Tom1
Angemeldet: 23.08.2007
27.09.2007, 17:43 |
Hallo Solargemeinde,
ich habe mich gestern bei Sonnenertrag eingtragen. Ich erscheine auch in der PV-Karte, jedoch ohne den Kreis um das Haus und wenn man darauf klickt, werden keine Daten angezeit. Woran liegt das?
Vielleicht kann mir ja da jemand weiter helfen. |
Tom1
7,13 kwp Solon
2 Sunways NT 4000 WR
167° Süd
Dachneigung 36° |
27.09.2007, 18:05 |
Hallo Tom1
sind alle Pflichtfelder mit gültigen Daten ausgefüllt? Sind schon Daten eingetragen worden?
Bitte mal nachprüfen.
Eberhard |
Sonnenertrag |
Tom1
27.09.2007, 19:02 |
Hallo Eberhard,
danke erst noch mal für die Koordinaten, ich nehme an, das Du (Sie) mir die zugesandt habst.
Ich habe alle Pflichtfelder ausgefüllt. Auch habe ich Daten eingepflegt.
Was kann es noch sein? |
Tom1
7,13 kwp Solon
167° Süd
Dachneigung 36° |
27.09.2007, 19:34 |
Hallo Tom1
Bitte die Koordinaten gerne zugeschickt. Scheint als ob es etwas dauert in der Datenbank wird zur Zeit gearbeitet. Bitte etwas Geduld es soll alles noch verbessert werden.
Eberhard |
Sonnenertrag |
zapper
Angemeldet: 13.06.2007
01.10.2007, 11:20 |
| Tom1 hat Folgendes geschrieben: |
habe mich bereits vor mehreren Wochen registriert, und bei mir fehlt auch der "Kreis", und die Anlageninfo's, die durch Mausklick erscheinen sollten - habe alle Wert eingetragen. Sollte ich da was übersehen haben, würde ich mich über eine kurze info freuen
Danke für die Mühe
P.S. |
37xSolarworld 210 - 7,77 kWp
http://www.solarlog-home.de/deitmer
Fraenky
Angemeldet: 12.04.2007
01.10.2007, 11:45 |
ich hänge mich mal an diesen Thread dran: So weit wie Tom1 bin ich gar nicht erst gekommen.
Nach meiner Anmeldung erhielt die Registrierungsmail mit dem Aktivierungslink. Wenn ich da drauf klicke, erscheint die Meldung "Da ist kein Benutzerkonto zu aktivieren!" ...
Eine entsprechende Meldung an info@Sonnenertrag.de blieb ohne Antwort ...
Gruß Frank |
01.10.2007, 12:22 |
Hallo fraenky,
ich habe mal reingeschaut, dein Profil ist freigeschaltet, aber bei den Anlagendaten steht nichts drin.
Schau doch nochmal rein, ansonsten melde dich nochmal.
Kato |
_________________ 15,54 Kwp
Fraenky
01.10.2007, 12:52 |
zapper
02.10.2007, 09:03 |
02.10.2007, 09:08 |
| zapper hat Folgendes geschrieben: |
Jetzt gibt es mich gar nicht mehr  |
Wieso? Wenn du derselbe Zapper bist wie in der Datenbank? Sortiere doch mal nach Anlagennamen.
Gruß Kato |
zapper
02.10.2007, 10:35 |
Gruß Kato |
Hi Kato,
ja, da hast Du Recht - in der Liste stehe ich drin.
Jedoch kann ich mich in der PV-Landkarte nirgens finden. Koordinaten usw. habe ich nach bestem Wissen und Gewissen eingetragen  |
02.10.2007, 10:41 |
Hallo Zapper,
da musst du mal den unseren Eberhard anmailen, das ist der Koordinaten-Freak.
Gruß Kato |
zapper
02.10.2007, 10:44 |
Tom1
05.10.2007, 19:33 |
Hallo in die Runde,
habe lange nicht reingeschaut, und bin über die vielen Antworten überrascht.
Mein Problem mit dem Kreis um das Haus hat sich geklärt.
Wenn ich eingeloggt bin, zeigt es mir den Kreis um das Haus nicht an, und ich kann so die Daten nicht aufrufen.
Im ausgeloggten Zustand funktioniert es einwandfrei!
Das Problem dass ich mich nicht gefunden habe, hatte ich Anfangs auch, und als ich nach meinem Namen gesucht habe, hat es mich etwa 50 km weiter östlich angezeigt. Da haben einfach die Grade nicht gestimmt.
Dank dem Eberhard, hat sich dieses Problem auch gelöst!!
Genauer kann man nicht angezeigt werden:-))) |
Tom1
7,13 kwp Solon
167° Süd
Dachneigung 36° |
pv-jr
Angemeldet: 12.11.2006
19.10.2007, 16:50 |
ich habe neuerdings ein Problem mit der PV-Landkarte - Haus ohne blauen Kreis und somit ohne Daten/Details.
Da es bis vor Wochen ging, sollten eigentlich alle Daten vorhanden sein.
Es geht auch weder in ein- noch im ausgelogten Zustand.
J. |
