 einfache Datenaufzeichnung Nächstes Thema anzeigen
Clemens
Angemeldet: 21.11.2007
BeitragVerfasst am: 21.11.2007, 21:11 Nach oben
Ich bin seit wenigen Wochen am Netz u. schreibe seither täglich v. WR die Solardaten ab. Ich möchte nicht Online, sondern lediglich die Tagesverläufe auf dem Rechner übernehmen u. analysieren. Mit dem Sonnyboy kann ich nicht unmittelbar auf die RS232-Schnittstelle zugreifen ohne den PiggyBack-Hardware, wenn ich das richtig verstanden habe? Was kostet mich nach Eurer Erfahrung die einfachste u. günstigste Ausstattung, wenn ich die Daten auf meinem PC haben will?
gruß ck
4,7KWp, DN38°, 10°SSO, PLZ 71xxx, 20 Solon-Module 235W 2 Strings sym., WR SB4200, SL100e, seit 20.10.07 am E-Netz, Verschattungsprobleme über Wintermonate
PhotonenSammler
Angemeldet: 03.10.2007
BeitragVerfasst am: 21.11.2007, 21:52 Nach oben
Hallo karbig,
willkommen im Forum !
Zu Deiner Frage, schau doch mal hier : http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=8750
5,775 kWp
33 x CSI 6A 175Wp
1 x SMA SB 5000 TL HC
seit 27.7.2007 an Netz
http://www.solarlog-home.de/photonensammler/
werner112
Angemeldet: 07.09.2006
BeitragVerfasst am: 22.11.2007, 08:10 Nach oben
Die mit sicherheit die billigste Lösung ist eine Datenaufzeichnung mit Tagesgrafik auf einem Palm VX mit serieller Schnittstelle (kosten ca. 20 Euro).
Ich habe ein Programm geschrieben, daß die Daten auslesen kann von einem KACO WR. Ob dieses auch mit Änderungen an Deinem WR läuft kann ich nicht sagen. Schreibt Dein WR Text Daten über die serielle Schnittstelle aus?
Wenn ja, müsste es funktionieren.
Schaue auch mal hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic4692.html
mfG
Werner
Clemens
BeitragVerfasst am: 22.11.2007, 20:51 Nach oben
Danke für die beiden Hinweise hier. Die Gretschenfrage ist natürlich, ob mein SB WR auch Txt.files auf der RS232 zur Verfügung stellt. Im Handbuch ist allerdings beschrieben, dass man nur über einen PiggyBack-Hardware an diese Schnittstelle ran kann? Dass ein Palm für nur 20Euronen ein Jahr Daten aufzeichnen kann, hätte ich nicht gedacht. Habe auch keine Lust mir noch einen Laptop anzuschaffen, nur wegen der etwas komfortableren Datenauslesung.
Das mit dem Makro ist auch nicht schlecht. Habe selber mal früher mehr mit Excel-Makros zu tun gehabt. Z.B. eine Anwendung war: Von einer Waage die Gewischtsdaten über die RS232 auslesen auf's Excel.
ck
PhotonenSammler
BeitragVerfasst am: 22.11.2007, 21:28 Nach oben
Hallo karbig,
vielleicht muss ich die Sache mit dem Makro mal präzisieren. Es ist ja nun schon eine gewisse Zeit seit der Einstellung des Threads damals vergangen.
Erst einmal zur Erklärung:
Die Daten werden von einem Sensor "erzeugt", der vor der rotierende Scheibe des Einspeisezählers angebracht wird.
Diese Signale werden im 5-Minuten-Abstand an das Gerät von ELV "EM1010PC" gesendet (Funkübertragung).
Bei einem sendenden Sensor sind in diesem Teil die Daten von 108 Tagen speicherbar.
Gelegentlich liest Du dann das EM 1010 PC mit einer mitgelieferten Software aus, dabei entsteht eine Datenbank *.mdb (vielleicht sagt Dir das was).
