Twebi
Angemeldet: 30.04.2007
16.08.2007, 04:09 |
Habe nun endlich meine Schüco Anlage geliefert bekommen und will mich ans installieren machen.
Die Module werden mittels dem Schüco PV-Light Basisprofil-2 montiert.
Nach einiger Sucherei habe ich im Netz auch eine entsprechende Montageanleitung gefunden:
http://www.aksdoma.com/media/Montageanleitungen/Schueco-PV-Light-Aufdach
Ich habe allerdings noch 2 Verständnisprobleme , und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
1. Problem:
Die Länge eines Basisprofiles (Lieferzustand) beträgt 615 cm. Da ich 8 Module nebeneinander montieren muß, brauche ich eine Länge von 679 cm.
Zum Verlängern/verbinden 2er Profile ist ein Kopplungs-set dabei.
Laut Montage-Anleitung (Seite 5 1.2 Kopplungs-set) muß in diesen Stoßbereichen aus statischen Erfordernissen jeweils
eine neue Modulreihe beginnen.
-> Was bedeutet dies genau? Muß ich dann für das letzte Modul in der Reihe , also das Modul hinter dem Stoß, erneut erst einen Endklemmenhalter usw setzen? Wenn ja würde es ja bedueten das ich den Stoß ( Profilverbindung mittels Kopplungsset ) genau bündig mit dem Ende des 7. Moduls setzen/schneiden müsste, damit ich keine größere Lücke zwischen Modul 7 und 8 bekomme wie bei den anderen!?
Habe ich das richtig verstanden, oder einen Denkfehler?
2. Problem:
Ich habe vor die Module horizontal zu montieren, sprich 3 Reihen a 8 Module.
In der Montageanleitung ist gut erklärt wie die Montage der untersten Reihe vorzunehmen ist. Die Module der untersten Reihe werden mittels "PV-Modulhalter" von unten gehalten und so vor dem runterrutschen geschützt. ( Auf Seite 5 1.3 Klemmhalte / PV - Modulhalter berschrieben , und auf Seite 8 zu sehen )
Es ist allerdings nicht berschrieben wie die nächsten reihen zu montieren sind. Laut Montage Anleitung Seite 5 sollen nämlich die oben erwähnten PV_Modulhalter nur jede 2. reihe , sprich die 1. und 3. Reihe bei mir, montiert werden. Werden denn dann die Module der 2. Reihe einfach auf die Module der 1. Reihe aufgelegt? Oder wird eine Lücke gelassen ?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Vielen Dank im Vorraus
Twebi |
Alexander Haelbich
Angemeldet: 18.07.2006
16.08.2007, 18:50 |
Hallo Twebi,
zu Frage 1: Ja, das hast du richtig verstanden.
Grund ist das das Kopplungsset zwar die Wärmeausdehnung aufnehmen kann, was aber eben auch eine neue Reihe bedingt da es die Basisprofile nicht fest miteinander verbindet. Um jetzt nicht wegen einem einzigen Modul jeweils eine neue Reihe zu beginnen überlege dir doch ob eine Aufteilung von 4+ 4Modulen oder 5 +3 Modulen Sinn macht. Entsprechend dem eingesetzem Dachanker den Sparrenabstand beachten! Zulässige Spannweite beachten (sollte beim Basis 2 weniger das Problem sein)! Bündig zum Modulrahmen bitte nichts schneiden, denk daran das die Endklemme noch mind. 22 mm benötigt.
zu Frage 2: Lass bitte eine kleine Lücke zwischen den Reihen . Das nur jede zweite Reihe noch zusätzlich durch je 2 Modulhalter je Modul gesichert ist ist richtig so.
Frage an dich, wie kommt es das du keinen Monteur hast ? |
Twebi
17.08.2007, 08:19 |
Erst einmal Danke für die Antwort + Hilfe!
Zu deiner Frage wieso ich keinen Monteur habe:
Mein "Solateur" bzw. Sanitär und Heizungsfirma ist neu in das PV-Anlagen Geschäft eingestiegen und hat daraufhin bis jetzt so gut wie 0 Ahnung. Er hat mir eine Schüco-Anlage zu einem wirklich super Preis angeboten, mit der Auflage daß ich mich allerdings um alles selber kümmern sollte.
Da ich Elektriker bin, habe ich mir um die Intallation /Verdrahtung keine große Sorgen gemacht. Und laut Aussage von dem Schüco Vertreter ist die Montage "Kinderleicht und alles gut Beschrieben" ....
So einfach wie ich mir daß Vorgestellt bzw. beschrieben wurde war es dann doch nicht ganz. (Fing schon an mit einer langen Suche nach einer geeigneten Crimpzange um die Multikontaktstecker Typ 3 zu crimpen , ebenfalls laut Aussage ein standard Crimpwerkzeug welches jeder Elektrobetrieb besitzt ....)
Gefolgt wurde dem ganzen mit einigen Problemen bei der "Anmeldung" beim zuständigen regionalem Stromversorger.
Mittlerwiele sind so gut wie alle offenen Fragen geklärt, WR + Freischalter + Zählerschrank + Verdrahtung ist montiert.
Bin mal gespannt was bei der Abnahme noch auftritt ...
Fazit:
Im nachhinein habe ich festgestellt daß es nicht gerade ratsam ist OHNE erfahrene Hilfe/Unterstützung eine PV-Anlage selber zu installieren.
...naja, man lernt nie aus  |
Carsten.heine
Angemeldet: 01.09.2007
03.09.2007, 07:30 |
habe beruflich des öfteren mit Schüco zu tun.
ruf mal an in Bielefeld Hauptsitz von Schüco.
Sag das du Schücokunde bist,
dann bekommst du auch sehr gute Hilfe bei denen. |
Alexander Haelbich
03.09.2007, 08:53 |
Carsten, kann es ein das wir uns von einer Schulung bei Schüco Solar (im August) kennen. |
