 Keine Wechselrichtererkennung Solarlog 100e - SMA5000TL Nächstes Thema anzeigen
wurzelsepp
Angemeldet: 16.07.2006
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 12:26 Nach oben
es gelingt mir einfach nicht!
Der Solarlog 100e will den WR (SMA5000TL) nicht erkennen!
Nach dem Einschalten bleibt LED1 an, die LED2 blinkt ein paar Mal und ist dann aus.
Die RS232-Verkabelung wurde durchgeprüft und ist richtig:
Piggy Back - Solarlog
Klemme 2 - Pin 3
Klemme 3 - Pin 2
Klemme 5 - Pin 5
Solarlog mehrfach auf Werkseinstellung zurückgesetzt - ohne Erfolg
Wechselrichtererkennung mehrfach neu gestartet - ohne Erfolg
Versuchsweise Rx und Tx getauscht - ohne Erfolg
Es ist übrigens ein original Piggy Back von SMA eingebaut.
Vielleicht hat von Euch noch jemand eine Idee, wie ich das Teil zum Laufen bekomme Question Question Question
wurzelsepp
PV1: 24 Sanyo HIP-215 HNE5 = 5,16 kWp
PV2: 26 PVT-210-MAE-A = 5,42 kWp
Südost, 135 Grad
Solarlog100: http://www.solarlog-home.de/herchenbach
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 12:53 Nach oben
wurzelsepp hat Folgendes geschrieben:
Klemme 2 - Pin 3
Klemme 3 - Pin 2
Klemme 5 - Pin 5
Also wenn es jetzt ein Spezial Piggy Back von Solare Datensysteme wäre, dann hätte ich gesagt Du hättest den vierten Draht vergessen. Aber so?
In der Bedienungsanleitung des Solarlog 100e steht aber auch das Du die Klemmen 2,3 und 5 einfach 1:1 verklemmen sollst. Du hast aber 2 und 3 vertauscht. Kann es daran liegen oder war es ein Zahlendreher beim eintippen?
wurzelsepp
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 13:02 Nach oben
Hallo Tom,
ich hab's genau so verklemmt wie im Handbuch beschrieben:
Piggy Back Klemme 2 mit Kabel 2 (ist im RS232-Stecker auf Pin 3 gelötet)
Piggy Back Klemme 3 mit Kabel 3 (ist im Stecker auf Pin 2 gelötet)
Der Versuch Kabel 2 auf Piggy Back Klemme 3 und
Kabel 3 auf Piggy Back Klemme 2 war auch negativ.
wurzelsepp
Südost, 135 Grad
inek-max
Angemeldet: 20.07.2006
BeitragVerfasst am: 07.10.2007, 19:42 Nach oben
Hallo Wurzelsepp,
hast Du mal das Kabel durchgepiepst ob evtl. ein Kabelbruch vorliegt?
Kannst Du ansonsten mal ein anderes PiggyBack probieren? (Bei RS485 hab ich das schon gesehen das ein und das selbe PiggyB. in dem einen WR geht und in dem anderen nicht; evtl. gibts das Phänomen auch bei RS232?)
Es hilft manchmal auch die Firmware in den SolarLog neu einzuspielen; Welche Version nutzt Du? (Hoffentlich auch eine SMA-Version Wink nicht lachen, hatte schon Kaco-Firmware bei einem SMA gesehen was dann auch nicht funktionierte...)
Hatte übrigens auch schon ein falsches Piggy-Back von SMA gehabt, sollte RS232 sein war aber Powerline.
Viel Erfolg!
Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen
inek-max
wurzelsepp
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 07:17 Nach oben
Problem gelöst!
Das Piggy Back war's!
Man soll's nicht glauben:
Ich habe in einer original verschlossenen RS232-Packung ein RS485 Piggy Back bekommen.
Beim Einbau habe ich natürlich nicht auf den winzigen Aufdruck auf der Platine geachtet.
Es läuft alles!
http://solarlog-home.de/herchenbach2
Wurzelsepp
Südost, 135 Grad
