Holzhaus
Angemeldet: 09.08.2007
09.08.2007, 16:56 |
Hallo allerseids,
bin der Neue.
Lese schon einige Monate hier im Forum mit und habe das geballte Wissen und die Erfahrungen hier genutzt um meine eigene Anlage komplett zu planen und zu realsieren.
Vielen Dank an die vielen unbekannten Hilfestellungen.
Ergebniss:
27 x Sunpower 210 BLK in 3 Strings mit SMA Mini Central 5000 A mit RS232
Ergibt 5,6 KWp welche seid gestern mittag bei diesem Scheisswetter aktiv sind.
Nun, zu meinem Glück fehlt nur noch das Datenlogging.
Frage: Kann man den Solarlog 100 auch für den Mini Central verwenden ?
Die Suchfunktion ergibt kein Ergebniss, vielmehr wird die Seite nicht gefunden.
Wäre dankbar für eine Antwort
Grüsse aus RF |
09.08.2007, 17:34 |
Hallo Holzhaus,
ja, der SolarLog arbeitet auch mit den SMA Mini Central zusammen.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil |
www.solarlogshop.de |
Holzhaus
10.08.2007, 08:04 |
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Sonnige Grüsse |
10.08.2007, 08:16 |
| Holzhaus hat Folgendes geschrieben: |
Ergebniss:
Ergibt 5,6 KWp welche seid gestern mittag bei diesem Scheisswetter aktiv sind. |
Es hat jetzt eigentlich nichts mit deiner Fragestellung zutun, aber wie hast Du diese Kombination beim EVU durchbekommen? Die SMA Mini Central-Wechselrichter darfst Du nicht als einzelnes Gerät betreiben.
Ansonsten spricht nichts dagegen den Solarlog100e beim SMC 5000A einzusetzen.
Holzhaus
10.08.2007, 14:24 |
Hallo Tom,
zu deiner Frage:
Bei mir war diese Kombination notwendig weil:
- Wechselrichter sollte von SMA sein
- Rückseitig kontaktierte Module dürfen nur mit Trafo WR betrieben werden.
- nur Platz für ein WR vorhanden ( auch Wunsch von mir. je mehr elektronik desto mehr kann kaputt gehen )
also sunnyboy mit Trafo gibt es für 5,4 Kwp keine.
Deshalb der Mini Central, bei 5 KWnenn ist die Lastverschiebung noch tolerierbar. hängt vom evu ab. Grenze ist glaube ich 4,6 Kw
Die Hausausrichtung ist auch nicht optimal, man kann also davon ausgehen die Grenzen nicht zu überschreiten.
sonnigen Gruss |
10.08.2007, 14:29 |
Der SMC 5000A hat eine Nennleistung von 5000W und eine maximale Einspeiseleistung von 5500W. Entweder hat der EVU-Mitarbeiter gepennt oder früher oder später bekommst Du deswegen noch einen Rüffel wenn das jemand merkt der die Vorschriften bzw. Richtlinien kennt.
Wir würden gerne auch einige PV-Anlagen anders bauen, aber bisher war grundsätzlich bei einphasiger Einspeisung und einer Nennleistung von 4,6 kW Schluß.
gerdh
Angemeldet: 06.12.2006
03.09.2007, 13:49 |
Naja bei unserem EVU liegt die Grenze fuer einphasige Einspeisung bei 5,5 kW
Gruss Gerd |
