 Ich plane eine Neuanlage ,brauche Eure Hilfe! Nächstes Thema anzeigen
miwa0
Angemeldet: 21.10.2007
BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 10:57 Nach oben
Hallo, ich Plane eine 6,3 KWp Anlage mit Süd Ost Ausrichtung auf 45° Dach in Meck.-Vorpommern. Der Kwp Preis liegt bei 4360 € netto, Ist der Preis in Ordnung?
Wer hat eine ähnliche Anlage Question
Archanen
Angemeldet: 04.05.2007
BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 11:11 Nach oben
hallo miwa0!
um dein angebot gut bewerten zu können , müsstest du die einzelnen komponennten nennen . welche module welche wechselrichter ... stell doch einfach mal dein angebot ein , und dir wird sicherlich geholfen.
mfg flo Cool
68 kaneka K60 4,08 kw/p 3800 SMA seit 20.07.2006 am netz
Insgesammt 5,68 kw/p
www.solarlog-home.de/archanen
miwa0
BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 15:17 Nach oben
1. Solargeneratoren
bestehend aus ca. 36 Stück Modulen CRM 180 mit folgenden
Produktmerkmalen:
Nennleistung: 180 Wp
Polykristallin
Leistungstoleranz: 0/+3 %
Leerlaufspannung: 43,0 V
Kurzschlussstrom: 5,58 A
Spannung im MPP: 35,0 V
Strom im MPP: 5,14 A
Länge: 1580 mm
Breite: 808 mm
Tiefe: 34 mm
Anschlussfertig
mit 2 Kabeln und MC-Steckverbindern
Schutzklasse II
Zertifizierung nach IEC 61215
max. Systemspannung: 1000 V DC Leistungsgarantie: 25 Jahre Die Anordnung der Module erfolgt vertikal
Die Produktauswahl (Poly oder Monokristallin, bzw. genaue
Leistungsgröße je Modul) treffen wir nach Liefersituation und
Ausführungstermin.
Wir behalten uns den Einsatz von anderen PV-Markenmodulen (z.B.
SolarWorld AG, Schüco) mit JEC Zertifizierung vor.
Die Abrechnung der installierten Leistung erfolgt auf der Basis der Flashlisten. Hierzu übergen wir Ihnen die Flashlisten zur Kontrolle der Pmmp-Leistung.
2. DC Leitungen und DC Verteilung
komplett für die einzelnen Teil- und Hauptstränge
Ausführung in hoch UV- und temperaturbeständigem Solarkab&
• Bezeichnung: SOLAIRFLEX- 120H+UV alle Stringkabel sind mit MC- Steckern ausgerüstet verarbeitet werden 4 mm2 Leitungen
3. Montagegestell — Schrägdach
• Solar World Schrägdachgestell einlagig
• DachparalIee Montage
$ Verbindungsmaterial in Edelstahl
• bei den Gestellen sind die Module einzeln abnehmbar
26.10.2007 2/10
afle Komponenten sind korrosionsbeständig mcl. Montageanleitung
mcl. Systemstatik
4. Netzeinspeisegeräte md. ACHauptverteiIung
Stringwechselrichter / Mi nizentraiwechselrichter von SMA
Bis max. Wirkungsgrad: 97 %‚ je nach Typ
DC- Trenneinrichtung
Überspannungsschutz
Schutzart nach DIN EN 60529, IP 65
Garantie: 5 Jahre
integrierter DC- Lasttrenner nach DIN VDE 0100-712
Kabel von den Wechseirichtern zur Netzeinspeisung, angenommene Länge max. lOOm,
Schutzart: IP 65 LS-Automaten
Messung (ohne Zähler, dieser wird vom EVU gemietet oder beigestellt)
Kabel von Wechselrichtern über Unterverteilung zur Hauptverteilung, max. Länge jeweils 100 m
• Kabel von Hauptverteilung zum Zählerplatz max. 50 m lang
Achtung:
o Die Anbindung des Zählerplatzes an das öffentliche Netz ist nicht Bestandteil dieses Angebotes.
o Es wird davon ausgegangen, dass ein Anschluss an das öffentliche Netz auf dem Grundstück erfolgt.
