franzose
Angemeldet: 04.11.2007
04.11.2007, 01:36 |
bin seit Mai diesen Jahres Besitzer eines 3.49KW- Hauses. Als Heiszystem
haben mein Frau und ich uns für eine Luft-Wärmepumpe entschieden. Bisher sind wir auch sehr zufrieden. Jetzt möchte ich aber die Energie, d.h. den Strom, den die Luft-Wärmepumpe für die Warmwasserzubereitung benötigt über eine zusätzliche Energiequelle einspeisen. Meine Frage an Euch lautet, ob ich hier eine Photovoltaik- oder eine Solaranlage benutzen soll. Da ich in Frankreich lebe, habe ich nicht die Möglichkeit, überflüssigen Strom ins Netz zu speisen, wie das in Deutschland möglich ist. Kann ich bei einer PV- Anlage den Strom auch als Verbrauchsstrom (z.B. Licht etc. ) nutzen? Besten Dank für Eure Tipps.  |
_________________ der Franzose |
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
04.11.2007, 10:07 |
HAllo,
willkommen im Forum.
Natürlich kannst du den mit deiner PV-Anlage erzeugten Strom auch selbst nutzen.
Die Frage ist halt ob dies wirtschaftlich sinnvoll ist?
Gruß E&U |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
04.11.2007, 11:35 |
ökologisch ist es auf jeden Fall sinnvoll.
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
Elektro und Umwelt
04.11.2007, 11:40 |
| Wiese hat Folgendes geschrieben: |
Peter |
Das stimmt natürlich zu 100% !
Gruß E&U |
Paul Panzer
Angemeldet: 08.07.2007
04.11.2007, 11:43 |
| franzose hat Folgendes geschrieben: |
| Hi,...Meine Frage an Euch lautet, ob ich hier eine Photovoltaik- oder eine Solaranlage benutzen soll. |
ich würde mich für eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung bzw. Heizungsunterstützung entscheiden.
Bei einer PV-Anlage kannst Du halt die Energie nicht ausreichend zu den benötigten Zeiten nutzen.
Ich kenne mich zwar in Frankreich nicht aus, aber als alleinige Heizungsquelle würde die PV-Anlage mit WP nicht ausreichen.
Bei der Leistung des Kompressors der WP müsstest Du ja auch eine endsprechende PV-Anlage haben.
Paul  |
franzose
04.11.2007, 13:58 |
hallo an alle,
vielen dank zunächst mal an euch. ich muss zugeben, dass ich von der ganzen sache relativ wenig ahnung habe. ich habe heute morgen auf einer französischen seite erfahren, dass ich auch hier in frankreich den strom weiterverkaufen kann. ich weiß aber immer noch nicht, ob ich nun eine solaranlage nur als zusatz zur einspeisung von energie für die heizspirale nutzen soll, oder eine pv-anlage als zusätzliche energiequelle. mir ist die ökologie genau so wichtig wie die ökonomie. wir haben eine NIBE anlage bestehend aus nibe vvm 300 und fighter 2010. mein ziel ist es ganz einfach, die heizspirale über solarenergie zu versorgen, und eventuelle überbleibende energie sowohl ökologisch als auch ökonomisch zu nutzen.
liebe grüße aus frankreich  |
cephalotus
Angemeldet: 06.04.2006
04.11.2007, 15:22 |
Meines Wissens ist die Einspeisevergütung in Frankreich 50ct/kWh für Dachintegrierte Anlagen bis 3kWp Maximalleistung.
Andere Anlagen werden bis 30ct/kWh vergütet.
Ohne Gewähr! |
Wiese
04.11.2007, 15:42 |
Franzose, wenn Du nur die Heizung unterstützen, also warmes Wasser erzeugen willst, ist eine PV-Anlage die falsche Lösung. Eine Solarthermieanlage die Wasser erwärmt nutzt etwa 70%der eingestrahlen Sonnenenergie, während die PV-Anlage nur auf 10% kommt. Wenn es in Frankreich 50 cent für Anlagen bis 3 kW gibt, dann mach doch ne kleine PV-Anlage drauf, und für die Brauchwassererwärmung nochmal ein paar m² Kollektorfläche.
Peter |
- Christa Wolf - |
Elektro und Umwelt
04.11.2007, 17:37 |
Eine Luftwärmepumpe noch mit einer Thermieanlage zu unterstützen ist wirtschaftlich gesehen ein fragwürdiges Vergnügen.
Ökologisch gesehen macht das Sinn, ohne Frage!
Wenn ich deine Aussage vom "3,49kW Haus" richtig interpretiere habt ihr ohnehin einen geringen Wärmebedarf!
Vielleicht schreibst du nochmal was dazu?
Gruß E&U |
franzose
06.11.2007, 20:37 |
Hallo an alle,
vielen Dank für die vielen Tipps, die wir bekommen haben. Mittlerweile weiss ich auch mehr Bescheid über die Fördermöglichkeiten in Frankreich, die echt super sind. Ich halt euch auf dem Laufenden und lass mir zunächst mal nen französichen Heizungsbauer kommen. Der Tipp mit der Mischung von Solar- und PV ist ne gute Idee. Mal sehen was der Heizungsbauer sagt. Also besten Dank nochmal an alle!!!!!
Mit lieben Grüßen aus Frankreich,
der deutsche Franzos unn sein Frau  |
firestarter
Angemeldet: 24.06.2007
06.11.2007, 20:53 |
Mischnung von solarthermie und PV ne gute sache???
Nun ja,
es sind beide gute Sachen,
aber m.E. strikt auseinander zu halten.
Die kwh PV kostet irgendwas um die 3x-40c (grob geschätzt),
d.h. um damit eine WP zu befeuern ist es einfach zu teuer.
Bei Dachintegrierten Lösungen gibts bei Euch 50c oder halt 30c, d.h. als Einnahmequelle und auch fürs grüne Gewissen kann sich eine PV-Anlage zur Netzeinspeisung durchaus lohnen.
Später...wenn die Einspeisevergütung ausläuft, kannst ja gerne den Strom auch selber nutzen
Was jedoch möchtest,
ist Deine WP etwas durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.
- entweder Du kaufst weiter Strom (hrrr, Französischer Atomstrom... kann man vll auch Ökostrom kaufen?)
- Du versuchst die Warmwasserbereitung (vll. reichts auch für Heizungsunterstützung) mit Solarthermie zu unterstützen
- baust Dir einen kleinen Kamin ein...evt sogar wassergeführt um Dein Speicher zu beflaggen
- und und und
Wie gesagt,
zwei ganz verschiedene Themen.
Wo steht denn das Haus?
In Südfrankreich siehts mit der Sonne bestimmt nicht schlecht aus  |
