nokasch
Angemeldet: 07.12.2007
02.09.2008, 14:11 |
Nach langer Vorbereitung des Neubaus:
Nächsten Monat soll endlich die PV-Anlage eingebaut werden. Lt.meinem vorliegenden Angebot erhalte ich durch den Solarteur auch einen Stromzähler mit Eichung für 16 Jahre.
Der Elektriker in unserem Haus schüttelte dazu nur den Kopf und meinte, es sei doch viel vernünftiger, den Stromzähler durch die Pfalzwerke setzen zu lassen. Es koste keine Monatsmiete, und wenn es ein Problem mit dem Zähler gebe, sei das ein Problem der Pfalzwerke und nicht meines. Dass die Pfalzwerke eine Eichung mit 16 Jahren anerkennen würden, halte er für ein Gerücht.
Klingt eigentlich vernünftig, was er sagt. Was meint ihr dazu?
Norbert |
02.09.2008, 14:21 |
Wenn es ein mechanische Zähler ist dann gilt die Eichung für 16 Jahre, das ist Bundesweit so geregelt - auch bei den Pfalzwerken.
Ich möchte dem Hauselektriker nicht zu nahe treten, aber er sollte sich mal auf den aktuellen Stand bringen.
Und das Du den Zähler von dem VNB kostenlos bekommst mag im Moment so sein, kann sich aber in den nächsten Wochen/Monaten auch drastisch ändern. Suche mal nach Beiträgen über E.ON
Das ein Zähler mal Probleme macht habe ich noch nicht gehört (außer bei den neuen elektronischen). Die halten eigentlich einige Jahrzehnte. Musst mal in älteren Häusern nachschauen von wann dort die Zähler sind.
Anlagenvergleich |
FürDieZukunft
02.09.2008, 14:22 |
Da ist korrekt, seit einiger Zeit stellt die Pfalzwerke den Zähler kostenlos (keine weiteren Gebühren), weil es mit Fremdzählern immer Ärger gab.
| Dass die Pfalzwerke eine Eichung mit 16 Jahren anerkennen würden, halte er für ein Gerücht. |
Die Datum der Eichung steht auf dem Zähler, man kann es auch noch schriftlich vom Hersteller haben , kostet glaube ich Gebühr. |
nokasch
03.09.2008, 18:47 |
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe das jetzt so entschieden, dass ich bei der ursprünglichen Planung mit Zähler vom Solarteur bleiben werden.
Eine schöne Überraschung gab es heute noch: Der Solarteur kam heute zur Baustelle und sagte mir, er fängt morgen bei uns an, da wir schon so lange warten
Fantastisch, er kommt also einen Monat früher als geplant! So was hat Seltenheitswert.
Norbert |
nokasch
14.09.2008, 13:24 |
Es lohnt sich, auch die Netzbetreiber zu fragen:
Die Pfalzwerke erklärten mir:
Sollte der Zähler einmal defekt sein, wird für diese Zeit die vereinbarte Pauschale gezahlt, wenn er von den Pfalzwerken ist, sonst nicht.
Nach Ablauf der Eichfrist wird der Zähler ohne Problem ausgetauscht.
Kosten für den Zähler: Null.
Ist doch bestens, oder?
Norbert |
olliausbs
Angemeldet: 25.05.2007
14.09.2008, 16:31 |
Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt.
Warte erstmal ab, bis einer der Großen die Pfalzwerke geschluckt haben wird.
Als Anlagenbetreiber bist Du allein für die Mengenerfassung zuständig.
Wenn Dir das zuviel Aufwand ist, kannst Du natürlich auch Deinen Kunden damit beauftragen.
Gruß, Olli |
nokasch
15.09.2008, 18:35 |
Hallo Olli aus BS,
natürlich ist der Anlagenbetreiber für die Mengenerfassung verantwortlich. Aber da kann er auch nur den Zähler ablesen ...
Schaun mer mal, was passiert, wenn der Zähler ausfällt (bisher habe ich das noch nirgends erlebt, allerdings war ich ja bisher nur Stromabnehmer)
Davon war ja auch keine Rede.
Norbert |
