 Neue SolarLog Firmware 1.3.2 ab 16.7.07 Nächstes Thema anzeigen
BeitragVerfasst am: 12.07.2007, 23:32 Nach oben
langsam wird es ernst, es gibt wieder eine neue Firmware mit vielen neuen Funktionen. Es sollte eigentlich für jeden was dabei sein Very Happy
Viele werden sicher die Temperatur-Anzeige der Wechselrichter begrüßen als neue Diagnose-Funktion. Inbesondere für Installateure gibt es aber viele weitere wichtige Dinge, natürlich auch Bug-Fixes und nicht zuletzt 2 neue Wechselrichter-Hersteller. Aber lest selbst.
Hier das Readme mit den Details:
1.3.2 Build 28 - 15.07.2007
Achtung! Für die Version 1.3.2 sollte bei eignen Homepages die Datei "visu.html",
"palm.html", "palm2.js", "bg_palm.jpg", "banner.html", "anlageninfo.html",
"events.html", "links.html", "events.css", "diagramm.css", "index.html"
und "lang_DE.js" aktualisiert bzw. eingefügt werden.
Neuerungen:
- Es kann nun auch während dem Online-Betrieb auf die Konfiguration zugegriffen
werden. Dazu gibt es einen entsprechenden Knopf im Haupt-Dialog, um gezielt
in den Offline-Modus zu wechseln. Während der Konfiguration werden keine
Daten aufgezeichnet oder auf die Homepage übermittelt. Nach 4-5 Minuten
ohne Aktivität in der Konfiguration wechselt der SolarLog automatisch
wieder in den Online-Modus.
- Die Internetverbindung kann nun sofort auf Knopfdruck getestet werden.
Entsprechende Knöpfe sind in den Dialog bei Email, SMS und Export
vorhanden.
- Nach fehlerhaften Internet-Übertragungen wird nun 3 mal im Abstand von 15 Minuten
versucht die Übertragung zu wiederholen. Dies ist insbesondere bei fern-
überwachten Anlagen sinnvoll.
- Es kann eine zweite Email-Ziel-Adresse angegeben werden. Die Angabe erfolgt
durch Semikolon getrennt.
- SMA und Kyocera:
* Wechselrichter Reihenfolge kann geändert werden
Nach der Wechselrichtererkennung werden die Wechselrichter anhand der
Seriennummer sortiert und aufgelistet. Diese Position kann nun nachträglich
im Dialog "Konfig./Basis/Wechselrichter" umgeändert werden.
So kann nun die gewünschte Reihenfolge selbst eingestellt werden. Bereits
aufgezeichnete Daten bleiben allerdings auf der alten Position bestehen.
Daher sollte die Umdefinition sobald als möglich nach der Erstinstallation
vorgenommen werden!
* Automatische Erkennung bei Austausch
Wurde ein SMA/Kyocera-Wechselrichter getauscht musste bisher relativ aufwendig
über die Funktion "Wechselrichter Neuerkennung" nach dem neuen Wechselrichter
gesucht werden. Ab sofort erkennt der SolarLog völlig automatisch nach 2-3
Minuten, dass ein neuer Wechselrichter angeschlossen wurde. Diese Automatik
funktioniert nur bei einem Tausch eines einzelnen Wechselrichters.
- Neue Visualisierung: In der Tagesübersicht kann nun auch die Wechselrichter-
Innentemperatur als Kurve dargestellt werden, was eine nützliche
Diagnosefunktion darstellt.
Folgende Hersteller stellen die Innentemperatur zur Verfügung:
Kaco, Sunways, Sputnik/Solarmax, Kyocera und Power-One.
Für alle anderen bleibt die Auswahl unsichtbar.
- Neue Wechselrichterhersteller werden unterstützt:
Mitsubishi:
Die neuen Wechselrichter von Mitsubishi, die speziell für den europäischen
Markt entwickelt wurden, können nun exklusiv vom SolarLog überwacht
werden. Folgende Parameter werden überwacht: Pac, Uac, Pdc, Udc,
Innentemperatur, Status- und Fehler-Meldungen der Wechselrichter.
Power-One:
Alle Aurora-Wechselrichter von Power-One (früher Magnetek) können nun vom
SolarLog überwacht werden. Dabei werden alle angeschlossenen Strings
auch einzeln vom SolarLog überwacht (Multistring-Funktion).
- Unterstützung von Großdisplays der Firma Schneider Displaytechnik.
Das Display wird in den RS485-Strang mit angehängt und vom SolarLog mit
Daten versorgt (Momentane Leistung, Tagesertrag, Ertrag ingesamt).
