Anfänger
Angemeldet: 11.11.2005
22.01.2006, 12:26 |
Hallo an alle,
würde mal gerne eure Meinung lesen bezüglich eines Montageplatzes für einen WR SMA 5000 TL .
Habe hier im Forum schon einiges gelesen, das einige Betreiber ihren WR zusätzlich mit Lüftern kühlen.
Da in den nächsten Wochen meine Anlage montiert wird bin ich noch am suchen für einen optimalen Montageplatz meines WR.
Der Heizungsraum wäre von der Optik der ideale Platz hier würde der WR niemanden stören,die alternative wäre ein Partyraum für kleinere Familienfeiern ( 3-4 mal im Jahr ).
Der entscheidende Punkt ist das ich im Heizungsraum ( 16° ) einen Temperaturunterschied von +3 Grad zum Partyraum ( 13° ) habe.
Nun meine Frage, sind diese 3° zu berücksichtigen oder kann ich diesen Unterschied bei der Montage des WR vernachlässigen.
Bin für jede Antwort dankbar
Gruß Anfänger |
PVFG
Angemeldet: 26.11.2005
22.01.2006, 13:32 |
| Anfänger hat Folgendes geschrieben: |
Hallo an alle,
Besteht die Möglichkeit, den WR unter dem Dach zu installieren? Hier herrschen in der Regel auch kühlere Temperaturen.
In jedem Fall wäre es hier kühler als im Partyraum oder im Heizungskeller.
Vom Partyraum ist auch abzuraten. Falls Sie diesen nutzen (zu geringer Abstand der Personen zum WR). |
Macfan
Angemeldet: 17.11.2005
22.01.2006, 13:41 |
@PVFG
Meinst du mit kühleren Temperaturen die Temperatur im Winter oder das ganze Jahr
Ich glaube doch dass es im Sommer unter dem Dach wärmer als 13 Grad wird. |
Anfänger
22.01.2006, 14:02 |
@PVFG
Montage unterm Dach ist nicht möglich.
Was meinst Du damit ????
Muss der Ort so gewählt werden das kein unbefugter den WR im Betrieb berühren darf.
Übrigens denke ich wie Macfan geschrieben hat, das im Sommer die Temperatur im Keller sicherlich niedriger ist als am Dachboden.
Gruß Anfänger |
22.01.2006, 14:16 |
Wenn der Heizungskeller nur 13° hat, dann spricht nix gegen ein Montage darin. Aber bitte vorher beim Kaminkehrer anfragen, ob der was dagegen hat.
Partyraum ist eher nicht gegeignet. man weis nie ob Kinder nicht auf einen Kontakt greifen.
Theoretisch kann man bestimmte WR auch im Freien montieren, aber ich würds nicht machen, obwohl bei Freilandanlagen darauf auch keine Rücksicht genommen wird. |
kuddi
Angemeldet: 10.10.2005
22.01.2006, 14:36 |
montiere ihn nicht unters Dach ! Im Sommer wird's da mit Sicherheit wärmer als im Keller.
Ansonsten würde ich - wie von Walter empfohlen - mit dem Kaminkehrer reden und den Heizungsraum bevorzugen. Die 3 Grad Unterschied zum Partykeller reissen's auch nicht raus.
Da der SMA 5000 TL hermetisch dicht ist (IP für Aussenmontage geeignet) braucht er aber eine Kühlung um die Lebensdauer der Kondensatoren zu erhöhen. Das Teil wird bei mehreren Stunden unter Vollast "sauheiss". Abstandhalter (Metallrohrabschnitte und lange Schrauben) zwischen Wand und Montageplatte verbessern die Zirkulation zur Rückwand. Dort entstehen "heisse Inseln". Durch den Abstand kann man auch dorthin Luft blasen. Ich baue mir gerade Kühlkörper für die Rückwand die ich mit Federkraft anpresse und mit Wärmeleitpaste die Ableitung vom Gehäuse verbessere.
Hier hat SMA nicht zuende gedacht. Der neue 3800er hat schon aktive Kühlung. Ansonsten ist der 5000er bei mir aber solide und zuverlässig.
