 keine Datenübertragung err8 Nächstes Thema anzeigen
caw0411
Angemeldet: 28.04.2007
BeitragVerfasst am: 23.07.2007, 20:21 Nach oben
habe einen DSL-Anschluss mit Fritz-Box, den ich nur bei Bedarf aktiviere (also dann den Stecker der Box an den Strom anschliesse) und dann am Laptop (Amilo La1703) per WLAN-Stick nutze.
Den SolarLog 100e habe ich per LAN und einem Cross-Over-Kabel angeschlossen.
Datenauslese per LAN funktioniert einwandfrei nur das Senden der Daten zur Homepage nicht.
Ich kann allerdings bei eingestecktem LAN-Kabel auch nicht gleichzeitig ins Netz. Das funktioniert erst wieder, wenn ich das LAN-Kabel abgezogen habe.
Was muss ich noch einstellen oder ändern???
Bin computertechnisch leider eher ein Laie.
Gruß und Danke vorab
Carsten
BeitragVerfasst am: 23.07.2007, 20:28 Nach oben
Moin caw0411,
meines Wissens übertragt der SolarLog bestimmte Daten nur beim Ein- bzw. Ausschalten des Wechselrichters zur Homepage.
Würde daher vorschlagen den Fritz mal an zu lassen, um zu testen ob es dann klappt.
Roman
BeitragVerfasst am: 23.07.2007, 20:39 Nach oben
Hallo Carsten.
Ich glaub da kommen bei Dir mehrere Sachen zusammen.....
Netzverbindung wenn Kabel eingesteckt:
Geh mal auf Eigenschaften ->TCP/IP von der Netzwerkverbindung von Deiner LAN-Verbindung über 6abel. Hier darf dann kein Default-Gateway eingetragen sein. Zudem muss ein anderer IP-Adressbereich verwendet werden als für das WLAN.
Zum Thema Daten auf die Homepage:
Es muss zum Übertragen natürlich eine Verbindung ins Internet bestehen. Da der Solarlog Deine Fritzbox nicht erreicht, da diese nur über WLAN erreichbar ist, wird das nicht funktionieren. Also entweder Solarlog direkt an der Fritzbox einstecken und die Einwahl ins Internet ermöglichen, oder auf die Darstellung im Internet verzichten.....