Auf diese Daten greift dann das Excel-Makro zu und errechnet alle, einen PV-Anlagenbetreiber interessierende Werte. Als Beispiel hier mal das Leistungsdiagramm meiner Anlage vom heutigen Tag :
Die Daten lassen sich dann natürlich in Excel beliebig weiter verarbeiten (falls wirklich noch irgend welche Informationen fehlen sollten).
Der Nebeneffekt dieser Art von Datenaufzeichnung ist, dass Du auch Deinen normalen Stromzähler, Deinen Gaszähler ...... mit den Sensoren von ELV auslesen kannst.
Wenn man für das Empfangsgerät einmal einen günstigen Standort gefunden hat, funktioniert die Datenübertragung absolut fehlerfrei (....was aber auch heisst, es kann Probleme beim Datenempfang von den Funksensoren geben; ich möchte das nicht verschweigen).
Bei mir funktioniert es mittlerweile 100%ig.
Das Auslesen von Daten direkt aus dem Wechselrichter geschieht in der Tat über dieses "PiggyBack". Dazu kannst Du dann z.B. einen SolarLog als Datenlogger anschließen. Über einen Extra Laptop macht das keinen Sinn. Der SolarLog hat eine Leistungsaufnahme von nur 4W und ist damit ausgezeichnet zur Langzeit- Datenaufzeichnung geeignet.
Wenn Du weitere Infos oder vielleicht mal eine Beispiel-Excel-Tabelle haben möchtest, kannst Du mich gern auch per PM kontaktieren.
5,775 kWp
33 x CSI 6A 175Wp
Konrad 100
Angemeldet: 13.11.2006
BeitragVerfasst am: 22.11.2007, 22:31 Nach oben
Hier hab ich die Bilder so einer Funkübertragung gefunden.http://www.hestco.de/
Gruß Konrad
27 module Aleo S 16 175 Watt Sunny Boy SB 4200 TLMS
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=730
PhotonenSammler
BeitragVerfasst am: 23.11.2007, 07:39 Nach oben
Hallo Konrad,
ich meinte dieses System hier
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=15910
auf der Seite weiter unten "EM 1010 PC - Spar-Set 1: EM 1010 PC + EM 1000-WZ" mit der Artikelnummer 68-711-72 für 99,95€.
Und die Software gibt es hier kostenlos.
5,775 kWp
33 x CSI 6A 175Wp
dr.dotti
Angemeldet: 12.09.2007
BeitragVerfasst am: 23.11.2007, 07:51 Nach oben
Hallo karbig.
eine weitere Möglichkeit wäre der OpenSource Solar-Logger.
Sollte auf jedem Gerät läufen wo auch Linux drauf läuft.
Um den Kauf eines PiggyBack wirst du nicht drum rum kommen wenn du die WR direkt auslesen willst.
Gestestet auf Linux PC und im Testberieb auf ner Fritzbox.
http://virtuelleshaus.selfip.com/Solar-Logger/Solar-Logger.html
http://virtuelleshaus.selfip.com/SolarAnlage/SolarAnlage.html
An der nächsten Verion wird täglich gearbeitet. Mit etwas glück wird sie diese Jahr noch Fertig.
mfg
Klaus D.
P.S. Ich hatte keine gute Erfahrungen mit dem ELV teil. Nur der Sensor Aufkleben auf dem Stromzähler finden ich gut. Hab eine eigene Auswerteelektronik gebaut die nach jeder Umdrehung der Zählerscheibe den neuen Zählerstand liefert und nicht erst nach 5 Minuten.
Funktioniert ganz gut ist jedoch noch nicht Fertig so das man es Veröffentlichen könnte. Hab mich lieber um das direkte Auslesen der SMA WR mit YASDI gekümmert was wesendlich bessere Infomationen liefert. Das ELV Projekt werd ich aber irgend wann Fertig machen.
