichern...udn vor allem zus. 300,- für solarlog zu sparen..
aber ohne eine kiste am wr direkt angeschlossen und zyklisches auslesen der daten gibts ja wohl nicht oder ( zumindest bei SMA)?
und (auch wieder meine subjektive Meinung): das ist wirklich mittelalter !zumindest ein paar speicherplätze für die daten bevor er abends in standby geht sollte vorhanden sein...damit man wenigstens ein delta nehmen kann... schlimm schlimm...
aber vielleicht bin ich noch nicht ganz durch mit meinen ideen.. gerne nehme ich neue ratschläge entgegen.
viele grüsse
Bana, der heute schon 1,4 kw erzeugt hat , bei dauerregen.. |
Banabas
03.11.2007, 15:50 |
| dr.dotti hat Folgendes geschrieben: |
mfg
Klaus D. |
super idee, so könnte ich wirklich ne kleine alte kiste hinstellen...
aber ich hab keinen treiber für den sub/rs485 konverter ;(
gibts sowas auch für win ? |
dr.dotti
03.11.2007, 17:26 |
YASDI läuft auch unter Windows. Müsstest halt den Logger portieren oder selbst was schreiben. Aber warum die Arbeit machen.
Welchen USB/RS485 Wandler hast du denn?? Es gibt bestimmt nen treiber für linux dafür. Und ein Mini Linux System ist schnell aufgesetzt.
Bei mir Daheim läuft ein SUSE auf meinem alten Laptob und
bei jemand anderen läuft der logger sogar auf einer fritzbox.
Derjenige nutz auch einen USB Wandler.
Kannst ja mal ins WIKI oder Forum des Loggers schauen.
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/forum/
mfg
Klaus D. |
Banabas
03.11.2007, 22:37 |
hoi,
ist von CTI der wandler...
hossa ich schau grad auf die treiber cd und siehe da... sit ein linux treiber drauf...
ne fritz box (7170)hab ich auch.. und die is ca. 25cm von WR entfernt...
hast du nen vorschlag oder besser noch nen link wie ich hier zu potte komme....
waer ja goil wenn ide fritz box das machen könnte...
viele rGrüsse aus der Kurpfalz... |
dr.dotti
04.11.2007, 04:31 |
Hallo Banabas,
hoi,
Schau doch mal ins WIKI oder Forum Links siehe letzter Beitrag von mir.
Im Bezug auf FritzBox kann ich dir leider ned Helfen,
da ist lordoflinux zuständig.
Der Logger ist jedoch noch in der Entwicklung und mit der aktuellen Version werden bis jetzt nur TXT Datein erzeugt.
Ich freue mich aber über jeden der ihn einsetzen möchte.
Und an der nächsten Version arbeite ich zur Zeit jeden Tag.
Basteln musst du aber schon ein wenig. Für den Anfang würde ich dir vieleicht empfehlen das ganze erst mal auf einem Linux PC zu testen.
Aber wie schon gesagt, schau doch einfach mal ins WIKI oder Forum.
mfg
Banabas
04.11.2007, 20:05 |
also der schnittstellenwandler läuft nun über die fritzbox... ! ,
dank AVM Labor
jetzt kann ich von jedem beliebigen rechner im haus auf den WR zugreifen ...schonmal nicht schlecht...
jetzt bastele ich mir noch nen kleinen rechner mit kleinen Neztteil zuammen, hau mir linux drauf und fertig...
@ dotti: welche kostenfreie distribution kannst du empfehlen? hab mit linux damals im studium mit suse 6 aufgehört, seitdem nix mehr damit angefangen...aber bitte mit GUI etc.
besten dank... |
dr.dotti
04.11.2007, 21:48 |
Hallo Banabas,
bei mir läuft SUSE welche Version weis ich grad ned.
Bin auch erst seit dem ich was mait dem Logger mach wieder in Linux
unterwegs. Debian soll auch ganz gut sein.
Frag da mal am besten lordoflinux im Solar-Logger Forum.
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/forum/index.php
Es wäre auch super wenn du ein HowTo für unser Wiki schreiben könntest.
wie du das mit dem Wandler an der FritzBox gemacht hast.
Da findest du auch eine installationsanleitung für den Logger.
http://solarlog.ingmars-bastelecke.net/doku.php/doku/installation/start
Achte aber darauf das du meine modifizierte libFTB Version verwendest.
Wenn nicht läuft der logger nicht stabiel.
mfg
Klaus D. |
