ecke
Angemeldet: 25.05.2008
08.07.2008, 17:51 |
Hallo in die Runde,
zuerst muss ich sagen das ich total begeistert von dem Forum bin. Soviel dazu :D
Nun zur Sache:
Ich plane eine 9kWp PV-Anlage mit 40 Modulen (Solon P220/7) mit 225Wp je Modul und 2 SB3800 von SMA. Mein momentanes Angebot liegt bei rund 3800 Euro/kWp ohne Montage.
Nun zu den Fragen:
A) Ich denke das dieses Angebot ok ist !?
B) Interessiert mich die Frage ob (und wenn ja wieviel) sich der niedrige Eingangspannungsbreicht des SB3800 (200V-500V) gegenüber eines SB3000TL (125-750) auf den Gesamtertrag (pro Jahr) meiner Anlage auswirkt?
-> Gibt es hier Untersuchungen/Erkenntnisse?
Vielen Dank
ecke |
08.07.2008, 17:56 |
Hallo ecke,
mit Untersuchungen kann ich zwar nicht dienen aber mit praktischen Erfahrungen. Wenn Du die Auslegung so hinbekommst dass das DC-Niveau im normalen Betrieb schon unter 300V liegt und bei hohen Außen- und Zellentemperaturen auch mal recht nahe an die 200V kommt, dann werden die SB3800 dem SB3300TL HC in nichts nachstehen.
Dein Angebot halte ich für momentan gut.
editiert: Hab mir jetzt mal die Auslegung betrachtet. Im Punkt DC-Spannung wärs ja mit den Solon-Modulen 100%ig mit 2 x 9 Modulen. Aber das eine Modul mehr im Strang bringt vielleicht 0,3% Wirkungsgradverschlechterung zum bestmöglich machbaren. |
ecke
08.07.2008, 18:08 |
Danke für die 1. schnelle Antwort ich hoffe weiter folgen noch ...
Jedoch ist doch die Zellenspannung mit der Lichtintensität verbunden. Meine Überlegung ist nun die da auch bei etwas trüben Tagen (also weniger Zellenspannung) der SB3300TL früher ins Netz einspeist als der SB3800 und dadurch im Mittel mehr Leistung ins Netz abgibt.
Mit der Berechnung stimme ich dir voll zu, Danke.
Thomas |
08.07.2008, 18:20 |
An trüben Tagen hast Du eigentlich mehr Zellenspannung, da die Zellen nicht so warm werden wie bei direkter Sonnenbestrahlung.
Mit dem frühen Einspeisen, da mag eine Konfiguration mit SB3300 TL leichte Vorteile haben, aber die paar Minuten fallen ertragsmäßig absolut nicht ins Gewicht, weil eben in der Morgendämmerung so gut wie noch nichts produziert wird und an stark bewölkten Tagen steigt nur äußerst selten eine Anlage mal ganz mit der Einspeisung aus. Alles in einem Bereich wo aber sowieso fast nichts für den Jahresertag getan wird.
Hoffe aber Du erhältst noch die Meinungen die Du gerne hättest  |
Fesdach
Angemeldet: 23.12.2007
08.07.2008, 18:26 |
Tag,
der 3300TL verträgt aber keine 20 Module und fällt daher raus.
Wenn der Preis stimmt, wären auch 2 4000TL ok. |
ecke
08.07.2008, 18:36 |
Hallo Fesdach,
da geb ich dir nat. recht und würde dann die Anzahl meine Module entsprechend reduzieren.
@Boelckmoeller3:
Interessante Erkenntnisse/Erfahrung. Also kann ich fest halten, dass es eigentlich fast egal ist ob kleiner oder großer Einangspannungsbereich da die Gegeläufigkeit von Temperatur und Lichtintensität die Spannung am Wechselrichter im Mittel fast gleich ist.
Oder?
ecke |
08.07.2008, 18:36 |
| Fesdach hat Folgendes geschrieben: |
Tag,
Die 4000TL vertragen auch keine 20 Module im Strang am Eingang und mit 2 x10 laufen sie auch noch ziemlich bescheiden, aber vielleicht sogar noch eine Spur besser als die SB3800. |
08.07.2008, 19:32 |
| Interessante Erkenntnisse/Erfahrung. Also kann ich fest halten, dass es eigentlich fast egal ist ob kleiner oder großer Einangspannungsbereich da die Gegeläufigkeit von Temperatur und Lichtintensität die Spannung am Wechselrichter im Mittel fast gleich ist. |
Strom ist Einstrahlungsabhängig
Spannung ist Temperaturabhängig...
Temperatur ist Einstrahlungsabhängig
Strom ist praktisch nicht Temperaturabhängig
Spannung ist praktisch nicht Einstrahlungsabhängig
Einstrahlung ist nicht Temperaturabhängig..
ecke
08.07.2008, 20:51 |
Hallo Xam Ralos,
[quote]
[/quote]
[quote]
[/quote]
Das erschüttert meine Anschauungen dachte immer Zellenspannung ist Einstrahlungsabhängig und der Strom über die Einstrahlung konstant.
Gibt es noch weitere Meinungen/Erkennnisse zum Thema ?
Thomas |
