florri
Angemeldet: 18.09.2007
19.09.2007, 17:21 |
bekomme die nächsten Tage eine 11,7 kW Anlage (Sanyo) mit 3 WRs installiert. Jetz is die Frage wohin mit den WRs.
Mein Zählerkasten befindet sich im Treppenhaus, wo eigentlich auch genug Platz vorhananden ist und nie hohe Temperaturen herrschen.
Der Monteur meinte jedoch, die WRs lieber in den Keller zu stecken, der nur 2m hoch ist. Meine Befürchtung ist, dass sich dort die produzierte Hitze staut, da kaum ein Luftzug geht, jedoch wär der Keller im Sommer kühler als das Treppenhaus.
Was meint ihr?
Vielen Dank schon im Voraus. |
19.09.2007, 17:47 |
Killy
Angemeldet: 08.05.2007
19.09.2007, 17:54 |
Ich habe meinen WR im Keller aufgebaut (Fronius IG30)
Da dieses Model über einen Lüfter verfügt wollte ich keinen Lärm in den Wohnräumen bzw. Zählerkasten haben.
Ich bin aber auch in der glücklichen Lage das.
* Der Raum ca 16qm groß ist
* Ausreichend mit Luft versorgt wird (großes Fenster)
* Immer um die 20 Grad bleibt, und eigentlich als Lagerraum dient.
* Die Verkabelung durch dadurch nur unwesentlich länger wurde (DC und AC)
* Ich sowohl DC und AC Kupferverkablung überdimensioniert habe (3 mal 6mm²) bei 2,5kWp und nicht länger als 10m
Killy |
Fronius IG 30
SO mit 21 DN
Seit 02.08.2007 im Betrieb |
florri
19.09.2007, 19:58 |
Der Raum hat ca. 20 qm und nur ein kleines typisches Kellerfenster. Vom Zählerkasten ist er ca 3m entfernt, da der Raum direkt unterm Zählerkasten liegt. |
19.09.2007, 20:10 |
wenn du Geräte mit Lüfter hast, oder passive Geräte nicht 2cm unter der Decke montieren lässt, wird es keine Probleme geben... bei etwa 5% wärmeverlust und den 11kW ergiebt dies 600W maximal als absolute spitze!!! ich denke mit 600W kriegst den keller im Hochsommer nicht auf über 40°C.... |
BOBO
Angemeldet: 11.04.2006
20.09.2007, 17:13 |
Welche WR denn?
Wenn mit Lüfter, dann würde ich sie keinesfalls im Treppenhaus hinhängen, da der Lüfterlärm ganz schön laut und u.U. auch nervig werden kann.
Außerdem ist ein 20 m² großer Kellerraum mit Fenster doch der ideale Platz für die drei WR.
Die werden sich da richtig wohl fühlen und deswegen besonders fleißig Wechselstrom produzieren.
Gruß BOBO |
Sandbank
Angemeldet: 28.03.2007
23.09.2007, 09:50 |
zum Vergleich mit deinen Daten:
bei mir nur ca. 10qm Keller, kleines Kellerfenster, im Keller befindet sich ein Kondenstrockner nebst Waschmaschine und 1x SB5000 und 1x SB3300
Generatorleistung 8,55kW.
Trotzdem der Trockner einiges an warmer Luft produziert (und der läuft oft) war selbst an heißen Tagen die Temperatur im Keller nie über 25°C gestiegen. Die WR werden nur passiv (ohne Lüfter) gekühlt, und waren nie heißer als 55°C außen am Kühler.
Ich denke auch in deinem Keller ist der bessere Ort als im Treppenhaus (stört ja vielleicht auch optisch, denn so klein sind die Dinger nicht).
Gruß Sandbank |
_________________ 8,55kWp Solar
38x IBC-225TS MEGALINE
1 SB 5000TL HC
1 SB 3300TL-HC |
ChristianMinor
Angemeldet: 23.09.2007
24.09.2007, 13:50 |
Genau, ich würde die auch in den Keller packen.
Denk bitte auch daran, das sie so auch vor Kindeshänden besser geschützt sind, denn im Treppenhaus könnte sich schnell mal ein kleiner Wurm an die darunterliegenden Kabels hängen und Tarzan spielen .
Doch auch bei Montage ohne freiliegenden Solargeneratorkabel, das Ding gehört weggeschlossen. |