- SMA:
Bei Neuinstallationen und nach einer Wechselrichterneuerkennung wird
nun auch der Parameter "Uac"-Ausgangsspannung mitgeloggt. Dieser
Parameter wird nur in den CSV-Dateien für externe Auswertungen ausgegeben.
Änderungen:
- Das Format der Datensicherung wurde überarbeitet, damit es weniger Platz
beansprucht. Insbesondere bei der automatischen Datensicherung wird nun
wesentlich weniger Übertragungsvolumen (Faktor 4 kleiner) und dadurch
Übertragszeit beansprucht.
Das bedeutet aber, dass Datensicherungen aus Firmwares 1.3.1 und älter
nicht mehr einspielbar sind. Daher sollte unmittelbar nach einem Update
auf 1.3.2 auch gleich nochmals eine Datensicherung gemacht werden.
Noch ein Hinweis für diejenigen, die eigene Homepages haben oder nicht die automatische Update-Funktion von solarlog-home.de nutzen. Der SolarLog wird international, was natürlich Mehrsprachigkeit bedeutet. Dazu musste leider einiges umgestaltet werden und so müssen doch einige Dateien aktualisiert werden. Daher auch der Hinweis: Die neue Firmware ist abwärtskompatibel zu vorhandenen Homepages. Es muss also nicht unbedingt geändert werden. Ihr könnt auch mal schauen unter www.solarlog-home.eu
Die neue Firmware wird natürlich für sämtliche SolarLog-Versionen verfügbar werden, also auch für die DCF-SolarLogs.
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 13.07.2007, 09:09 Nach oben
Gilt dies auch bei der Mobilfunklösung ???
bzw. kann man die Anzahl der Wiederholungen einstellen ?
Gilt nicht für die lfd. Aktualisierung ?,
oder werden (wie bisher) immer die kompletten Tagesdaten übertragen ?
(wegen Volumen der MobilFunk-Lösuung)
Ab wann werden die PowerLyxn-Wechselrichter unterstützt ?
Danke für eine Antwort.
BeitragVerfasst am: 13.07.2007, 10:07 Nach oben
Hallo FürDieZukunft,
ja, das gilt auch für die Mobilfunklösung. Nein, die Anzahl Versuche ist fix auf 3 eingestellt. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann stimmt was gröberes nicht.
Übertragungsvolumen: Du musst unterscheiden zwischen den Bytes die die Datei groß ist, und das was der Mobilfunkbetreiber "zählt" und in der Rechnung auswirft. Der Faktor 4 bezieht sich rein auf die echte Dateigröße der Datensicherung. Die war bisher ziemlich groß durch viele Leerzeichen und Texte im Klartext. Das neue Format geht hier wesentlich effizienter vor.
Ich bin noch am forschen, warum bei Mobilfunk so viel Traffic anfällt. Ich vermute, dass es irgendwie mit der kleineren MTU-Size im Mobilfunknetz zusammenhängt. Wie gesagt, bin noch dran.
PowerLynx unterstützen wir bereits in Form der Kyocera-Firmware, die ja baugleich sind.
FürDieZukunft
BeitragVerfasst am: 13.07.2007, 10:21 Nach oben
Gilt das für alle Modelle von PowerLyny ?
Habe 5 x Wechselrichter von PowerLynx (OEM für IFE Oldenburg (Urmutter von aleo), Bezeichnung IFE SI 4.5-o mit Rs485-Schnittstelle, Baujahr 12/2005)
mit PowerLynx Datenlogger Plus (OEM von von Papendorf) und Siemens TC 35i-Modem)
Diesen Datenlogger wollte ich ersetzen.
Könnte ich den SoalrLog 400e mit der Kyocera-Firmware einsetzen ? (mit MobilFunk-Paket)
dabo
Angemeldet: 10.03.2007
BeitragVerfasst am: 16.07.2007, 20:36 Nach oben
Wo ist das Update momentan zu finden? 16.07.2007, 20:30 Uhr
Suche, suche, nichts gefunden Crying or Very sad
Bin mal wieder etwas ungeduldig.
Manfred
51 x Sanyo HIP-215NHE5, handverlesen
11kWp Ertragsdaten
Disclaimer: Ich distanziere mich auf das Schärfste und behaupte auf der Stelle das Gegenteil!
Bernd PV Mittelfranken
Angemeldet: 01.05.2007
BeitragVerfasst am: 17.07.2007, 09:31 Nach oben
Habe meine Homepage geändert siehe Sig wenn Ich Update drauf mache ist wieder alles weg oder
Solarlog Homepage: www.solar-boehm.de
Sonnenertrag: www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1397
Heiko
Angemeldet: 07.07.2006
BeitragVerfasst am: 17.07.2007, 10:16 Nach oben
Wenn es beim Anmelden mit angekreuzt wurde ...JA
Jörg kann das ändern ,das die Daten auf der HP nicht überschrieben werden.
