Wechsel-Richter
Angemeldet: 02.05.2006
07.07.2006, 20:56 |
So und nun die lange versprochene Auflistung was beim Aufbau meiner
PV-Anlage alles falsch gemacht wurde. Bin mir zwar nicht sicher ob das
unter "Montagesysteme" fällt, hat aber mit der Montage zu tun...
1.Die Dachhaken wurden z.T. zu nahe an der Wölbung der Ziegel montiert
(Gefahr von Ziegelbruch bei Belastung). Einer ging schon bei der Montage
zu Bruch!
2. Die Ausschnitte für die Dachhaken in den Ziegeln wurden deutlich größer
als für die Montage der Dachhaken notwendig gemacht. (Gefahr von
Eindringen von Mäusen / Wasser).
3.Unterste Reihe Dachhaken wurde bündig mit Unterkante Modulen
montiert (Gefahr von Wassereintritt bei Sturm mit Regen).
4.Daraus resultierend: Zulässiger vertikaler Abstand der Dachhaken wurde
überschritten. D.h. die Aluschiene musste einen viel zu langen Bereich
überbrücken. In diesem Bereich war außerdem noch ein Stoß zweier
Stangen.
5.Die Module wurden ohne vorgeschriebenen Abstand aufeinander auf Stoß
montiert. Wenn sich durch Alterung oder Schneelast die Dachbalken nach
unten durchbiegen wird es einen gefährlichen Druck auf die Module geben.
6.Kabel die aus dem Dach kommen, können vom Dachhaken (bei
Belastung) abgequetscht werden, da Kabel unter dem Dachhaken lag.
7.Silikonkabel über Dach (offenbar nicht das Kabel des Modules) sollte laut
Solarworld in Rohr verlegt sein. Laut tel. Aussage von Solarworld
Nagerschutz, da das Silikonkabel für Nagetiere sehr interessant ist.
8.Einige Modulanschlussstecker + Kabelstecker wurden dem Regen
ausgesetzt. Z.T. wurden die Stecker nicht nur äußerlich nass, das Wasser
lief auch in die Stecker hinein. Nun sind die Stecker 100% Wasserdicht
(wenn sie geschlossen sind – nicht aber wenn sie offen sind!) wenn da nun
Wasser rein läuft, kommt es NIE wieder raus.
9.Mein geäußerter Wunsch die Solarkabel nicht durch das Dach sondern
außen herum zu führen wurde nicht berücksichtigt.
10.Die verwendeten Kabelbinder waren nicht UV-Stabil. Nicht alle
schwarzen Kabelbinder sind das.
11.Linkes oberes Modulfeld ragt links über Dachfirst, da schief montiert.
Neu montiert - wieder schief ( in die andere Richtung) - aber zumindest
nicht über den Dachfirst reichend.
12.Alle Hammerkopfschrauben wurden ohne vorgeschriebenen
Drehmomentschlüssel montiert. Einige Schrauben wurden schon bei der
Montage abgerissen und sofort ersetzt.
Zwei Tage nach Inbetriebnahme lag erneut eine gebrochene
Hammerschraube auf der Terrasse.
-> Ich habe verlangt, dass alle ca. 800 Hammerschrauben ausgetauscht
werden müssen.
Dabei wurden einige von mir markierten Schrauben nicht ausgetauscht!!!
Evtl. auch noch andere unmarkierte?
13.Nach diesem Schraubentausch (bei dem alle Module wieder vom Dach
geholt wurden) fielen mir einige abgeflexte Modulhalteschrauben auf.
Entweder die Schrauben wurden vor dem Modulabbau abgeflext, da sie sich
nicht mehr lösten, oder erst nach dem gewaltsamen Modulabbau - um an
die Klemmscheiben zu kommen. Im ersten Falle könnte Schleifstaub auf
den Glasflächen eingebrannt sein, im zweiten Falle sehe ich die
Unversehrtheit / Dichtheit der Module durch mechanische Beanspruchung
gefährdet. Deutliche Spuren am Rahmen einiger Module deuten eher auf
Fall 2 hin.
14.Blitzschutz:
Da die Module (nach meiner laienhaften Recherche) nicht den
Mindestabstand zum vorhandenen Blitzableiter einhalten, ist wohl auch der
äußere Blitzschutz des ganzen Gebäudes nicht mehr gewährleistet.
Eine direkte Verbindung der Querstreben auf den vorhandenen Blitzableiter
(wie vom Solateur vorgeschlagen) ist wohl doch nicht sinnvoll / möglich.
15.Die Unterspannbahn wurde an einigen Stellen zertreten.
16.Die Kupferkehle wurde zertreten
17.Hammerkopfschrauben wurden z.T. schief montiert
18.Seitliche Befestigungsschrauben müssen mindestens
30 mm vom Ende der Montageschiene entfernt sein,
waren direkt am Ende montiert.
19.Ein Dachziegel wurde nicht geschlossen – bemerkte ich
erst zwei Tage später, zum Glück regnete es nicht.
20.Die Rückseitige Folie wurde bei mindestens 5 Modulen
beschädigt!!!
Also – kann man (außer die Module mit der Oberseite nach unten zu
montieren) noch mehr bei der Montage verkehrt machen?
Da der Solateur seine Fehler eingesehen hatte, habe ich ALLE Module
mittlerweile NEU bekommen.
Bis auf den Punkt 9 (nicht so wichtig) wurden alle Punkte erledigt
(Blitzschutz – die hälfte des Daches wird komplett umgebaut) - ist noch in
Arbeit.
Also kann ich nun ruhigen Gewissens sagen, dass mein Solateur NUN weiß
worauf es ankommt, und er ist (fast) unschlagbar günstig.
Ich habe sogar von ihm meine Anlage um ein drittel erweitern lassen! |
Zuletzt bearbeitet von Wechsel-Richter am 08.07.2006, 10:30, insgesamt einmal bearbeitet |
