 Kaco 5000xi Nächstes Thema anzeigen
Rausi
Angemeldet: 03.03.2006
BeitragVerfasst am: 03.03.2006, 23:46 Nach oben
bin neu hier und finde das Forum super.
Ich hab mal eine Frage zu dem o. g. Wechselrichter.
Dieser hat ja eine RS 232 Schnittstelle. Ist es auch möglich eine Verbindung mit dem Pc per Netzwerkkabel herzustellen? Der Übertragungsweg (Wechselrichter - PC) ist ca 25 m.
Rausi
Angemeldet: 21.08.2005
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 07:00 Nach oben
Hallo Rausi,
bei mir funktioniert's problemlos.
Habe sogar 30m Kabel verlegen müssen.
Bei der Auswahl des Kabels solltest Du allerdings auf hochwertiges Kabel achten.
Für die Verlegung habe ich 'CAT 7' Kabel verwendet.
Rausi
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 09:33 Nach oben
Hallo Stefan,
danke für die Info. Tut mir leid wenn ich mal so blöd frage, aber das ist für mich halt Neuland.Rolling Eyes
Rolling Eyes
Und das funktioniert, obwohl die Schnittstelle an dem Wechselrichter seriell ist?
Geht der Anschluß dann auch seriell in den PC oder wie funktioniert das dann?
Vielleicht kannst du es mir kurz schildern.
Danke und schönes Wochenende.
Rausi
Luke
Angemeldet: 25.11.2005
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 10:17 Nach oben
Hallo Rausi,
Dein Wechselrichter liefert vermutlich ein für die RS232 definiertes Protokoll auf eine RJ45 Buchse-Kabel-Stecker-Kombination...
...wenn Du den RJ45 Stecker in die LAN Buchse Deines PC steckst, kann Dein PC natürlich nichts mit dem RS232 Signal anfangen...
...Dein PC benötigt das Signal an seiner (falls noch vorhanden) RS-232 Buchse (meistens DB25 male, Adapterseite also female)...
...der langen Rede kurzer Sinn:
Du benötigst auf der PC Seite einen Adapter von RJ45 auf RS232...
...das ganze funktioniert bei mir ebenfalls problemlos mit einem 15m Patch Kabel, wobei mein PC Adapter die Belegung nochmal von RS485 auf RS232 vornimmt (Mastervolt Wechselrichter)...
...AFAIK kann man das beim KACO allerdings schon am Wechselrichter umschalten...
have a nice day...and sorry for meddling...
Luke
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 12:24 Nach oben
Hallo Rausi,
ich verwende die RS232-Scnittstelle ohne irgendwelchen Adapter-Schnickschnack.
Da mein PC über keine serielle Schnittstelle mehr verfügt, ist hier lediglich ein Adapter von RS232 auf USB erforderlich, sonst nichts!
Ist wirklich so einfach, wie es sich anhört!
Kabel verlegen, an beide Enden passenden RS232-Stecker (Männlein/Weiblein) anlöten, KACO-Visualisierungssoftware installieren, Stecker einstecken und los geht's.
Die PIN-Belegung für die Stecker steht ebenfalls im Handbuch.
So sieht's dann auf dem PC aus:
Luke
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 12:45 Nach oben
Laughing extrem einfach Laughing
....ich dachte da eher an stecken statt an löten...
Luke
Rausi
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 13:57 Nach oben
Hallo Stefan,
super herzlichen Dank für deine Mühe.
Ich bin zuversichtlich, dass ich es nun auch gebacken kriege.
Der Vorschlag von Luke ist auch super, wenn es passende Adapter dafür gibt.
Danke auch dir Luke.
Rausi
Luke
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 14:18 Nach oben
Hallo Rausi,
da Stefan den Kaco WR selbst betreibt, kann er Dir sicher besser weiterhelfen als ich...
...mir war z.B. nicht bekannt, dass Kaco die RS Schnittstelle noch auf DB25 legt...
...Mastevolt verwendet bereits RJ45...
wenn Du nicht gerne lötest schau mal hier:
http://www.misco.de/categories/~1310209~/RJ11-RJ45%20auf%20D-Sub%20Adapter.html
...wenn Du löten willst, Dein PC noch über eine RS232 Schnittstelle verfügt und Du den RS232 zu USB Adapter sparen willst
(Stefan hat völlig recht, so wenig Adapter wie möglich)...
...dann kannst Du ja Stefans Vorschlag folgen...
...aber das angefertigte Kabel direkt in die RS232 Deines PC stecken Wink
Nachtrag:
...ausprobieren kannst Du es ja vielleicht mit einem fertigt konvektionierten RS 232 Kabel, die es in 1,5 bis 2m Länge
in gut sortierten PC Shops immer noch geben müßte...
take care
Luke
Rausi
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 17:31 Nach oben
Hallo Luke,
herzlichen Dank für die Info. Mal sehen wie ich es mache. Vielleicht greife ich zum Lötkolben, oder ich hole mir Adapter.
Aber mir stellte sich gerade noch die Frage, ob der Wechselrichter für eine 6,66 KWp Anlage ausreichend ist oder ist er zu klein?
Naja man merkt schon, ich bin ein Solarexperte. Rolling Eyes
Rausi
BeitragVerfasst am: 04.03.2006, 18:41 Nach oben
Hallo Rausi,
ich selbst habe auch zwei WR der Kaco XI Serie, deshalb habe ich mal im Handbuch nachgeschlagen:
Die maximale PV-Generatorleistung liegt bei dem 5000xi bei 6800W.
