 Solarlog 400e überträgt nicht alle Daten auf meinen Server Nächstes Thema anzeigen
Stiff
Angemeldet: 20.04.2007
BeitragVerfasst am: 25.07.2007, 18:58 Nach oben
Hallo, ich habe gestern den Solarlog 400e in Betrieb genommen.
Die Daten und Homepage will ich auf meinem eigenen Server speichern und anzeigen.
Hab, glaub ich, alles so eingestellt wie´s sein soll, aber es werden nicht alle Daten richtig übertragen.
Alles was im Solarlog Menue bei Wechselrichter eingetragen ist wird nicht übertragen. Auch die Anlageninfos (Betreiber,Größe,Module usw.) mußte ich selber in die "base_vars.js" Datei schreiben.
Kann mir jemand helfen?
Die Seite ist hier www.Lulu-crew.com/solarlog zu sehen.
Gruß Stiff
BeitragVerfasst am: 25.07.2007, 19:08 Nach oben
Moin Stiff,
wie lange hast du denn gewartet nach dem Einrichten der Homepage?
Der SolarLog braucht bis zu 12 Stunden um auf der Homepage dann alle Daten zu vervollständigen, bestimmte Daten werden nur beim Ein- oder Ausschalten des Wechselrichters übertragen, siehe auch Handbuch.
Roman
Stiff
BeitragVerfasst am: 25.07.2007, 19:46 Nach oben
Hatte gestern Abend alles eingestellt und dachte das sollte reichen bis heute Morgen. Heute war dann aber noch nicht´s Aktualisiert.
Hab dann erst mal noch die neuste Firmware aufgespielt und danach alles nochmal überprüft.Seit dem, 11:00 Uhr, läuft der Solarlog nun.
Gruß Stiff
BeitragVerfasst am: 25.07.2007, 21:50 Nach oben
Moin Stiff,
würde mal noch warten bis morgen früh, wenns dann nicht geklappt hat liegt tatsächlich ein Fehler vor, dann müsste man weiter suchen.
Denn eigentlich ist es egal ob die Homepage auf dem SolarLog Server liegt oder auf deinem eigenen, habe meine Seite ja auch auf einem anderen Server liegen.
Roman
pv-falke
Angemeldet: 30.11.2005
BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 09:03 Nach oben
Hallo Stiff,
bin mal auf deine Seite und bekam diesen Fehler:
Not Found
The requested URL /solarlog was not found on this server.
Hast du auf deiner Hompage das Verzeichnis "solarlog" angelegt ?,
und des weitere die Hompage unter http://www.solare-datensysteme.de unter Download - Hompage die Dateien in das Verzeichnis "solarlog" kopiert?
Desweiten mußt du dem Solarlog das Unterverzeichnis angeben.
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
Stiff
BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 11:37 Nach oben
Hi, heute Morgen waren die "Grundaten" wieder nicht übertragen.
Ich habe jetzt mal alles nochmal neu angelegt, aber diesmal auf dem Solarlog-Home Server.
Die Homepage ist jetzt unter www.solarlog-home.de/hagenbuch
erreichbar.
Gruß Stiff
BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 12:00 Nach oben
Moin Stiff,
die Probleme könnten vielleicht noch an Einstellung auf deinem Server bzgl. FTP Modus und Zugriffs- Schreibrechte gelegen haben, bin da aber nicht so der Profi.
Auf dem SolarLog Server sind die Daten ja auch noch nicht vollständig, kannst mal versuchen ob ein kurzzeitiges Trennen der Verbidung zwischen Wechselrichter und SolarLog die Übertragung vervollständigt.
Roman
Stiff
BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 14:43 Nach oben
Leider nicht, die Rechte waren richtig vergeben. Egal, ich hab´s jetzt bei Solarlog-Home hinterlegt und hoffe mal das die Daten irgend wann mal aktualisiert werden.
Bis jetzt hat alles Abschalten/Trennen/WR ein oder aus leider nicht´s gebracht.
Ich warte jetzt einfach mal bis morgn, ev. geht´s ja irgend wann.
Gruß Stiff
BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 15:05 Nach oben
Stiff hat Folgendes geschrieben:
Also bei mir wurde die Datei um 05:42 übertragen, insofern würd eich mal die Nacht abwarten und schauen wie es morgen aussieht....
BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 20:14 Nach oben
Hallo Stiff,
ich habe mal auf dem Server nachgesehen. Das Problem ist, dass die Datei "base_vars" mit nur exakt 255 Bytes auf dem Server liegt und nicht vollständig übertragen wird.
Ich hatte das auch schon mal mit einem anderen Kunden. Das Problem war hier eine "untypische" MTU-Size, die der Internet-Provider verwendet hatte. Der KUnde konnte die MTU-Size aber ermitteln und hat die dann explizit im DSL-Router eingetrage. Dan ging alles.
Ich konnte das Problem noch nie selbst reproduzieren, daher dies als Tip.
Ansonsten gibt es eine "Notlösung". Da die "base_vars.js" ja nie geschrieben wird, kannst du sie manuell anlegen.
Erstellen kannst du sie indem du lokal im Web-Browser eingibst:
[ip-solarlog]/pc.js
Die Ausgabe speicherst du als "base_vars.js" ab und überträgst sie auf den Web-Server. Fertig.
Stiff
BeitragVerfasst am: 27.07.2007, 08:38 Nach oben
Es geht, vielen Dank für eure Tip´s.
Hab gestern die base_var selbst bearbeitet, das hat gut geklappt.
Heute morgen um 5 lief die Übertragung aber auch von selbst.
Gruß Stiff
