 solarlog bekommt keine Verbindung zur Hp Nächstes Thema anzeigen
heibey
Angemeldet: 29.05.2007
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 19:39 Nach oben
nun wende ich mich mit der Hoffnung um Hilfe an die große Gemeinschaft der Sonnenanbeter.
Folgende Situation:
analog DSL (Splitter und DSL Modem)
am Modem hängt ein Router LONGSHINE LSR-IR3114P von Reichelt und daran die Rechner und der Logger
Gestern habe ich meine hp freigeschaltet bekommen.
Also nichts wie rann und alles nach Anleitung gemacht, aber Pustekuchen
Bekomme Err 8 angezeigt Das heißt doch kann die ip nicht auflösen.
was mache ich falsch?
Der direkte ftp Zugang klappt das Bild habe ich so schon ausgetauscht.
Adressen wie beschrieben eingetragen
danach solarlog für ca. 10 sek vom Strom getrennt
und sch.. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
habt ihr einen guten Rat für mich
gruß heibey
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 19:44 Nach oben
Öffne bitte mal ein Aingabeaufforderung Fenster.
Gib hier mal folgendes ein:
Code:
nslookup
server 192.168.0.253
www.google.de
exit
und poste das Ergebnis hier....
Zusätzlich vielleicht auch mal ein
Code:
ipconfig /all
heibey
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 20:01 Nach oben
hallo Stefan
folgendes kommt dabei raus:
Gruß Heiko
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 20:10 Nach oben
Ok.
Ist relativ einfach. Der Router macht keinen DNS-Proxy, das heißt er antwortet nicht auf DNS-Anfragen. Das muss er aber für den Solarlog machen.....
Bei Deinem PC bekommst Du die DNS-Server vom ISP mitgeteilt, deswegen funktioniert es dort.
Sofern kein neuer Router ngeschafft wird ist die einzige Lösung die ich momentan sehe, überall die IP-Adresse einzutragen anstatt dem DNS-Namen. Ist halt problematisch wenn sich was ändert daran.
Als anstatt solarlog-home.de --> 85.214.42.101
Einfach für alle Servernamen auf der Kommandozeile nslookup "servername" eingeben und die IP-Adresse die dort rauskommt eintragen.
z.b.
Code:
nslookup solarlog-home.de
VeronaFeldbusch
Angemeldet: 06.01.2007
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 20:15 Nach oben
schon mal die Einstellungen im Router überprüft bzw Router resettet.
Gruß Verona
www.solarlog-home.de/heckmann
heibey
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 20:53 Nach oben
danke erst mal für eure tipps
werde es gleich mal ausprobieren
wenn noch probleme melde ich mich noch mal
gruß heiko
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 20:55 Nach oben
Habe gerade nochmal die NAleitung des Routers angeschaut....
Mach mal bitte folgendes:
- Verbinde Dich über den Browser mit dem Router
- Gehe zum Punkt DHCP-Server
- setze den Punkt DNS-Relay auf "Enable"
- Speicher das ganze
- Starte den Router neu
und versuche meinen Verusch von vorhin nochmal....
Wenn die Anleitung stimmt, dann sollte es jett funktionieren.
heibey
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 21:11 Nach oben
hallo Stefan
das sieht dann so aus
klappt aber immer noch nicht Crying or Very sad
gruß heiko
calippo
Angemeldet: 25.12.2006
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 21:24 Nach oben
Da fehlt ja auch der Punkt "DNS-Relay". Hast du die aktuellste Firmware-Version? (http://treiber.longshine.de/viewtopic.php?t=54)
30x Solarstrom RKG 180 PE polykristallin - Conergy WR 4600 - 5,4 kWp - Neigung 38° - Ausrichtung 220° - Solarlog 100e
BeitragVerfasst am: 04.07.2007, 21:25 Nach oben
Sehr komisch.
Hab diese Anleitung angescahut: http://manual.longshine.de/Products/ROUTER/IR3114P/IR3114P-manual_ger.pdf
und laut Anleitung (Seite 22) sollte das so aussehen:
Dann b leibt wohl doch nur die Möglichkeit über die IP-Adressen der Server zu gehen.....
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 05.07.2007, 06:46 Nach oben
setze mal die Adresse (Prim. und Sec. DNS IP) auf 0-0-0-0.
Hoffe dann holt der Router die DNS Adresse vom Service Provider.
Gruß Verona
BeitragVerfasst am: 05.07.2007, 17:34 Nach oben
VeronaFeldbusch hat Folgendes geschrieben:
Der Router hat doch DNS-Server (die auch funktionieren). Allerdings funktionert der DNS-Relay nicht.......
Ich würde auch mal, sowie Calippo hilfreich geschrieben hat, die Firmware updaten/überprüfen.....
heibey
BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 08:06 Nach oben
allen vielen dank für die tollen tipps endich bin ich auch online.
gruß heibey
VeronaFeldbusch
BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 08:12 Nach oben
was war die Lösung?
Gruß Verona
BeitragVerfasst am: 06.07.2007, 08:14 Nach oben
Genau.
Wir wollen die Lösung hören, wir wollen die Lösung hören, schallalalalaa.... Very Happy
Und natürlich auch den Link zur Homepage Wink