Du kannst dir bei http://www.kaco-geraetetechnik.de/ rechts unter downloads auch die Bedienungsanleitung schon mal runterladen.
Dort findest du auch Kacoviso, daß ist die Visualisierungssoftware mit der du die daten am pc sehen und speichern kannst.
Kaco Kalk kannst du dort ebenfalls downloaden. Mit dieser Software kannst du sehen, ob die anlage ausrteichend dimensioniert ist und bei bekannter Strahlungsenergie den projizierten Ertrag ausrechnen lassen.
Viel Spaß dabei.
Mit sonnigen Grüßen,
P.S.: du brauchst wirklich nur ein serielles Kabel. Falls du an deinem pc keine serielle schnittstelle mehr frei hast, kannst du bei www.reichelt.de eine pci karte kaufen, die deinen rechner um eine parallele und zwei serielle Schnittstellen erweitert. Habe ich auch für 11€ gekauft.
www.solarlogshop.de
Rausi
BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 00:18 Nach oben
Hallo alle zusammen,
eine serielle Schnittstelle habe ich noch im PC. Das Kabel muß ich mir wohl selber bauen, da es ca 20 - 25 m sind.
Stefan:
Ich hab mir mal das Handbuch runtergeladen, aber viel schlauer bin ich nicht geworden.
Also konkret. Welches Kabel nehme ich (normales PatchKabel 4x2 Leitungen), oder ein anderes?
Dann besorge ich mir einen 9 poligen male und eine 9 polige female.
Ich denke die gibts bei reichelt recht günstig. An diesen muß ich dann die Kabel anlöten.
Gibt es auch eine leichter überschaubare Übersicht/Schaltplan, damit ich sehe welches Kabel ich an welcher Stelle anlöte?
Müssen alle Pole angelötet werden?
Ich hoffe noch ein letztes mal auf eure Hilfe.
Danke
Rausi
BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 08:01 Nach oben
Hallo Rausi,
da bin ich schon wieder.
Als Kabel habe ich wegen der besseren Abschirmung Cat7-Netzwerkkabel als 'Verlegekabel' verwendet. Ich hab's über EBAY gekauft - 100m incl. Versand für 60,-€. Der Aufpreis zu Cat5-Kabel liegt so bei ca. 30 ct./m - also fast zu vernachlässigen.
Die Beschreibung der RS232-Schnittstelle findest Du in der Bedienungsanleitung für den 'Bediener' auf Seite 7.
Von den 8 Adern benötigst Du nur 4, es werden nur die Pins 2-3-4-5 mit den gleichen Adern an den RS232-Steckern belegt.
Sobald Du den Stecker in Einzelteilen in der Hand hältst, wirst Du sehen, dass die Pins numeriert sind. Die Adern im Kabel sind auch zu Paaren zusammengefaßt, dass hier ein Vertauschen auch beinahe unmöglich ist.
Was die Kürzel TXD, RXD, RTS und GND bedeuten, kann ich Dir auch nicht beantworten, sollte Dich aber auch nicht weiter verwirren.
Sonnigen Gruß
Vielleicht solltest Du überlegen parallel noch ein zweites Netzwerkkabel zu verlegen, damit Du zu einem späteren Zeitpunkt problemlos einen echten Datenlogger anschliessen kannst.
Rausi
BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 08:19 Nach oben
Hallo Stefan,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe mich gewundert, dass auf Pin 2 TXD und Pin 3 Rxd angeschlossen wird. Im Internet habe ich Pinbelegungen gefunden, die sind genau andersherum. Das hat mich richtig verwirrt. Hast du die beiden Aderpaare an einmen Pin gelötet oder nur aus jedem Strang jeweils einen?
Das mit dem zweitem Netzwerkkabel ist eine super Idee. Hast du eigentlich einen Datenlogger im Einsatz, und wenn ja welchen denn?
Wenn man das Netzwerkkabel direkt an den PC anschließt muss man ja ein Crossover Kabel zum Einsatz bringen, oder ist das bei dem Kaco egal?
Ich weiß schon wieder Fragen, aber wenn ich helfen kann (zB. steuerlich) helfe ich auch gern.
Rausi
Luke
BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 08:49 Nach oben
...na ihr seit ja schon wieder früh aktiv...
Rx = Receiver RxD= Empfangsdaten
Tx = Transmitter TxD=Sendedaten
RTS = Sender aktiv (Ready To Send)
GND = Ground oder Masse
Das Kabel welches Du im Internet gesehen hast ist vermutlich ein Null-Modem Kabel gewesen,
funktionell vergleichbar mit einem cross-over Patch-Kabel...
zum direkten Verbinden zweier PC's ...
...das ist bei der Verbindung WR - PC unangebracht, die WR - PC Verbindung kannst Du im weiteren Sinn
mit einer HUB - PC Verbindung vergleichen...
respectfully
Luke
Rausi
BeitragVerfasst am: 05.03.2006, 09:41 Nach oben
Es sind halt brennende Probleme. Vielleicht leg ich mich wieder hin wenn die Probleme gelöst sind.
Aber wer kleine Kinder hat weiß, dass geht nicht lang.
Luke:Nun aber zum Thema.
Danke für die Info
Das heißt also im Umkehrschluß, dass auch wenn ich ein Datenlogger dazwischen schalte oder auch wenn ich direkt vom WR zum PC (mittels Adpa
pter, oder direkt seriel) gehe, brauche ich nur ein "normales" Patchkabel für die Verbindung?
Somit wäre ein Crossover total daneben.
Wenn ich das richtig verstanden habe werde ich gleich mal bei Reichelt eine Bestellung loslassen.
Danke
Rausi
