 Dünnschichtanlage mit Magnetfolie? Nächstes Thema anzeigen
Regenhasser
Angemeldet: 04.07.2007
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 19:57 Nach oben
Hallo zusammen!
Ich könnte evtl.
eine grosse Werkhalle zu super Bedingungen mit Dünnschichtplates belegen.
Die dachhaut besteht aus Trapezstahlblech,u.meine Idee wäre diese Plates mit Magnetfolie o.Magneten zu fixieren. Ich meine damit die Unterseite der Paneele zu bekleben u. dann einfach hoch dasTeil.
Dass muss natürlich erst mal probiert werden.
Wenn das thema schon behandelt wurde, oder ein grober Denkfehler vorliegt bitte ich dass zu entschuldigen. Ansonsten rege Beteiligung!
Sonnige Grüsse vom Regenhasser!
trzebi
Angemeldet: 11.05.2007
BeitragVerfasst am: 11.10.2007, 20:41 Nach oben
Interessant, nur, ob das so mal hält?
Habe da große Zweifel.
Schönen Abend noch
clemo
Angemeldet: 11.10.2007
BeitragVerfasst am: 14.10.2007, 10:08 Nach oben
guten tag mal, also lassen sie die finger von magneten odgl. fixierung nur mit dichtschrauben nach den regeln des dt. dachdeckerhandwerks!!!!!!
sind die plates von unisolar? und welchen anbieter können sie nennen, denn ich plane mit werkstatt damit zu beplanken . ich bin jedoch sekptisch der leistungsfähigkeit gegenüber.mfg cm
Regenhasser
BeitragVerfasst am: 14.10.2007, 17:59 Nach oben
Hallo!
Ich will die sache erst mal am boden prüfen,u. dann entscheiden.
Im angebot stehen d. plates Biosol T272(272wP) Abm. 5586x867mm.
Wer hat erfahrung damit, oder kann andere empfehlungen geben.
Heute war ein prima tag,5,3 kwP bei meiner hausdachanlage.
Sonnige Grüsse vom Regenhasser aus S-Anhalt!
phenning
Angemeldet: 11.09.2007
BeitragVerfasst am: 16.10.2007, 21:19 Nach oben
Das Problem dürfte die Langzeitstabilität des Klebers sein - evtl. schädigt dieser auch die Module durch Eindiffusion von Lösungsmitteln.
Ansonsten scheint mir das brauchbar zu sein - und hat mit dem Dachdecker nichts zu tun, weil die Dachhaut weder chemisch, noch mechanisch angetastet wird.
BeitragVerfasst am: 16.10.2007, 21:38 Nach oben
phenning hat Folgendes geschrieben:
Ich glaube Du schmeißt hier so ein paar Sachen durcheinander. Lies dir doch bitte nochmal die Beiträge durch. Das mit dem Dachdecker steht in einem anderen Zusammenhang. Wink
JSES
BeitragVerfasst am: 17.10.2007, 05:36 Nach oben
Regenhasser hat Folgendes geschrieben:
Hallo zusammen!
Ich könnte evtl.
Könnte funktionieren. Ist auf jedenfall ne gute Idee.
Würde das aber erstmal auf einer kleinen Fläche testen.
Folgende Nachteile fallen mir dabei so ein:
- keine Gewährleistung falls die Klebefolie die Module beschädigt
- sehr schlechte Hinterlüftung
- evetuell versichert diese Montageweise niemand
BeitragVerfasst am: 17.10.2007, 09:50 Nach oben
nichts gegen innovative Ideen. Brauchst Du nur noch einen unkonventionellen Statiker der dir dazu die Berechnungen für Windlast und Schneelast abliefert und eine Versicherung, die das so auch versichert.
Oder Du nimmst einfach Alles auf eigenes Risiko ?
phenning
BeitragVerfasst am: 17.10.2007, 10:09 Nach oben
Wieso eigentlich Magnetfolie ?
Wie wäre es denn, die Dünnschichtmodule mit einem wärmeleitenden und wieder lösbaren Klebstoff (gibt es in brauchbarer Form für die Befestigung von Kühlkörpern auf Hableiterbauelementen) direkt auf das Hallendach zu kleben ?
Friday
Angemeldet: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 17.10.2007, 10:29 Nach oben
Wenn definiert ist, wie groß die Haltekraft der Magnettechnik ist, könnte abgeschätzt werden, bei welcher Windgeschwindigkeit die Zellen abgehoben werden würden.
Aus der Erfahrung mit Windkräften auf Gewächshäusern kann ich mir aber nicht vorstellen, daß eine derartige Befestigung einen Sturm übersteht, der in Böen deutlich unterschiedliche Windgeschwindigkeiten hat.
Im Gegensatz zu einer normalen Befestigung ist die Haltekraft eines Magneten sofort bei Ablösung komplett weg, wohingegen eine halb ausgerissene Schraube immernoch etwas hält und genau das halte ich für das Problem.
Friday der Bastler
Regenhasser
BeitragVerfasst am: 24.10.2007, 13:40 Nach oben
Danke erst mal für eure gedanken u. anregungen.
Bin jetzt gersde aus ägüpten zurück,u. muss mich erst mal sammeln,
wenn ich was brauchbares weiss melde ich mich wieder zum thema!
