solarzwerg
Angemeldet: 21.07.2007
27.10.2007, 11:21 |
Hallo liebe Gemeide!
Ist es eigentlich normal, dass wir bei diesem seit Tagen anhaltenden Wetter (zäher Hochnebel, der sich tagsüber nicht auflöst; Standort 14532 Kleinmachnow) so gut wie keinen Ertrag haben? Ich dachte, dass so mind. 10% der max. Leistung doch erreicht werden müssten. Oder filtert der Nebel best. Wellenlängen heraus, die für PV wichtig sind? Anlage hat Conergy-Module mit multikristalinen Q-Cells-Zellen, WR ist ein SMA Sunnyboy 1100. |
27.10.2007, 11:25 |
Ja.
10% passt um diese Jahreszeit (bei diesem Sonnenwinkel) nicht mehr, 5% kommt da eher hin.
27.10.2007, 11:29 |
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
27.10.2007, 11:32 |
| Ich dachte, dass so mind. 10% der max. Leistung doch erreicht werden müssten. |
...also ich lag in den letzten Tagen so zwischen 4-8% von meinem Tagessoll (2,1Kwh/kwp)....
Natürlich alles ne Frage von der vertikalen Mächtigkeit des Hochnebels. Die kann z.B. heute schon mal 1500 Meter betragen. Da kommt nicht mehr viel an Sonnenlicht durch.
Wenn du aber wenigstens die Sonne als Scheibe durch das Grau sehen kannst, ist die Ernte schon etwas höher....
Also Grau ist nicht gleich Grau. |
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Zuletzt bearbeitet von Wolkenvertreiber am 27.10.2007, 11:33, insgesamt einmal bearbeitet |
pv-jr
Angemeldet: 12.11.2006
27.10.2007, 11:33 |
| Betatester hat Folgendes geschrieben: |
Hab jetzt zur Mittagszeit bei Hochnebel auch nur eine Leistung von gerade mal 6%.
Is schon echt zum .....ach lassen wir das
Grüße aus der bayerischen Nebelsuppe.
Beta |
Na, wenn ihr schon keine Sonne habt, .... |
solarzwerg
27.10.2007, 13:18 |
Danke, dann bin ich beruhigt...morgen soll es ja besser werden. Ist schon komisch, wenn der Zähler selbst mittags kaum zuckt... |
ReinholdK
Angemeldet: 03.04.2006
27.10.2007, 14:00 |
Hallo solarzwerg,
die traurigeren Monate kommen erst noch. Da wird sich dann am Zähler nichts mehr bewegen.
Was du im gesamten November erzeugst, machst im Sommer an zwei/drei Tagen.
Grüße |
64 x Aleo 185
4x Fronius IG 30
Selbst aufgebaut
2005: 907 kWh/kWp 2006: 963 kWh/kWp 2007: 980 kWh/kWp 2008: 938 kWh/kWp
solar63
Angemeldet: 28.06.2007
27.10.2007, 16:04 |
leide genauso unter der Nebelsuppe
mache aber trotzdem zwischen 2 und 2,5 kWh und liege damit über 10%.
Von "Goldenem Oktober" ist da aber keine Spur zu sehen ...
Trotzdem auf noch schönere und sonnigere Tage,
Bis denne
Norbert |
_________________ 8,19 kWp
63 x Luxor 130W 3-Strings
1 x SMA SunnyBoy 5000 TL HC
1 x SMA SunnyBoy 2500 ESS
Süd, 32 Grad Dachneigung
http://www.solarlog-home.de/simroth/ |
luckshome
Angemeldet: 12.05.2007
27.10.2007, 16:18 |
solar63
27.10.2007, 16:24 |
Hallo luckshome,
deine Ertragsübersicht zeigt das Wetter von Deutschland im Herbst mit schlechter werdender Tendenz ....
Leider
Gruß Norbert |
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
27.10.2007, 16:27 |
Der Hochnebel "filtert" nichts. Sondern sorgt für eine sehr starke wiederholte Streuung - der Lichtweg in der Atmosphäre wird also (bei gleichzeitig erhöhter Absorption) deutlich verlängert. Ich habe heute mit einem kalibrierten Einstrahlungssensor eine stark schwankende diffuse Globalstrahlung von 26 - 130 W/qm gemessen. Das führt - über den Tag gemittelt - zu einem Ertrag von ca. 7-8% des derzeitigen Tagesmaximums.
Die starken Schwankungen deuten auf unterschiedliche Dicke der Wolken im Tagesverlauf hin. |
27.10.2007, 17:42 |
nach den tollen Sonnentagen, die mir am 20. schon das Monatssoll beschert haben kommt nun die Realität der trüben Jahreszeit auf uns zu.
Sind wir hier in Nordhessen noch Anfang des Monats auf Einstrahlungswerte von fast 1000W/m2 gekommen sind es in den letzten Tagen nur noch unter 100W/m2.
Aber vielleicht gibt es ja einen kühlen und sonnigen Winter.
- Die Hoffnung stirbt zu letzt -
Viele Grüße aus dem nebligen Nordhessen
Wolfgang |
_________________ Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 800e
Links: Meine PV-Anlagen |
Wiese
Angemeldet: 28.01.2007
30.10.2007, 09:26 |
... also mir ist das Wetter egal, so lange die Sonne scheint ...
immerhin gab's bei uns gestern ein bischen Sonne
Peter |
Anlage läuft seit 01.03.2007
- Christa Wolf - |
phenning
30.10.2007, 10:13 |
solarzwerg
30.10.2007, 19:38 |
Dann brauchen wir wohl noch deutlich mehr PV-Anlagen und weniger versiegelte Landschaften |
