mastercam
Angemeldet: 11.02.2007
23.02.2007, 18:53 |
Ich suche ein Montagesystem mit dem ich aus dem Modulen ein Regendichtes Dach für ein Carport herstellen kann.Die Dachneigung soll zwischen 20 und 30 Grad liegen.Die PV Anlage soll das Dach von dem Carport werden.Wie kann man das lösen ? |
benni_76
Angemeldet: 09.02.2007
28.02.2007, 12:38 |
Schau dir mal bei
http://solar.schletter.de/downloads_DE.html
das System "Plandach" an.
Ich würde eine günstige Unterkonstruktion aus Holz mit querlaufenden Holzpfetten und darüberliegender Bretterschalung erstellen. Darauf z. Bsp. Bitumenbahnen oder entsprechende für den Dachbereich (UV + Temperatur) geeignete Folie verlegen.
Darauf schraubt du dann die Schienen des Plandach-Systems.
D.h die Dichtigkeit wird nicht durch die Module selbst, sondern durch die Unterkonstruktion hergestellt. Du kannst also jeden beliebigen Modultyp verwenden. |
I-V
28.02.2007, 12:56 |
oder EvalonSolar von Alwitra. Da ist das Modul in die Abdichtung integriert.
Nachteil: kleiner Flächenwirkungsgrad
Vorteil: hoher kWh/kWp Ertrag
Ciao,
I-V |
schüwi
Angemeldet: 12.10.2006
28.02.2007, 23:53 |
Ich würde sagen der zu erwartende Ertrag der Dünnschichtlaminate liegt trotzdem noch unter denen der kristallinen Module www.grotkasten.de/mueller/jahr06.html , dazu das Problem mit der Gewährleistung. Leistungsgarantie der Laminate ect.....was ist mit der darunter liegenden Dachbahn Bekomm ich da auch 20 Jahre Materialgarantie?? Ich glaub es nicht...Eventuell in Verbindung mit einer Versicherung ect.
Gruß schüwi
Im überigen für den Carport oder Terrassen wäre das ne gute Sache
www.sonnendeal.biz/Gestelle/Soltech/vordachsystem-Loesungen.pdf |
I-V
01.03.2007, 08:49 |
na ich habe schon einmal eine Versuchsreihe von ECN Petten gesehen, in der die Unisolar Module im kWp Ertrag deutlich vor den kristallinen Modulen lagen...mal schauen, ob ich den Link zur Studie noch auftreiben kann.
Die Dachabdichtungen von Alwitra haben meines Wissens eine Lebensdauer, die die 20 Jahre bei weitem überschreitet...eine genaue Auskunft gibt es aber direkt hier:
www.alwitra.de
Bis bald
I-V |
I-V
01.03.2007, 09:13 |
SunForFree
Angemeldet: 25.09.2006
01.03.2007, 11:54 |
Besteht der Carport schon?
Es gibt nämlich kommplette PV Carports ab ca. 13.000€ |
In der kleinen Heide 4
53842 Troisdorf
Tel: +49 2241 9744972
Fax:+49 2241 9744973
mailto: info@sunforfree.de
www.sunforfree.de |
tom2007
Angemeldet: 11.05.2007
17.07.2007, 21:16 |
ich habe da was für Dich.
Die Fa. MP-Tec sind absolute Spezialisten auf dem Gebiet der Solarcarports.
Ich habe die auf der Freiburger Solarmesse gesehen und war begeistert.
Hier siehst Du so ein Carport
http://www.mp-tec.de/Quick-Line_Carport.220.0.html
solare Grüße |
17.07.2007, 21:42 |
pirx
Angemeldet: 29.04.2007
19.07.2007, 20:53 |
Grummel. Hab den Carport nicht gesehen.
Aber: Geht das wirklich nach dem EEG? Es ist ja nicht mehr wirklich eine Aufdachanlage, sondern das Dach wird durch die Module selbst gebildet. Und so groß ist der unterschied zu einer Aufständerung ja nicht mehr.
Grüsse,
Oliver |
tom2007
19.07.2007, 22:29 |
pirx
21.07.2007, 19:42 |
Ja gut, nicht schlecht das Ding. Sehr minimal
Aber nochmal: Gibt's keine Probleme mit Anerkennung als Aufdachanlage? Rein optisch sieht es halt aus wie eine zu groß geratene Freiflächen-Aufständerung.
Grüsse,
Oliver |
tom2007
17.08.2007, 08:21 |
Nein, da gibt es keine Problme.
Die Anlage befindet sich ja innerhalb eines festen "Gebäudeteils".
Das Carports mit Solar bestückt werden, gibt es schon lang.
Hier ist halt endlich mal der Neigungswinkel gleich berücksichtigt. |
pirx
19.08.2007, 21:12 |
OK, dann glaube ich das mal Um so besser.
Dass sie mit Solar bestückt werden hab ich auch schon öfter gesehen, aber ich meinte halt, dass er halt wirklich aufs wesentliche reduziert ist Ich dachte mir, wenn das geht, kann ich eine Freiflächenanlage auch als Dachanlage wegen Unterstand für Schafe deklarieren...
Grüsse,
Oliver |
Kevin
Angemeldet: 10.05.2007
03.09.2007, 15:44 |
| pirx hat Folgendes geschrieben: |
Sind nun mal Carports
Muss ein Unterstand für Schafe nicht windgeschützt sein? |
