 Strangsicherung Nächstes Thema anzeigen
igis
Angemeldet: 02.10.2007
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 19:27 Nach oben
wir wollen eine PV-Anlage mit einem Weschselrichter SMA SMC 8000TL und Modulen von Schott Solar 165Watt bauen.
Am SMC werden 4 Stränge mit je 13 Modulen angeschlossen, Auslegung lt. GenAu von SMA i.Ordnung.( Parallel-Schaltung der Stränge).
Laut Installationsbeschreibung von SMA sollen Maßnahmen zur Vermeidung
von Rückstrom erfolgen.
Wer weiß welcher Sicherungstyp beim Einbau von Strangsicherungen verwendet werden soll
(Gefahr von Lichtbogen).
Die Firma SMA macht auch nach Rückfrage keine eindeutige Aussage.
Gruß Igis
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 19:48 Nach oben
1) Bei den maximalen zulässigen Rückströmen musst sicher nicht SMA fragen sondern Schott...
2) Egal was du machst es wird so oder so nicht konform sein...
3) Lass jemand ran der sich auskennt....!!
4) Mit Lichtbögen hat das nix zutun....
Lösung.... mit 10A Sicherungen kannst nix falsch machen...
ein SMA 8000TL darfs so oder so nicht einsetzten...
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 20:48 Nach oben
Find ich schon lustig,
geben eine Empfehlung raus, anstatt sie direkt in den WR schon einzubauen und dann stecken sie den Kopf in den Sand.
Bei den Strangsicherungen herrscht noch gro0e Verwirrung und Ratlosigkeit .
Angeblich wollen aber jetzt viele Hersteller Strangsicherungen direkt in die neuen größeren Modelle einbauen. SMA müsste deshalb eigentlich schon mehr wissen, jedenfalls deren Entwickler.
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:13 Nach oben
bei kleineren Geräten (~4-6kW) macht es keinen Sinn die Sicherungen direkt ins Gerät einzubauen...da meist nur ein oder 2 Strings betrieben werden.... bei kombinationen von 3 strings parallel kanns dan schon brenzlig werden...ich denk da so an Solarmax 6000 mit 3 strings... je nach Module.... die einen haben maximale Rückströme im Bereich vom 2-3 fachen MPP strom... also so zwischen min 10 (Sharp!!!) bis 15-20A.... (Kyocera)
bei grösseren Geräten wie den SMC über 5KWp ist es in der Praxis leider ein oft nicht beachtetes Thema.... das wohl die wenigsten beachten oder kostenmässig nicht beachten wollen!!!! Grossanlagen von 30kWp aufwerts werden sowiso immer mit Generatoranschnlusskästen realisiert....da ist es kein Thema..da alles abgesichert ist...
Die neueren Geräte wie der 8000er von Kaco oder der 20 und 35KWp wechselrichter von Sputnik haben die sicherungen integriert....bei Fronius ig glaub auch....!? sonst Urteil: schwach
Bei den neuen SMA ist es auch kein thema die Sicherungen zu integrieren da die seperate eingänge haben und wenn überhaupt maximal 2 strings pro eingang haben....
alle Fronius IG 60 die mit 4 Strings angeschlossen sind, haben eigentlich ein Problem...das wohl nur selten beachtet wird...
aber um beim Thema zu bleiben... ein 8000er TL geht nicht alleine...aber wenn... sollten mittlere oder flinke sicherungen im Bereich von 10A pro Strang gewählt werden... natürlich mit der passenden DC spannung also 750- 1000V.
igis
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:16 Nach oben
Bei den neuen SMC 9000 Wechselrichtern im Jahr 2008 bietet SMA als
Option Strangsicherungen an.
Bei Schott Solar sind auf dem Datenblatt keine Angaben über die Rückstrombelastbarkeit des Moduls.
Nach Anfrage bei Schott Solar verwiesen diese mich zum Großhändler,
habe aber noch keine Antwort.
Über den Wert der Sicherung bin ich mir schon im klaren.
Aber über den Typ?
An:Xam Ralos
Warum sollte kein Lichtbogen entstehen (Gleichtstrom, hohe Spannung)?
Zur DC-Freischaltung brauche ich ja auch einen entsprechenden Schalter.
Warum soll ein SMC 8000TL darf eingesetzt werden
Igis
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:19 Nach oben
Ach so ja....
Das Hauptproblem ist, dass die Angaben auf den Datenblättern nur ganz ganz selten gemacht werden....und am Telefon weiss es sowiso niemand so richtig, oder offiziell, oder verbindlich.... aber unter 10A Rückstrom wird wohl nur Dünschicht sein...
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:21 Nach oben
......die Module haben einen MPP Strom von ca. 4,6A und einen Kurzschluss-Strom von ca. 5,2A...
...bei 10A Absicherung kannst'e IMHO auch gleich drauf verzichten...
...yepp, wegen der unerlaubten unsymetrischen Einspeisung...
...doch, wenn die Sicherungen während des Betriebes gewechselt werden...
...yepp...hart aber wahr...
...ähh.....woher soll SMA denn wissen, welche Module angeschlossen werden...um sie richtig abzusichern... Shocked
Luke
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:23 Nach oben
Warum soll ein SMC 8000TL darf eingesetzt werden..
Weil es ein einphasiges Gerät ist, das nur im 3er- Verbund eingesetzt werden darf um einen 3 phasigen Wechselrichter zu simulieren....
Einphasig (Also 230V nicht 3x400V) darfst maximal eine Leistung 4600W +10% einspeisen... der 8000er hat 8000W, damit beinflusst du das Netz zu stark einseitig was nicht zulässig ist...
Warum sollte ein Lichtbogen enstehen?
Ich hoffe nicht das du der Solateur bist?
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:25 Nach oben
Hallo...!!!! in Betrieb darfst nicht einmal den Deckel öffnen...
Sind 4 Strings beim 8000er....
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:27 Nach oben
Ich denke das ist etwas falsch rüber gekommen, er meinte nicht nur einen 8000 TL, oder ?
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:28 Nach oben
Ne bei 2 Strings kanns die sicherung sparen...is klar..
igis
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:29 Nach oben
Ach ja,
ein SMC 8000TL alleine kann nicht Betrieben werden,
wegen Phasenverschiebung.
Die komplette Anlage soll auch ingesamt mit 3 SMC 8000TL aufgebaut werden.
Eine Sicherung für DC (Gleichspannung) von 750-1000V ist gar
nicht so einfach zu finden.
Habe schon mehr fach dannach im Internet gesucht.
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:35 Nach oben
igis hat Folgendes geschrieben:
wir wollen eine PV-Anlage mit einem Weschselrichter SMA SMC 8000TL und Modulen von Schott Solar 165Watt bauen....
Deshalb: Hatte ich auch so verstanden, wie es da steht. Ein Wechselrichter.
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 14.11.2007, 21:37 Nach oben
Luke
na ganz einfach, die bauen einfach programmierbare DC-Sicherungen in die Strings. Very Happy
Scherz beiseite, ich dachte nur sie bieten eine Ein- oder Anbaumöglichkeit an und man kann die Sicherungen passend bestellen.
Außerdem wäre vielleicht 8 oder 9 A ein Wert, der fast allgemein passen könnte.
Luke
...nee, denke er meint schon einen WR (8,58kWp)...
...10 A würde ich nicht durch Zellen mit 5,2A Kurzschluss-Strom fließen lassen,
daher ist IMHO in diesem Fall eine Absicherung mit 10A für die Tonne...
Luke
Nachtrag: jetzt wirds hektisch, die Ereignisse und Infos überschlagen sich...
...bin wieder weg...
