 SL 400e keine Netzwerkverbindung Nächstes Thema anzeigen
gunisi
Angemeldet: 05.03.2008
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 10:24 Nach oben
Ich habe gestern meinen Solarlog400e an die WR SMA SB3300/3800 angeschlossen und ihn mit einem Netzwerkkabel mit meiner Fritz-Box Fon verbunden.
Da ich einen Netgear Router betreibe wurde LAN2 als Steckplatz verwendet.
Nun hab ich das Problem keine Verbindung zwischen SL und PC herstellen zu können 
Die Kontrollleuchten 1 und 2 am SL leuchten (also arbeitet der SL)
Hat jemand von euch schon mal so ein Prob. gehabt oder eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
Gruss Gunisi
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 11:28 Nach oben
Wie sind denn die IP-Einstellungen bei Dir?
Beim Solarlog die IP-Erkennung/Einstellung durchgeführt?
gunisi
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 18:16 Nach oben
Hallo Stefan
meine IP 192.168.1.1
meinst du die Netzwerkerkennung über den Multifunktionstaster? - ja hab ich gemacht und LED1 und LED2 leuchten (Normaler Betrieb - WR online)
Ich kann aber nciht auf meine FritzBox zugreifen sondern nur auf den NetGear
Gruss gunisi
8,2kWp, Azimut 60° - DN 38°, 66x Energetica 125W, 1x SB3800, 1x SB3300
gunisi
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 23:48 Nach oben
Hallo Stefan,
das Netzwerk hab ich hin bekommen Smile
aber für die HP reicht es noch nicht Sad
hier mal die IP`s
Ich betreibe eine Fritz Box Fon - daran angeschlossen einen Netgear Wireless Router der auch die Verbindung zu PC ist.
Das Netzwerkkabel ist in der Fritz Box im LAN2 eingesteckt da LAN1 von dem Netgear belegt ist.
Die Fritz Box ist ständig mit dem Internet verbunden, da ja das VoIP drüber läuft.
Hab ich bei den Einstellungen was falsch gemacht?
Nächtliche Grüsse
gunisi
carphone66
Angemeldet: 13.10.2007
BeitragVerfasst am: 29.04.2008, 23:54 Nach oben
gunisi hat Folgendes geschrieben:
...und ihn mit einem Netzwerkkabel mit meiner Fritz-Box Fon verbunden. ... Da ich einen Netgear Router betreibe wurde LAN2 als Steckplatz verwendet.
Kannst du mal deine Anlagenkonfiguration aufzeichnen? Du hast deinen Datenlogger an eine Fritz Box und den PC an einen Netgear Router angeschlossen. Also betreibst du zwei Router. In unterschiedlichen Subnetzen? Wie sind diese Router verbunden? Warum benutzt du überhaupt zwei Router, hast du eventuell zwei DSL Anschlüsse? Du brauchst doch normal nur einen Router und dann bestenfalls noch einen Switch, wenn die Netzwerkports nicht ausreichen.
Chris
BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 00:11 Nach oben
Also die eingetragene Gateway-IP ist auf alle Fälle falsch.
Dein PC hängt wohl auch an dem Netgear dran und dieser hat wohl die 192.168.1.1 Adresse.
Nachdem Du den Solarlog über die 192.168.178.49 erreichst hat die Fritzbox auch eine IP-Adresse im 192.168.178.1-255 Breiech. Vermutlich gleich die 1 vorne. Geb also mal bei GAteway die IP 192.168.178.1 ein und probiere dann nochmal eine Testübertragung.
Ansonsten wäre interessant was der Status Deines Netgears Routers aussagt über die IP-Adresse die an dem Interface sitzt wo das Kabel vom Netgear zur Fritzbox geht....
gunisi
BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 08:34 Nach oben
Guten Morgen
Hier mal die Einstellungen des Netgear.
Und ich sehe das die Gteway Einstellungen unterschiedlich sind Sad
Den Netgear habe ich mir zugelegt da noch ein zweiter PC an dem Internetzugang hängt.
Also von Fritz über LAN1 an Netgear - von Netgear 1 an meinen PC- von Netgear 2 an den PC 2.
Der Solarlog ist in der Fritzbox - LAN2 (evtl. in Netgear3 einstecken?)
Es sind noch zwei Anschlüsse am Netgear frei.
Als nebeneffekt habe ich bei den Netgear noch Wirelles Lan was ja bei der Fritz-Box fehlt.
Welche Einstellungen muss ich verändern?
Ich danke euch im vorraus für eure Mühen.
Gruss gunisi
BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 08:47 Nach oben
Wie schon oben richtig vermutet....
Geb im Solarlog also mal bei Gateway die IP 192.168.178.1 ein und probiere dann nochmal eine Testübertragung.
BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 14:44 Nach oben
Genau - und dann den SolarLog einmal Stromlos machen und dann klappt es auch mit dem Internet Smile
www.solarlogshop.de
gunisi
BeitragVerfasst am: 01.05.2008, 20:59 Nach oben
Hallo Stefan
Hallo bereil,
dank eurer Hilfe hab ich nun den SL am laufen. DANKE Smile
Gruss gunisi
