 kein Zugriff mehr Nächstes Thema anzeigen
wama
Angemeldet: 20.06.2007
BeitragVerfasst am: 26.09.2007, 19:26 Nach oben
leider hab ich jetzt doch ein großes Problem. Ich meinen Router gewechselt. Ist jetzt Surf & Phone Box 7170 (Fritz) Nun hab ich kein Zugriff mehr zu dem Solarlog. Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße,
wama
5,1 KWP, 30 Module Conergy D170P,1x SB1700 und 1x SB2800i
Dachneigung 30° Ausrichtung 210°
http://www.solarlog-home.de/walburg
wama
BeitragVerfasst am: 26.09.2007, 19:56 Nach oben
hat sich erledigt, weil die IP ist anders als bei T-Sinus.
Aber eine Frage hätte ich noch. Da nun mein Router verschlüsselt ist gibt das irgendwelche Problem mit dem hochladen der Daten in das Internet?
Grüße,
wama
Hallo wama,
am einfachsten den SolarLog mit dem Multifunktionstaster in den Netzwerk-Suchmodus bringen.
Ausschalten, beim Einschalten Taster gedrückt halten (ca.20sek) bis LED1 leuchtet. Dann loslassen und nochmal für ca.6 sek. Taster drücken.
In dem DOS-Fenster kannst du dann mit ipconfig die aktuelle IP Adresse sehen. Der SolarLog hat sich dann auf die .49 eingestellt.
Denke daran, auch den Standartgateway in der Konfiguration des SolarLogs zu ändern und den SolarLog danach neu zu starten.
Viel Erfolg,
www.solarlogshop.de
wama
BeitragVerfasst am: 27.09.2007, 09:03 Nach oben
also auf die Konfig kann ich zugreifen. Wenn ich mir jetzt aber das ganze im Internet anschaue so kommen die heutigen Daten nicht. Ich habe doch ein ungutes Gefühl. Hab ich da was falsch gemacht? Der Router steht auf Dauereinwahl ist aber verschlüsselt. Für weiter Info,s schon mal besten Dank.
Grüße,wama
Elektro und Umwelt
Angemeldet: 04.06.2006
BeitragVerfasst am: 27.09.2007, 10:14 Nach oben
Hallo wama,
weshalb kannst du auf die Konfg. nicht zugreifen?
Findest du den SolarLog im Netzwerk nicht?
Bitte führe doch wie von bereil oben beschrieben eine Neuadressierung des SolarLog durch. Dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Gruß E&U
wama
BeitragVerfasst am: 27.09.2007, 11:09 Nach oben
nein, es ist so
ich kann von zuhause aus auf die Konfig zugreifen. Ist auch richtig so!
wenn ich nun mir das im Internet (also nicht von zuhause aus) anschaue
so kommen die heutigen Daten nicht rüber. Ich vermute mal das hängt irgend wie mit der Verschlüsselung von 7170 zusammen. Wenn ja, was muß ich dann wie machen ?
Grüße,
wama
BeitragVerfasst am: 27.09.2007, 11:33 Nach oben
Nein, wird nicht damit zusammenhängen.
Ich denke eher, das sich die IP-Adresse Deines Routers geändert hat und somit der Zugang ins Internet mit dem Solarlog nicht mehr funktioniert.
Schau Dir doch mal die Netzwerkconfig von Deinem Solarlog an. Da gibt es einen Punkt Gateway (oder so ähnlich).
Wenn Du auf Deinem PC in der Kommandozeile den Befehl ipconfig eintippst, bekommst Du eine Ausgabe, wo auch "Standardgateway" aufgeführt ist. Diese Adresse und die Adresse die im Solarlog unter Gateway steht müssen übereinstimmen.
Wenn Du Probleme damit hast, mach von beidem einen Screenshot und stell ihn hier ins Forum rein (oder auch mir per PM schicken)
Dann werden Sie geholfen... Wink
wama
BeitragVerfasst am: 27.09.2007, 18:28 Nach oben
es funktioniert wieder. Lösung wie folgt,
Gateway ergänzt (war leer)
Portfreigabe bei der Fritzbox 7170
beste grüße und vielen dank für Euere Hilfe....
wama