Viele Grüsse, Kurt (kuddi) |
_________________ IB:16.06.05 Dach:180°/48° Module:38xBP3160=6,08kWp WR:1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger:SBC(Powerline) |
Anfänger
22.01.2006, 14:44 |
| Walter hat Folgendes geschrieben: |
| Wenn der Heizungskeller nur 13° hat, dann spricht nix gegen ein Montage darin. |
Hallo Walter,
der Heizungsraum hat 16° ( gemessen vor 2 Tagen ) allso 3° mehr als der Partyraum.
Grüssle |
22.01.2006, 17:31 |
Hallo Walter,
der Heizungsraum hat 16° ( gemessen vor 2 Tagen ) also 3° mehr als der Partyraum.
Grüssle |
Ist doch egal. Und wenn der Raum 20° hat, ist auch nix kaputt. Die Wechselrichter sind auf ganz andere Temperaturen ausgelegt.
Natürlich kann man durch ein geschicktes WärmeManagement die Lebensdauer nachhaltig verbessern. Wie man das macht ist natürlich jedem selbst überlassen.  |
WRainer
Angemeldet: 25.12.2005
22.01.2006, 20:20 |
Da bei mir in den nächsten Wochen auch die intallation der PV Anlage bevorsteht übrigens auch mit SMA WR und ich in Sachen Warmwasserbereitung etwas unternehmen will werde ich eine Wärmepumpe im Keller aufstellen die ihre Wärme der Umluft im Keller entzieht. Da dies den Keller um 3-5° abkühlt kann das dem WR eigentlich nur gut tun Ich habe diese Thematik an anderer Stelle(Off Topic) schon mal angeregt Wenn die Sache mal am laufen ist meld ich mich wieder ist im Vorfeld immer schlecht zu sagen wie sich solche Gedanken in der Realität auswirken  |
Rainer
33 Solara 890 TIM 190 W Mono
1x SMA SB 2100
1x SMA SB 3800
Leistung nach Messprotokoll 6.38 KWp |
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
22.01.2006, 21:39 |
WRainer hat folgendes geschrieben:
| will werde ich eine Wärmepumpe im Keller aufstellen die ihre Wärme der Umluft im Keller entzieht |
...ich fürchte das funktioniert nicht wirklich, da Luft nur ein geringes Speichervermögen für Wärme hat, die Wärme ist dem begrenzten Luftvolumen ratz-fatz entzogen...
respectfully
Luke |
Anfänger
23.01.2006, 21:08 |
zur Ergänzung;
Heute beim Kaminkehrer nachgefragt wegen Montage des WR im Heizungsraum und dieser hat mir sein o.k. gegeben.
Gruß Anfänger |
Ingrid
Angemeldet: 29.01.2006
29.01.2006, 12:26 |
wir sind dabei eine Anlage einzurichten. Warum ist der Platz unter dem Dach nicht möglich. Wir haben keinen Keller. Wo dann am besten? |
Harry
Angemeldet: 26.12.2005
29.01.2006, 19:11 |
Hallo Ingrid,
unterm Dachboden ist es in den Sommermonaten zu warm.
Der Keller ist da mE. am geeignetstem.
Harry |
Angemeldet: 21.08.2005
29.01.2006, 19:26 |
Hallo Ingrid,
wenn Du keinen Keller hast, kannst Du den WR natürlich auch nicht dort montieren.
Hast Du die Möglichkeit den WR in der Nähe des Einspeisezählers zu montieren? Ziel sollte es sein den für Deine Bedingungen optimalen Kompromiss aus Leitungslängen (gleich- u. wechselstromseitig) und WR-Umfeld (möglichst kühl, zugänglich ...) zu finden.
WR-Montage unter'm Dach geht natürlich grundsätzlich schon. Im Sommer bzw. in der Haupterntezeit wird sich der Dachboden warscheinlich mächtig aufheizen, was zu Temperaturproblemen im WR und damit zu geringeren Einspeisungen führen kann. Also solltest Du Dich nach geeigneteren Montageorten für den WR umschauen.
Hier im Forum gibt's schon ähnliche Beiträge zu diesem Thema - einfach mal durchkämpfen.
sonnigen Gruß
ariba
Angemeldet: 31.10.2005
29.01.2006, 20:38 |
montiert die Wechselrichter so, wo ihr jeden Tag vorbei lauft. Ob nun 13 oder 16 Grad ist doch wirklich egal. Lasst nur die Kirche im Dorf.
sonnige Grüße
Jürgen |