MFG Heiko
Aufdach 2Achs-Nachführung von Pairan mit 12,35Kwp.
1 x SMA 3300TL, 2 x SMA 4200TL,
LIVE WEBCAM
http://treppenbaubirke.dyndns.org
BeitragVerfasst am: 17.07.2007, 10:20 Nach oben
Moin Bernd,
solange du nur den SolarLog updates dürfte das nicht machen, Jörg hat ja geschrieben, dass die Firmeware abwärtskompatibel zu älteren Hompages ist.
Ich weiß allerdings nicht, ob dann die Temperatur Anzeige erfolgt.
Wenn du auch die neuen Homepage Dateien verwendest musst du deine individuellen Änderungen neu machen, mache ich auch nach jedem Homepage Update, ist ja aber nicht so viel Arbeit.
Wichtig ist nur die alte vorher zu sichern um ggf. im Quelltext lokal noch mal nachsehn zu können wie es war, was wo rein muss.
Roman
PS. warte auch gespannt auf das neue Update, Jörg feilt wohl noch an den letzten Feinheiten Laughing
www.ostfriesenstrom.de
BeitragVerfasst am: 18.07.2007, 16:13 Nach oben
Yippiejeijyai.
Eben war es soweit, die neue Version ist online.... *freu*
Kurze Frage zum Update.
Um die Temperaturauslesung des WR nutzen zu können, muss man nach dem Einspielen der neuen Firmware eine Neuerkennung des WR machen, oder werden diese Informationen ohne eine Neuerkennung genutzt?
BeitragVerfasst am: 18.07.2007, 20:04 Nach oben
Hallo Stefan,
dachte ich mir doch, dass du die Version als erster aufspielst Wink
Eine Wechselrichterneuerkennung brauchst du meines Wissens nicht machen, jedoch ein paar Dateien der Homepage-Daten ersetzen.
Mit sonnigen Grüßen,
www.solarlogshop.de
BeitragVerfasst am: 18.07.2007, 20:27 Nach oben
Moin Moin,
jo klappt ohne erneute WR Erkennung, musste auch keine Systedaten wieder einspielen, lief alles problemlos.
Neue Firmware ist aufgespielt und Homepage Daten sind ausgetauscht und meine persönlichen Änderungen sind auch wieder eingefügt, funzt echt super, geile Sache mit der Temp. Kurve.
Da meine Tageskurve heute eh vermurkst war durch einen etwa 1 stündigen Ausfall heute morgen habe ich nicht gewartet bis der WR offline war und das Update jetzt schon gemacht, muss nur heute Abend noch den Tagesertrag korrigieren fehlen etwa 2 KW.
Roman
laun3006
Angemeldet: 20.01.2007
BeitragVerfasst am: 18.07.2007, 22:38 Nach oben
update lief problemlos Laughing
Danke dafür!!
lokal sehe ich die richtigen Daten aber auf solarlog-user.... bekomme ich es nicht hin!
Wer kann mir helfen??????
Habe jetzt wieder die alten Files eingespielt.
Mit den neuen bekomme ich nur Schrott.
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
launige Grüße Cool
BeitragVerfasst am: 18.07.2007, 22:44 Nach oben
Moin laun,
du musst der Homepage Zeit lassen Exclamation
Am Anfang sieht das merkwürdig aus und auch die Links an der Seite fehlen, das korrigiert sich von alleine, deshalb steht ja auf der Update Download Seite extra, dass es bis zu 12 Stunden dauern kann bis die Homepage aktualisiert ist.
Wenn du den WR manuell starten kannst wie bei meinem Kaco gehts allerdings schneller.
Roman
laun3006
BeitragVerfasst am: 18.07.2007, 22:46 Nach oben
Gracias!!!
Soll ich nur die News einspielen???
(Ich hab da ein paar Dinge geändert)
Oder lieber den Sammelpack???
edit: ich kann ja den Solarlog resetten...
launige Grüße Cool
BeitragVerfasst am: 18.07.2007, 22:54 Nach oben
Moin laun,
ich habe die "news" Dateien auf den Server übertragen und dann die "links.html" wieder um meine Banner und den Link zum Impressum ergänzt im Quelltext.
Damit hatte ich dann alles erledigt.
Wenn du noch andere Dateien die bei den news enthalten sind verändert hast musst du da natürlich auch noch ran.
Der Vorteil nur die "news" Dateien zu nehmen, ist halt das alle anderen unverändert bleiben, wie z.B. dein Foto von der Anlage auf der Eingangsseite.
Roman
