fishhunter01
Angemeldet: 26.05.2007
08.10.2007, 13:34 |
Hallo Leute,
Thürinder Energienetze / EON will erst eine Vertragsunterschrift für einen Einspeisevertrag nachderen Bedingungen ( gehen auch nicht auf Änderungen ein ) und einen neuen Netzanschlussvertrag. Haus ist seit 93 angeschlossen.
Angeblich geht sonst auch keine Inbetriebnahme/Abnahme.
Ich müßte als einzigen Ausweg erklären, dass ich keinen Vertrag wünsche.
Installateur ist auch mit ständigem ..das ist jetzt neu , das ist bei unseren Vorschriften anders etc. ...über 1 Monat hingehalten worden. Vertragsangebot thüenergie am Samstag per post, gebaut wird seit heute. Sieht mir alles wie "Pistole auf die Brust" aus.
was kann ich machen ?
28. 8. ( mit Post vielleicht 2.9.) erfolgte die Anmeldung der Anlage.
Wenn die Elektrofirma einen geeichten Zähler einbaut und die entsprechende Sachkunde hat,( ist bei Eon mit einer Nummer registriert ) könnte ja im Ernstfall auch noch die Abnahme unter verschiedensten Gründen hinausgezögert oder "behindert" werden.
bitte schnelle Hilfe.
fishhunter01 |
Friday
Angemeldet: 11.01.2007
09.10.2007, 13:43 |
Nicht ärgern!
Auch gemäß der neuen Niederspannungsanschlußverordnung besteht bereits ein Netzanschlußvertrag mit dem Gebäudeinhaber. Das ist dann der Netzanschlußnehmer.
Der Nutzer der PV-Anlage ist somit ein Netzanschlußnutzer. Das EVU könnte hier somit höchstens einen Netzanschlußnutzungsvertrag fordern - keinen Netzanschlußvertrag da der ja bereits existiert.
Aber auch den Netzanschlußnutzungsvertrag kann das EVU für eine PV-Anlage nicht zwingend fordern (siehe Anschlußzwang gemäß EEG). Auch eine Abnahme kann das EVU nicht fordern.
Fazit: Einfach Anschließen und erfolgte Inbetriebnahme dem EVU mitteilen. Das EVU kann sich nicht wehren. Später einfach Rechnungen schreiben und fertig. |
deba
Angemeldet: 24.04.2007
09.10.2007, 16:00 |
Habe auch eine NAV (Niederspannungsanschlußverordnung) zu meinem Einspeisevertrag bekommen.
Dort steht in §1 "Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen", Absatz 1, letzter Satz:
"... Sie (die Verordnung) gilt nicht für den Netzanschluß von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas. ..."
Dachte immer, dass PV-Anlagen zu den "erneuerbaren Energien" dazugezählt werden.
Man liest sich ...
deba |
_________________ 3,87 kWp-18 SANYO HIP 215-SB3800-197° Süd-DN:50°
2,07 kWp- 9 IBC 230-SB2100TL-107° Ost-DN:18°
2,07 kWp- 9 IBC 230-SB2100TL-287° West-DN:18°
http://www.solarlog-home.de/debastiani/ |
Friday
10.10.2007, 07:24 |
Wenn sich alle so verhalten würden wie es in der NAV steht, dann wäre ja auch alles in Ordnung, auch wenn die NAV eigentlich nicht für PV-Anlagen gilt.
Beim vorhandenen Gebäude gibt es aber bereits einen Netzanschlußvertrag. Ob der nun wegen der NAV oder nicht erstellt wurde ist dabei belanglos - er ist da.
Dann gibt es mindestens einen Netzanschlußnutzer mit Netzanschlußvertrag.
Nun kommt eine PV-Anlage dazu und das EVU hat kein Recht, einen Netzanschlußvertrag oder einen Netzanschlußnutzungsvertrag für diese PV-Anlage zu fordern da die NAV für die PV-Anlage nicht gilt.
Leider muß sich dieser ganze neue Vorschriftenkram und die neuen Abläufe (die NAV gilt ja erst seit dem 8.11.2006) erst bei den Mitarbeitern der EVUs herumsprechen - es sind halt auch Menschen.
Da die NAV für einen Netzanschluß der extra für eine PV-Anlage gebaut wird nicht gilt, ist dieser Sonderfall anders zu beurteilen aber das ist hier ja kein Thema. |
Schattenjäger
Angemeldet: 16.07.2007
21.11.2007, 23:48 |
Angenommen, ich habe ein Dach gepachtet.
Mein Verpächter zahlt seine Stromrechnung nicht.
EVU schaltet ihm den "Saft" ab.
Was ist denn dann mit meiner Einspeisung?
Ist dafür dieser Nutzungsvertrag?
Schattenjäger |
22.11.2007, 11:26 |
| Schattenjäger hat Folgendes geschrieben: |
Schattenjäger |
es wird in Mehrzähleranlagen nur der Zähler gesperrt
über den der nichtbezahlte Strom etc bezogen wurde
MfG |
22.11.2007, 11:38 |
ich verstehe deine Aufregung nicht,
du brauchst keinen Einspeisevertrag,er bringt dir rein gar nichts, nur deinem EVU.
Gib eine Erklärung ab, dass Du keinen Einspeisevertrag möchtest und setze eine Frist zum unverzüglichen Anschluß an ihr Netz.
Die Abrechnungsmodalitäten kannst Du ohne Vertrag vereinbaren.
