RH
Angemeldet: 09.04.2007
19.10.2007, 12:19 |
zu meinem entsetzen war meine Anlage am 14.10. völlig verschattet, entgegen der Berechnung des Solarteures erst ab 21.12 (im Angebot enthalten auch). Ich bin jetzt soweit das ich am liebsten rückabwickeln möchte. Gibt es eine Möglichkeit??
Eisbaer
Angemeldet: 09.11.2005
19.10.2007, 13:07 |
Hallo RH,
die Verschattung ist schon heftig. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass von Oktober bis Februar der Ertrag fast wegbricht bedeutet das etwa 20% Verlust vom Jahresertrag (mal grob geschätzt).
Die Verschattung kommt ja offensichtlich von Bäumen, ist da nichts zu machen? (sind jetzt noch belaubt, aber auch mit Teilverschattung(ohne Laub) siehts nicht gut aus)
8 Module von der unteren Reihe ganz nach oben setzen und 4 Module noch rchts und links anbringen wird vermutlich auch nicht ganz einfach sein, ware aber überlegenswert.
Toni
PS: Ich habe 3 Strings, einer davon (Garage) ist von Mitte November bis Anfang Februar (Teil-)verschattet, das macht im Gesamtergebnis aber nicht viel aus. |
lcmbt
Angemeldet: 06.07.2007
19.10.2007, 13:17 |
19.10.2007, 13:35 |
Hallo RH,
der Schatten ist dch aber nicht plötzlich am 14.10 gekommen? Wie lange ist deine Anlage schon in Betrieb?
Gruß Kato |
_________________ 15,54 Kwp
19.10.2007, 13:41 |
Und das es da Schatten gibt hätte man auch schon vorher am Fenster bemerken können, da hilft auch die Berechnung nichts. Alle Maße und Angaben sind am Bau zu prüfen.
Oder wohnst Du erst seit Sommer dort?
Anlagenvergleich |
FürDieZukunft
19.10.2007, 15:56 |
Ich würde mir eine Kettensäge ausleihen.
Und zum Ausgleich doppelt so viel Bäume mit reichlich Abstand pflanzen.
Wir pflanzen im Nov/Dez in unserem Naturschutz-Verein e.V. ca. 30 Hochstämme (Streuobtswiese)
Wir vergeben Baumparten zu 50 EUR (mit Spendenquittung),
dann wäre das Gewissen für den Einsatz der Kettensäge beruhigt. |
RH
19.10.2007, 16:29 |
Ich habe genaue Ausrichtung Richtung Süd (<10% Abweichung).
Die Bäume (Pappeln) stehen seit 50 Jahren an der Bahnstrecke und wurden vor ca. 15 Jahren das letztemal geschnitten. Habe mit der Bahn gesprochen die sagten nein ginge nicht wegen Naturschutz und nach längerm Gespräch sagten Sie wenn ich es bezahlen würde, könnten Sie die Pappeln fällen.
Wie soll ich mich am besten gegenüber meinem Solateur verhalten hatte Ihm gesagr gehabt schon bei der Montage am besten von Oben nach unten die Platten verlegen. Der sagte ist doch kein Problem die Pappeln stören erst ab 21 Dez. da sind die Bäume abgelaubt und nur für kurze Zeit.
Habe ich eigentlich eine rechtliche Handhabe meine Anlage ist erst seit Anfang september im Betrieb. |
FürDieZukunft
19.10.2007, 17:20 |
| RH hat Folgendes geschrieben: |
Ist das Gelände wo die Pappeln stehen im Eigentum der Bahn ?
Bei uns macht so was die Feuerwehr,
lege eine Spende in die Kasse der Jugendfeuerwehr,
die machen dann eine Übung
und weg ist der Schatten, natürlich mit der Bahn absprechen. |
modila
Angemeldet: 18.12.2006
19.10.2007, 19:42 |
BadDarkShadow
Angemeldet: 17.09.2006
19.10.2007, 20:09 |
| modila hat Folgendes geschrieben: |
...,ich will mal sagen,da bist du selber schuld RH !!!
Man kann doch nicht einfach sein dach mit pv voll machen, ohne den verlauf von schatten zu kennen!! Ich habe mein Dach 1 Jahr beobachtet ( warum nur???)...,da kann ich nur  |
@Modila:
Wieso hat RH schuld dabei ? der Solarteur hat das bei der Planung zu berücksichtigen. Der Kunde bezahlt doch dafür.
@RH
wie steht das den im Angebot ?
wie sieht´s den mit der Ertagsprognose aus ?
fragt doch die Bahn was das kostet und lass es vom Solarteur bezahlen.
Vieleicht reicht´s ja wenn sie wieder zurechtgeschnitten werden.
Kanns du Foto´s von den Schuldigen hochladen ?
Grüsse
BDS |
_________________ 08.2006 Inbetriebnahme
2x SMA SB 3300 3*8 Module
http://www.kasel.eu/solar |
modila
19.10.2007, 20:19 |
pv-jr
Angemeldet: 12.11.2006
19.10.2007, 21:06 |
Hallo modila,
zum einen hast du Recht, dass man sein Dach beobachten sollte. Zum anderen stellt sich natürlich die Frage nach der Ertragsprognose, und die sollte einen so offensichtlichen Schattenwurf berücksichtigen.
Was ich nicht weiß, wie genau so eine Prognose sein muss und wie es mit der Haftung in einem solchen Fall aussieht.
J. |
Wolkenvertreiber
Angemeldet: 19.09.2006
19.10.2007, 21:12 |
| Wie soll ich mich am besten gegenüber meinem Solateur verhalten hatte Ihm gesagr gehabt schon bei der Montage am besten von Oben nach unten die Platten verlegen. Der sagte ist doch kein Problem die Pappeln stören erst ab 21 Dez. da sind die Bäume abgelaubt und nur für kurze Zeit. |
...wenn das so stimmt ...
...ist es in meinen Augen schon ein Fehlverhalten....
...Habe allerdings keine Ahnung bzgl. der Haftung....
....Er hat sich ja bei der kompletten Montage nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Habe das Gefühl, dass der das zum ersten Mal gemacht hat. |
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Kollektor
Angemeldet: 31.08.2005
19.10.2007, 21:43 |
| ...zu meinem entsetzen war meine Anlage am 14.10. völlig verschattet, entgegen der Berechnung des Solarteures erst ab 21.12 (im Angebot enthalten auch). |
Ein Schatten, der erst am 21.12. auftritt, stört nicht da er am 23.12. schon wieder weg ist. Ein Schatten wie hier müsste auch schon 4 Wochen vorher aufgefallen sein oder war es immer bedeckt ?
Sorry, wenn ich es so krass sage, aber hier haben mindestens zwei gepennt...
Bleibt nur eine der Möglichkeiten:
- Minderertrag von ca 20 bis 30 % hinnehmen
- Bäume müssen weg
- Rückabwicklung ( evtl. mit beiderseitigem Einvernehmen und Kostenteilung, juristisch schwer durchzusetzen )
- Anlage verkaufen |
Kollektor |
19.10.2007, 22:22 |
Rh,
sag uns doch mal wie groß die Bäume sind und wie weit sie vom Haus entfernt stehen. Außerdem wäre ein entsprechendes Foto sehr hilfreich.
Nur mal so als Daumenwert. Wenn die Bäume 20m hoch sind, dann sollten sie ca. 60m vom Gebäude entfernt stehen um keinen Schatten auf die PV-Anlage zu werfen. Ist nur ein Anhaltspunkt um im Vorfeld eine Schätzung durchzuführen.
