26.10.2007, 22:01 |
für den zeitraumgleichen Vergleich von zwei Anlagen habe ich ja schon eine Version vorgestellt.
Nun kommt die nächste Erweiterung:
Der Vergleich von zwei verschiedenen Tagen von der selben Anlage oder von zwei verschiedenen Anlagen.
Das könnte dann so aussehen:
oder so:
Bekannte Probleme:
Wenn die URL geändert wird werden die internen Daten der neuen Anlage noch nicht gleich eingelesen.
Würgaroung: neue URL eintragen und "Testen" drücken. Dann über den Link "Anlagenvergleich" die Seite neu aufrufen.
Andere Probleme, Meinungen, Tendenzen oder Anregungen bitte hier melden.
Anlagenvergleich |
27.10.2007, 15:51 |
Inzwischen konnte ich ein Problem lösen. Gibt man nun eine neue Anlagen-URL ein werden gleich die dazugehörigen Anlagendaten eingelesen und können für die Gültigkeitsprüfung des Datums bei dem Tagesvergleich herangezogen werden. Der Gang über den "Testen"-Button kann also wegfallen.
Als nächstes versuche ich eine Funktion einzubauen, mit der man je Anlage den Tag im Diagramm einzeln hoch oder runterschalten kann.
Anlagenvergleich |
27.10.2007, 16:09 |
welche Linie gehört zu welcher Anlage?? |
27.10.2007, 16:25 |
Äh - Linie?
Die Butten "Tag", "Monat", "Jahr" führen zu einem Tag-/Monats-/Jahrgleichen vergleich
Der Button "Ansicht" zu dem tagungleichen Vergleich. Die Farben (gelb, türkis) im Diagramm ergeben sich aus der Beschreibung unterhalb des Diagrammes, wobei sich überschneidende Bereiche grünlich dargestellt werden.
Oder habe ich die Frage nicht verstanden?
Anlagenvergleich |
28.10.2007, 15:10 |
| wobei sich überschneidende Bereiche grünlich dargestellt werden |
Ah... ok... grün... |
23.12.2007, 20:35 |
Es weihnachtet ja ein wenig und da bekommt man manchmal auch Geschenke:
Hier kommt ein Kleines.
In der Ansicht "Vergleich verschiedene Tage" hatte ich schon vor einiger Zeit oben rechts und links Pfeile zum Blättern eingebaut - nur hatten die noch keine Funktion. Das hat sich nun geändert.
Ohne die Seite verlassen zu müssen um ein anderes Datum einzutragen, kann nun einfach mit Mausklick auf den vorherigen oder den folgenden Tag geblättert werden, und das für jede Anlage separat.
Die Pfeile oben links sind für die Anlage 1 (linke Legende gelb) und die oben rechts für die Anlage 2 (rechte Legende cyan).
Weihnachtliche Grüße
Anlagenvergleich |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
23.12.2007, 21:20 |
Hallo 399iger
Du bist wiklich klasse. Am liebsten würde ich mir dieses Bild im DIN A 0 Format ins Wohnzimmer hängen.
Schönes Fest
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
23.12.2007, 21:40 |
| Wiese hat Folgendes geschrieben: |
Ja, das hat was.
Leider zeigt es eine Schwäche des Vergleiches - die Zeitumstellung (Sommer - Normalzeit) wird nicht berücksichtigt.
Aber man soll sich ja noch etwas für später aufheben
Anlagenvergleich |
23.12.2007, 21:45 |
ChristophB
Angemeldet: 01.01.2007
23.12.2007, 22:26 |
ich habe ein wenig rumexperimentiert, doch leider funktioniert die visu.html nicht auf meiner Seite. Die Pfade habe ich angepasst. Was mache ich falsch? Welche Dateien benötige ich zusätzlich?
Christoph |
_________________ 70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824 |
23.12.2007, 22:57 |
| ChristophB hat Folgendes geschrieben: |
Meinst du die visu.html oder die vvisu.html?
Bei der vvisu.html wird einiges benötigt.
Als Einstiegsseite ist die vergleich.html vorgeschaltet.
Dann braucht man:
lang_DE.js für die deutschen Texte
allgemein.js als Sammlung verschiedener Funktionen (da wird auch der zentrale Pfad eingestellt)
Bis auf die Variable pfad in der allgemein.js muss eigentlich nichts angepasst werden. Alle anderen Angaben, die sich meist auf meine Anlage beziehen sind nur Dammy-Werte die bei der ersten Benutzung als default vorgegeben werden. Sobald das Programm einmal gelaufen ist werden mit den aktuellen Daten Cookies gesetzt und die Vorgaben sind entbehrlich.
Eine Bitte:
In der vergleich.html ist am Ende ein Zähler von Motigo definiert. Diesen bitte unverändert so lassen. Ich habe durch diesen Zähler keinerlei Vorteile, bis auf die Tatsache, das eine Statistik über die Benutzung geführt wird, was auch zur Qualitätssicherung dient.
Anlagenvergleich |
ChristophB
23.12.2007, 23:08 |
Es geht eigentlich nicht um den Vergleich. Es geht erst einmal um die normalen Tages-, Monats- und Jahresübersichten. Ich finde das echt gut was ihr da gemacht habt und möchte das gerne übernehmen, wenn ich darf. doch leider werden keine Daten gefunden. Die Daten liegen im Standardverzeichnis. Das anpassen der entsprechenden .js Dateien sowie das entfernen von der "pfad" Variable hat nichts gebracht. Mit Javascript kenne ich mich überhaupt nicht aus, hat aber gewisse Ähnlichkeiten mit Basic.
Christoph |
Dachneigung 25 Grad
23.12.2007, 23:16 |
...kann mir diese Grafik mal einer erklären?
...hat der gute Mann seinen SL falsch konfiguriert? Und ich wundere mich schon seit Monaten warum ich nicht an die Werte komme?
Ich habe mir mal die einzelnen base_vars.js und min070502.js Dateien angesehen und etwas rum gerechnet, konnte aber keine Unstimmigkeiten entdecken. Sieht aber schon etwas merkwürdig aus.
Immerhin konnte ich über die beiden Anlagen zwei Fehler finden. Je einen in der visu.html und einen in der vvisu.html, aber verschiedene Alleine deswegen hat es sich schon gelohnt.
Anlagenvergleich |
23.12.2007, 23:29 |
also geht es um die normale visu.html.
Da gibt es noch zwei Varianten. Ich bleibe mal bei meiner:
gebraucht wird:
visu.html
allgemein.js
lang_DE.js
In der allgemein.js machst Du aus der Zeile var pfad="Daten/"; die Zeile // var pfad="Daten/";
und aus der Zeile // var pfad="" wird var pfad=""
Sonnst keine Änderungen erforderlich!
dann sollte es eigentlich klappen.
Bei anderen brauchst du statt der allgemein.js eine extra_vars.js und eine cookielesen.js
Anlagenvergleich |
ChristophB
24.12.2007, 00:27 |
Jetzt gehts. Ich hatte die lang_DE.js nicht übernommen. Dachte nicht, daß die Sprachdatei dies ausmacht. Danke nochmals für diese umfangreiche Funktionen.
Christoph |
Dachneigung 25 Grad