5. Betriebsüberwachung, Messdatenauswertung und Visualisierung (optional)
Installation einer kompletten Betriebsüberwachungseinheit;
hierdurch können Fehler oder Ausfälle der Anlage sofort über
Modem gemeldet werden
Installation einer kompletten Messeinheit
Messung der Momentaneinspeisewerte, der Gesamtwerte und der
Tageswerte
Erstellung von Monats- und Jahresberichtes
6. Montage der kompletten Solaran!age
Baustelleneinrichtung
Errichtung einer Lagerstätte für die gesamten Komponenten
• Baustellenlogistik
• kompletter Transport der Solaranlage zum Standort
• Zwischenlagerung der Komponenten
• Sortierung der Solarmodule nach Leistungen für die einzelnen Strings
- Reinigung der Baustelle
Diebstahl- und Montageversicherung bis zur Abnahme der PVAnlage
7. Projektierung und Detailplanung
Ortsbegehung
Aufnahme der exakten Gebäudeabmessungen
Anlagenauslegung
- Verschattungsanalyse
Prüfung des Wechseirichterstandortes
Baubesprechungen mit dem Auftraggeber
8. Dokumentation und Inbetriebnahme der Anlage
• Systembeschreibung
technische Unterlagen der eingesetzten Komponenten
• Schaltplan
• Montageanleitung
• Inbetriebnahmeprotokoll
• Verdrahtungsplan
• Leistungsdaten der eingesetzten Module
• Inbetriebnahme erfolgt nach Freigabe durch den AG
• Inbetriebnahme erfolgt mit Vertretern des AG und des zuständigen EVU
nach Inbetriebnahme erhält der AG eine Einweisung
9. Diebstahimeldeanlage (optional)
• Meldezentrale
- Eingebaut in einen Schaltschrank IP 65 mit Sabotageschalter
• mit LCD- Bedienteil
• Anlagenreset über Pin- Code am Bedienteil
• Kleinverteiler für die Aufnahme der Drahtsensoren und der Kabel
• mit Sabotageschaltern Reißdrahtsensoren grau oder schwarz (0,O3mm, Außendurchmesser: 0,56mm) durch alle Moduirahmen gelegt zwischen den KleinverteHern und der Meldezentrale verlegen
• Anbindung der Diebstahlmeldeanlage an die telefongebundene Datenübertragung
10 Betriebsführung / Wartung- und Service 5 Jahre
Optische Kontrolle der Solarmodule und der restlichen Systemtechnik
• Überprüfung der Überspannungsableiter und der Klemmschrauben
• Überwachung aller Stränge auf Strom, Spannung und Leistung
Überprüfung und Neueinstellung aller ertragsrelevanten
Parameter
Erstellung der Prüfprotokolle
• 48 Stunden Wechseirichter Vor- Ort-Garantie die Wartung wird jährlich einmal im Frühjahr durchgeführt
• die detaillierten Regelungen zum Betriebsführungs- und Wartungsvertrag befinden sich in der Anlage.
11. Preise
Für die schlüsselfertige Lieferung und Montage der PV- Anlage mit 6,48 kWp bieten wir einen Preis von
Netto 28.25280€
zzgl.19% Mwst. 5.368,03€
Gesamt Brutto 33.620,83 €
an.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der tatsächlich gemäß
zu erarbeitender Ausführungsplanung installierter Leistung.
Da bei wird ein Preis von 4.360,00 € pro kWp Abrechnungsbasis.
Optional bieten wir Ihnen folgende Komponenten an:
1. Betriebsü berwachung, Messdatenauswertung und Visualisierung ( nur EP)
25OO,OO € Netto
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 17:38 Nach oben
Servus miwa0,
18 x 180 Watt Module ergeben 6,48 kwp. Weiß dein Solarteur schon, dass er dir Module mit Minustoleranzen verkauft?
Habe weiter die Befürchtung, dass er deine 6,48 kwp-Anlage lediglich an einem SB5000TL HC anschließen wird. Der WR wäre viel zu stark unterdimensioniert. Aber vielleicht täusche ich mich ja.
Damit kann er dir fast jedes x-beliebige Modul aufs Dach bauen. Wobei dies bei den mir unbekannten CRM180 Modulen vielleicht garnicht schlecht wäre.
Gruß BOBO
miwa0
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 20:07 Nach oben
Danke für die Antwort.
Warum Minustoleranz? Welche Module empfehlst Du für mein Dach?
miwa0
BOBO
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 21:26 Nach oben
Servus miwa0,
Minustoleranz deswegen, weil du am Anfang von einer 6,3 kwp-Anlage gesprochen hast. Deine 18 x 180 Watt-Module sollten jedoch wenn sie Nennleistung erbringen 6,48 kwp haben. Daher die Aussage mit Minustoleranzen.
Was ja nicht so schlimm wäre, da du ja nach Nennleistung abrechnest, wie du geschrieben hast.
Es gibt viele sehr gute Module. So gehören die bei der Alternative angebotenen Firmen Solarworld und Schüco zu den wirklich Guten. Ich glaube aber kaum, dass du diese bekommst, wenn deine, wie heißen sie nochmal, vorgesehenen Module nicht lieferbar sind.
Gruß BOBO
kuddi
Angemeldet: 10.10.2005
BeitragVerfasst am: 12.11.2007, 22:07 Nach oben
BOBO hat Folgendes geschrieben:
... Habe weiter die Befürchtung, dass er deine 6,48 kwp-Anlage lediglich an einem SB5000TL HC anschließen wird. Der WR wäre viel zu stark unterdimensioniert.
Ich denke nicht, dass der WR zu stark unterdimensioniert ist.
Bei miwa0's SE-Ausrichtung und der steilen Dachneigung in Meck-Pomm wird er nur ganz selten in die Begrenzung fahren.
Betreibe selbst in Bayern bei reiner S-Ausrichtung und 48° eine 6,1 kWp Anlage mit einem 5000er und habe nicht mehr als 3 mal im Jahr abgeschnittene Kurven.
Wie BOBO schon schreibt: Unbedingt auf die Module festlegen, sonst bekommst du die Katze im Sack, und die hast du dann 20-30 Jahre auf dem Dach.
Grüsse,
kuddi
IB: 16.06.05 Dach: 180°/48° [color=blue] Module: 38xBP3160=6,08kWp WR: 1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger: SBC(Powerline)
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=26
JSES
BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 06:25 Nach oben
wie schauts mit den Zahlungsmodalitäten aus?
miwa0
BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 07:33 Nach oben
Ich plane Bausparvertrag 15000 Eur mit hälfte Anzahlung den Rest KFW-Darlehen . OK?
JSES
BeitragVerfasst am: 13.11.2007, 09:08 Nach oben
Wenn Du damit meinst,
das Du denn Rest nach Inbetriebnahme zahlen mußt, ja. Das ist fair.
