brsolar
Angemeldet: 27.06.2007
08.11.2007, 15:39 |
Habe zwei reihen PVT module (982 x 1629) mit 2cm Abstand und will nur den horizontalen Zwischenraum mit einem Nirostreifen abdecken. (ca. 1,6 + 1,6m) eine seite mit silkon am rahmen festkleben die andere nicht wegen ausdehnung. was hält ihr davon. verspreche mir eine schnelleres Abrutschen des schnees.
hinterlüftung ist mehr als 7cm und auch die vertikalen abstände bleiben frei.
sinnvoll ??
bild von meinem dach im Betrag "4,8kwp in betrieb" |
sabre
Angemeldet: 06.06.2007
08.11.2007, 17:10 |
Servus,
Schnee rutscht nur dann ab wenn der Reibungskoeffizient in Korrelation zur Masse die Eigenträgheit überwindet oder so ähnlich
Dies bedeutet das sich erst einmal eine Menge Schnee ansammeln muss um Masse zum Rutschen zu bekommen.
Ist diese kritische Masse erreicht rutscht die weisse Pracht mehr oder minder unbeanstandet über die Module.
Mehr oder minder bedeutet das die horizontalen Spalten reibungstechnisch überwunden werden müssen.
Diese bremsen, und sorgen dafür das sobald die kritische Mase unterschritten ist der Schnee stehen bleibt.
Bei dem von Dir angedachten System funktioniert diese Bremse aber nicht mehr- bis auf die unterste Modulkante, die nun extremer Beanspruchung ausgesetzt ist. Ich fürchte, das sie diese Belastung nicht lange aushält und nachgibt.
Abgesehen davon ist das Gefahrenpotial um einiges höher wenn Schnee und Eis ungebremst über die Dachkante schiesen.
Sabre |
08.11.2007, 17:23 |
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?p=84754&highlight=#84754
Du hast doch nur 2 Modulreihen. Da würde ich erst gar nicht anfangen wegen ein bißchen Schnee und bei der Dachneigung eine Leiste dazwischen zu friemeln.
sabre
08.11.2007, 17:29 |
Oh verdammt, da schreibe ich mir die Finger wund und habe glatt überlesen das es sich bloß um 2 Modulreihen handelt  |
