 Direktanschluss des Solalog 400e an einen W-Lan-Roter Nächstes Thema anzeigen
Chriss1979
Angemeldet: 28.05.2007
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 08:23 Nach oben
Bin seit ein paar Tagen nun auch stolzer Besitzer eines Solarlog 400e. Meine Anlage befindet sich auf einem Stall meiner Schwiegereltern. Das Gebäude ist vom Wohnhaus ca. 60 Meter Luftlinie entfernt. Leider habe ich es versäumt, neben dem Erdkabel, dass ich verlegen musste ein Datenkabel zu verlegen. Mittlerweile habe ich mir ein D-Lan Set von Devolo zugelegt, um die Daten zu übertragen. Klappt leider nicht, da wir unterschiedliche Stromkreise haben.
Meine Frage ist nun, besteht die Möglichkeit, den Solarlog direkt an einen W-Lan-Router anzuschließen, der keine Verbindung zum Telefonnetz hat. Mit diesen wollte ich die Daten dann zum Haus schicken. Von der Entfernung her habe ich keine Bedenken, denn mein Notebook funktioniert per W-Lan auch noch bei Stall.
Hat jemand von euch Erfahrungen in diese Richtung und wenn ja, was habt ihr dazu verbaut. Kann sich der Einzelne W-Lan-Roter, mit meinem bereits vorhandenen im Wohnhaus vernetzen?
Danke schon mal im voraus.
Chriss
17,55 kWp aus 78 IBC Megaline TS, an 1 SMC 7000 TL, 1 SMC 6000 TL und 1 SB 3300, quer montiert mit Kreuzmontagesystem auf einem Süddach mit 30 Grad Neigung, in Oberfrankens Sibirien!
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 08:45 Nach oben
Hallo Chriss.
Im Prinzip das gleiche habe ich bei mir auch am laufen. Der WLan-Router arbeitet im sogenannten Client-Mode und stellt praktisch eine transparente Verbindung in das bestehende WLan her.
Funktioniert einwandfrei. Zum Einsatz kommt bei mir dieser hier:
http://www.21byte.de/pro-552c13/Router/WLAN_Access_Point_Air_Live_WL-5450AP.html
ChristophB
Angemeldet: 01.01.2007
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 12:55 Nach oben
Geht auch, wenn man beide Router im Haus und Stall sich gegenseitig als Repeater einträgt, beide aber jedoch als AP fungieren. Nicht jeder Router kann als Client oder Repeater konfiguriert werden. Hab ich mehrere Kombinationen problemlos am laufen. Z.B. FritzBox, Speedport 701, Sinus 1054 quer beet.
Christoph
70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp
2 x Conergy WR 5900E
Dachneigung 25 Grad
Ausrichtung 184 Grad (Süd)
www.ch-bohn.de/solarlog
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=824
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 13:22 Nach oben
Genau,
das Zauberwort heisst "Access- Point". Muss ich jetzt auch noch installieren.
Chriss1979
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 15:07 Nach oben
Danke Euch,
dann bin ich schon sehr erleichtert. Habe nämlich keine Lust jeden Tag mit dem Notebook hoch zu laufen um die Anlage auszulesen.
Christian
Chriss1979
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 18:11 Nach oben
Hab mir noch mal die Beschreibung meines Routers angesehen, da stand nichts von access point dabei. Müsste aber doch klappen, wenn ich mir einen Router mit access point zulege und den Alten in den Stall stelle. Oder kann ich den Alten belassen wo er ist?
Christian
ChristophB
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 21:40 Nach oben
WLAN Router arbeiten standardmäßig immer als Accesspoint. Manche, wie z.b. Fritzbox lassen sich als Repeater betreiben. Nur im Repeater Mode ist glaube ich der LAN Anschluß nicht als solcher nutzbar. Mit meinem obigen Vorschlag kann man auch alte Router oder solche, die nur im AP Mode arbeiten noch für eine solche Verbindung zweckentfremden lassen.
Accesspoint Mode bedeutet lediglich, daß sich dort WLAN Clients anmelden können und den Datenverkehr regeln.
Christoph
Dachneigung 25 Grad
Chriss1979
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 22:23 Nach oben
Ich hab das Speedport W500V von T-Com, weiß jemand von euch, ob das hierfür zu gebrauchen ist?
Chriss
HResa
Angemeldet: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: 17.10.2007, 19:58 Nach oben
Router, also Access-Points, die sich auch als Repeater verwenden lassen, sollten WDS sprechen.
Das ist ein 'Zusatzprotokoll' für die 'inter-Access-Point-Kommunikation'.
Dabei sollten aber beide auch WPA/WPA2 im WDS-Modus können, was aber (zur Zeit) leider nur bei Geräten des gleichen Herstellers möglich ist.
Eventuell lässt sich ein Access-Point im Bridge-Modus betreiben. Dann spielt er einem anderen Access-Point gegenüber einfach nur Client. und an seinem Lan-Anschluss besteht dann da gleiche Netzsegment wie auf der anderen Seite des Funk-Lans (also die gleiche Subnetz-Maske).
(die Bridge bekommt auch eine IP, diese aber nur zur Konfiguration)
Bei der Verbindung über das Stromnetz ist, wenn die beiden Geräte unterschiedliche Phasen verwenden, ein Phasenkoppler in der Verteilung notwendig.
Dieser koppelt Lan-Technisch die drei Phasen des Haushalts zu einem "PowerLine-Netz.
Ich würde vorher aber an der gleichen Phase prüfen, ob keine Störungen anderer Geräte die Netzverbindung stören.
Eine, hoffentlich auch für 'nicht-IT-Profis' verständliche Beschreibung ist unter
http://www.heise.de/netze/artikel/83757/0
zu finden
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
